|  02-06-2012, 07:34 | #5 |
	| ClubJZ Staff Member
				วันที่สมัคร: Aug 2007 Car Brand: Benz C220 Engine Type: 3UZ Vvti ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
					กระทู้: 1,238
	 คะแนน: 0      |
	ผมว่า UZ "ดึงเงียบ" มากว่าครับพี่โต้ง คนจึงมักจะแปลกใจเวลาเห็นว่าเครื่อง NA ก็ "ดึง" ได้เหมือนกันอ้างถึง:
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111  ผมไม่ได้ใช้ UZ และ Diesel
 แต่ทำรถทั้ง 2 แบบอยู่
 จะว่าไงดี
 เวลาจูน UZ ดึงยาว ๆ วิ่งเร็ว ๆ มันเสียว ๆ ยังไงบอกไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่ามันจะหยุดดึงเมื่อไหร่ ... จมไมล์แล้วมันก็ยังไปต่ออีก
 ... วันก่อนน้องจูนเนอร์ เขาโทรมาเล่าให้ฟัง ... "พี่ ทำไม UZ VVTi มันดึงหนัก ดึงยาว ขนาดนี้ว่ะ ผมปลด 180 ว่าจะลองวิ่งดูเกียร์ กดแป๊บ ๆ 190 แล้ว"
 แต่ดีเซล แรง ๆ แบบที่ดึงยาว ๆ จมไมล์เลย บูสโหด ๆ 50 ปอนด์ ก็มีครับ แต่ผมไม่กล้านั่งหรอก มันเหมือนไม่ใช่รถวิ่งถนนแบบทั่ว  ๆ ไปแล้ว ... น่ากลัวมากกว่า
 ใครแรงกว่ากัน เบนซิน ดีเซล เถียงกันไปก็ไม่จบครับ
 แต่ที่ผมเห็น ดีเซลแต่ง เขาไม่อยากเล่นกับเบนซินครับ กลัวว่ายาว ๆ ทางยาวมากกว่า กม. จะสู้ยาก
 ขนาดแค่ Honda VTEC B16A N\A ยังไม่อยากไปยุ่งด้วยเลย
 ยกเว้นเด็กบางคนห้าว เอาดันราง ยกหัว ไปแข่งกับ EVO แล้วก็มาตั้งกท. ถามว่า ทำไมโดนรถ Lancer วางเครื่องสวนได้ โดน เป็นหายวับไม่เห็นป้ายทะเบียน
 แต่เบนซินแต่งก็กลัวดีเซลอีก กลัวว่าจะโดนเครื่องดีเซลที่เคยดูถูกสวน ตั้งแต่ออกตัว
 แต่ดีแล้วที่ต่างฝ่ายต่างกลัวกัน จะได้ไม่ต้องมาแข่งกันให้ คนอื่นเดือดร้อนครับ
 ส่วนดีเซลแต่งแรงกว่ามากมายแน่นอนครับ ถ้ารถคันนั้นกล้า set เฟืองท้ายให้แตกต่างเช่นต่ำกว่า 3 จมไมล์ง่ายๆเลย ต้นก็อาจจะเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะไม่ต้อ  งเค้นรอบ แรงบิดไม่อยากพูดถึงเหลือมากๆ
 ลองสังเกตคอมม่อนเลวค่ายยุโรปหรูๆเครื่องเล็กๆแรงยัน  ปลายทุกคัน ยกตัวอย่างเช่น
 BMW 520D common rail แค่ 2000cc
 Final drvie ratio 2.56:1
 แรงม้าสูงสุดที่รอบเครื่องแค่ 4000
 เมื่อจับรอบเครื่องทดเกียร์ทดเฟืองท้าย+ขนาดล้อแล้วท  ำให้วิ่ง Top speed 230 ได้อย่างง่ายดาย
 แต่โชคดีที่ดีเซลแต่งส่วนใหญ่ยังใช้เฟืองท้ายบรรทุกเ  ดิมๆจึงหน้าแตกให้เห็นกันเป็นประจำ
 ถ้าจะลองกันจริงๆในสนามปลอดภัยกว่านะครับ
