เก่า 15-12-2009, 15:54   #1
  1. เรื่อง โหมด Power ในเกียร์ออโต้คับ
  2. เกียร์ 2 หายไปไหนครับ
  3. ECT ใช้ไม่ได้
  4. ถ้าเติมน้ำมันเกียร์เกินจะมีผลอยางไรครับ
  5. เกียร์ออโต้ของ 2jz-ge
  6. ว่าด้วยเรื่องเกียร์ออโต้ของ 2jz-gte
  7. เข้าเกียร์แล้วรถกระตุกแรงมากครับ
  8. รบกวนขอคำแนะนำเรื่อง Lock up ด้วยคับ
  9. เห็นมีบ้างคนชอบถามว่าจอดไฟแดงใส่ N หรือ D อันไหนดีกว่ากัน....ลองอ่านดูครับ
  10. จำเป็นไหมครับที่จะต้องต่อสาย Stop Signal
  11. น้ำมันเกียร์ออโตหายไปได้อย่างไร
  12. ทดสอบการทำงานของ ล็อคอัพเกียร์
  13. ใครมีเทคนิคการซิ่งด้วย Auto บ้างครับ
  14. หลักการเติม และเช็คระดับน้ำมันเกียร์ครับ
  15. มารู้จักการใช้ Overdrive และการทำงานของระบบ
  16. เกียร์ auto 5 speed
  17. ShopManual ECTของเกียร์ออโต้ครับ รูปสวยดีครับเป็นbasicครับ
  18. สาเหตุเกียร์ไม่เข้าO/Dเวลาเครื่องเย็น
  19. มารู้จักการใช้ Overdrive และการทำงานของระบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 23-03-2012 เมื่อ 14:08.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011)
