เก่า 06-05-2011, 21:50   #1560
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
อายุ: 46
กระทู้: 483
คะแนน: 20 treng oun is on a distinguished road
ตามปกติ speed sensor(SP) ติดตั้งอยู่ที่ท้ายเกียร์ แล้วเดินสายมาเข้าหลังเรือนไมล์ เพื่อแสดงผลความเร็ว
และดึงสัญญาณจากหลังเรือนไมล์ไปเข้ากล่อง ECU อีกที
ซึ่งสัญญาณ speed sensor จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนเกียร์
และจะมีอยู่ 2 ตัวด้วยกันคือ SP1 กับ SP2 ถ้าขาดสัญญาณเพียง 1 ตัว อีกตัวก็ยังทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้เกียร์เปลี่ยนได้
แต่รถวางเครื่องช่างบางคนอาจจะต่อสัญญาณ SP เพียงตัวเดียว และถ้าขาดสัญญาณ SP เกียร์ก็ไม่เปลี่ยนแล้ว
และขาดสัญญาณตัวนี้ ไฟ Overdrive น่ากระพริบเตือนที่หน้าปัทม์ด้วย ถ้าวายสายมาครบ
เบื้องต้นต้องลองเช็ค speed sensor ที่ท้ายเกียร์ดูครับ เฟืองปั่นอาจจะรูดหรือเสีย
รวมถึงไล่สายไฟตั้งแต่ speed sensor มาเข้าหลังเรือนไมล์และไปเข้า ECU ครับ
เสริมข้อมูลให้อีกหน่อยครับ เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินระหว่างเดินทางแล้วตัว SP มันเสียหรือเฟืองรูดแล้วเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน
เราสามารถไปถอดปลั๊กเกียร์ออก แล้วโยกเปลี่ยนเกียร์แบบ Manual ได้
แต่จะใช้ได้เพียง 1 2 3 เท่านั้น ปลั๊กจะอยู่ใต้ท้องรถข้างตัวเกียร์ฝั่งคนนั่งครับ
ส่วนเรื่องเรือนไมล์เดิมติดรถน่าจะเป็นแบบไมล์สาย แต่เห็นว่ามันเปลี่ยนไส้เป็นไฟฟ้าได้ครับ
ปลั๊กที่ต้องถอดออกนี่...ใช่ทีมันมีสายไฟออกมา4เส้นป ่าวครับ
treng oun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
note4you (06-05-2011), sompol (07-05-2011), wk7000 (06-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
