เก่า 03-06-2010, 17:18   #23
ผมเติมมาแล้วคัฟสำหรับโซฮอลล์95 ของเชลล์...รถวิ่งสะดุดๆในช่วงแรกที่เติม...จากนั้นร อบต่ำๆรถจะไม่มีกำลัง...วิ่งก็ตื้อๆชอบกล...
ตอนนี้น้ำมันยังเหลือเกินครึ่งถัง ยังไงก็ต้องใช้ให้หมดก่อนจะกลับไปใช้ 91 เพียวเหมือนเดิมดีกว่า...
ถ้าเปลี่ยนชนิดน้ำมัน เป็นเบนซิน 91 แล้ว แล้วยังมีอาการเช่นเดิม
ผมแนะนำว่า ลองเปลี่ยน กรองเบนซิน แล้ว ล้างหัวฉีด หน่อยก็ดีครับ ที่สำคัญสุด ก็คือ เปลี่ยนท่อน้ำมันครับ ถ้าคิดว่า จะไม่ใช้ แก๊สโซฮอลล์เด็ดขาด ก็เปลี่ยนท่อน้ำมันชนิดทนเบนซินก็ได้ครับ
ที่ผมกล้าระบุเช่นนี้ เพราะว่า ท่อน้ำมันที่ผมถอดเปลี่ยนออกมานั้น ลองเอาอะไรไปเขี่ยๆในท่อยาง จะมีฝุ่นเป็นขุยๆ มากมายภายในท่อครับ แล้วแบบนี้ กรองเบนซิน ไม่ตันจะทนไหวหรือครับ
Moonlight is offline
The Following 20 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
^TK^@Jz (15-06-2010), abutsri (03-06-2010), ancivic (04-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), evolution989 (22-09-2011), HS9KRM (03-06-2010), JZE 34 (27-07-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (03-06-2010), nonzjz (27-07-2010), pae604 (03-08-2010), pookza (27-07-2010), sompol (17-01-2011), somtao (04-06-2010), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (03-06-2010), tee25 (26-10-2010), tfr_jz (14-04-2012), wee18 (16-06-2010), จ่ากระจอก (13-09-2011)
