กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti
ควันไหล รถมีควันมากเหมือนบ้องไฟ หรือจรวด เกิดจากท่อนำไอดีดูดไอหล่อลื่นเข้าไปมาก ซึ่งคงจะเกิดการรั่วไหลในระบบท่อนำอากาศไอดี ปกติจะนำไอหล่อลื่นจากท่อบนฝาครอบวาวล์ไอดี มีท่อยางต่อมาเข้าท่อนำไอดี ถ้า check valve บนฝาท่อนำไอดีชำรุด มันก็จะดูดไอหล่อลื่นเข้าไปมากเกินไป รถก็จะกลายเป็นบ้องไฟ หรือรถขายไก่ย่าง ปัญหานี้น่าจะแก้เองครับ มันง่าย ๆ มันต้องมีรั่วตรงท่อนำไอดี ก่อนเข้าเครื่องยนต์ ไม่น่าจะต้องถึงอู่
บนฝาครอบวาล์ว (เจโบ) มันใช่วันเวย์วาล์วหรือเปล่าครับ ที่พูดถึงคือตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ของผมนานๆมีควันขาวมาเยือนซักที เวลามาก็ติดๆกัน 4-5 วัน จากนั้นก้หายไปเป็นเดือน นี่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วยังเงียบอยู่ เคยเปลี่ยนโบไปแล้ว ตอนแรกกะว่าจะไปเปลี่ยนยางหมวกวาล์ว ...ขับไปคุยหาอู่ ช่างบอกไม่น่าใช่ก็เลยกลับมาตั้งหลักก่อน (2-3 เดือน ต้องคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องตลอดมีพร่อง ที่ปลายท่อไม่มีคราบมันอะไร ใต้ท้องแห้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PhotJZ : 11-01-2015 เมื่อ 23:05.
