เก่า 08-10-2010, 15:48   #1
Jz~VVti
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Jz~VVti is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
ถ้าเครื่องvvtiผมว่าอย่าไปยุ่งกะตัวตั้งรอบเลยครับเด ี๋ยวรวนไปกันใหญ่ ใช้วิธีรีเซ็ทกล่องเอาก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องลองหากล่องสับลองดูครับ
เห็นด้วยครับ เพราะใช้แก๊สปรกติ ก็สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่กล่องก็ระบบน้ำมันครับ เรื่องตัวตั้งรอบตัดไปเลยครับ
แนะนำนะครับ
1.รีเซทกล่อง (ถอดขั่วแบตฯ) ถ้ายังไม่หายก็ลองหากล่องมาสับตามที่เพื่อนๆแนะนำ
2.ระบบเชื้อเพลิง ลองตรวจสอบตามนี้นะครับ
- กรองเบนซิน นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยน
- ปั้มติ๊กยังแรงดีอยู่ไหม?
ผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน เปลี่ยนกรองเบนซินแล้วดีขึ้น แต่ก็ยังมีอาการอยู่นิสๆ พอถอดถังลงมาเช็คปั้มติ๊ก เลยรู้ว่า ท่อน้ำมันในถังมันแตก ปั้มติ๊กเลยดูดน้ำมันมาจ่ายไม่พอ เหมือนกับเราดูดน้ำจากขวดโดยที่หลอดมันแตกอะครับ เปลี่ยนท่อใหม่ก็หายครับ
ขอบคุณครับ ผมนี่หมุนตั้งรอบขึ้นๆลงๆ บ่อยเลยครับ
จนไม่รู้ว่า std มันอยู่จุดไหน ยังไงจะลองหากล่องมาลองสลับดู
หรือ เช็คกรองเบนซิน กับ ปั๊มติ๊กตามที่พี่ๆแนะนำดูครับ
Jz~VVti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
