					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  little
				วาวล์เปลี่ยนใหม่ได้ใช่มั้ยครับ ? นึกว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งถังซะแล้ว...
ถังผมซื้อต่อเพื่อนมาอีกทีน่ะครับ เพื่อนถอดถังแค๊ปซูลออกไปใส่โดนัทแทน เก็บไว้ไม่ได้ใช้เป็นปีแถมมีแก๊สเต็มถังอยู่อีกน่ะคร  ับ
แล้ววาว์ลมันมีรุ่นของมันมั้ยครับ ? หรือใส่กันได้หมด ?
ขอบคุณมากครับ
 ใส่ได้ครับ จะยี่ห้ออะไรก็ใส่กันได้หมดครับ (มัลติวาล์วน่ะครับ)
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  sumet3b
				ของผมถังโดนัท 72ลิตร เติมได้ 65 ลิตรเท่านั้นและเกย์วัดแกสก็กลับกัน ไฟโชว์ถ้าเติมเต็มจะขี้นไฟแดงเม็ดเดียวถ้าจะหมดไฟเขี  ยวโขว์3ดวงเลยครับ
 เป็นระบบหัวฉีดหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นหัวฉีดก็ให้ปรับค่าของเซนเซอร์ที่ถังแก๊สในโป  รแกรมครับ แต่ถ้าเป็นมิกซ์เชอร์ ก็ดูที่ตัวสวิทช์มันสามารถปรับค่าได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนนาฬิกาที่ถังแก๊สใหม่ เพราะมันจะมีอยู่สองสามค่า
