เก่า 22-05-2010, 08:33   #10
กำนันสไตล์หัวครก
ClubJZ Lady Member
รูปส่วนตัว กำนันสไตล์หัวครก
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Ford 6600
Engine Type: v10
ที่อยู่: ทุ่งนา(จะรีบมาถ้ามีพวกเกรียน)
กระทู้: 52
คะแนน: 18 กำนันสไตล์หัวครก is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b power อ่านกระทู้
คือแค่เห็นห้องเครื่องรถตัวเองมันแน่นดูแล้วมันอึดอั ดเลยอยากสอบถามความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางครับ ส่วนเรื่อง งบประมาณพอมีแรงสู้บ้างครับ แต่ต้องการแค่ให้รถวิ่งใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้ไ ปต่างจังหวัดได้แบบสบายๆ ขอแรงสัก 300-400 ก็พอครับ
Holset HX40,TD07 ลองดูด้านล่างครับ พี่เดช แกเคยลงไว้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=12874
เทอร์โบโมดิฟาย สเต็ปต้นๆไม่เกิน 500 แรงม้า
Garrett T04S กันรุ่น 360 องศา
แรงม้าสูงสุด 275 แรงม้า
ขนาดโข่งไอเสีย A/R 0.63 (1ช่อง)
หรือ A/R 0.70 (2 ช่อง)
ขนาดใบพัด 58/76 มม.
ขนาดใบพัดไอเสีย 57/67 มม. หรือ 58/74 มม.
โข่งไอดี ปาก 2 ชั้น
Holset HX40
แรงม้าสูงสุด 300 แรงม้า
ขนาดโข่งไอเสีย เบอร์ 12 ( 2 ช่อง)ขนาดใบพัดไอดี 58/83 มม.
ขนาดใบพัดไอเสีย 60/69 มม. หรือ 64/76 มม.
โข่งไอดี ปาก 2 ชั้น
IHI RHF5HB (High Flow Ball Bearing)
Max Power 350 H.P.
Turbine Hsg P20 (Single)
Comp Wheel mm.
Turbine Wheel mm.
Garrett TB34 Journal Bearing
Max Power 350 H.P.
Turbine Housing Wastegate A/R 0.58
Comp Wheel 48/75 mm.
Turbine Wheel 49/57 mm.
Garrett GT2560R Ball Bearing
Max Power 350 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.64
Comp Wheel 51/71 mm.
Turbine Wheel 49/55 mm.
Garrett GT28R Ball Bearing
Max Power 370 H.P.
Comp Wheel 52/76 mm.
Garrett GT32 Journal Bearing
Max Power 420 H.P.
Turbine Housing Wastegate A/R 0.69 & 0.78 Twin
Turbine Wheel 57/60 mm.
Holset HX 35
Max Power 450 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.63 (Single)
A/R 0.70 (Twin)
Comp Wheel 54/83, 56/83, 58/83 mm.
Turbine Wheel 55/69 & 64/76 mm.
MWE Compressor Housing
KKK K26/27-3070 (K3T)
Max Power 450 H.P.
Turbine Hsg 6 cm2 , 8 cm2, 10 cm2 (Single)
Comp Wheel 53/76 mm.
Turbine Wheel 55/60 mm.
360 degree Thrust Bearing
Garrett GT30R Ball Bearing
Max Power 470 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.82
Comp Wheel 54/76 mm.
ชีวิตที่สุดทน จะหลอมคนให้ทนทาน
ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน
กำนันสไตล์หัวครก is offline
The Following 4 Users Say Thank You to กำนันสไตล์หัวครก For This Useful Post:
HS9KRM (03-03-2011), Lucky (03-06-2011), rider boy (15-06-2011), Toii teenpee (19-09-2011)
