เก่า 08-07-2011, 22:28   #2
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15 note4you is on a distinguished road
ความจุน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่องควรมีปริมาณ อย่างน้อย 4.5 ลิตร
ตามสเปคโรงงาน2JZ-GEกำหนดไว้เมื่อถ่ายน้ำเครื่อง+เปลี่ยนกรอง 5.3 ลิตร ถ้าไม่เปลี่ยนกรองจะอยู่ที่ 4.9 ลิตร
แนบไฟล์ 64276
ของคุณโน็ตจุน้ำมันเครื่องได้น้อยกว่าปกติระวังชาร์ป จะละลายอีกนะครับ
พยายามอย่าใช้งานที่รอบสูงมากกว่า 4000 บ่อยนัก เวลาขับขึ้นเนินขึ้นทางชันอย่าใช้รอบสูง
รวมถึงควรเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นระยะด้วย
ถ้าจะใช้เครื่องตัวนี้ยาว ๆ หาทางแก้ไขโดยขยายอ่างน้ำมันเครื่องให้จุน้ำมันได้มา กกว่านี้ครับ
เวรกรรม ผมเปลี่ยนกรองด้วย แต่เติมแค่ 4ลิตร แล้วคืนนี้ก็ต้องใช้รถแล้ว งานจะเข้าไหมหนิ แต่เช๊คระดับน้ำมันเครื่องแล้ว มันเลยต่ำแหน่งF หลุดไปถึงสายสลิงนิดนึง
ไม่ได้ปาดอ่างครับ แต่ของผมวางเฉียด เพลาหน้าเลยครับ ห่างประมาณ2 cm. ครับ
ปล.อย่าเรียกน้านะครับ ให้เรียกพี่ก้อพอ เดี๋ยวมีเคือง (ล้อเล่นครับ)
ได้ครับพี่ 555 แล้วพี่เติมกี่ลิตรละครับ แล้วช่างจะปาดให้ผมทำไมหนิ ไม่ปาดก็ใส่ได้ เห้อ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 08-07-2011 เมื่อ 22:34.
note4you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
