|  12-11-2009, 09:50 | #2 |
	| Super Moderator
				วันที่สมัคร: Oct 2006 Car Brand: My Brand Engine Type: 2JZ-GE VVT-i A/T ที่อยู่: กรุงเทพฯ
	 คะแนน: 21  | วิธีการตรวจสอบว่า มอเตอร์ปรับรอบเดินเบา มีปัญหาหรือไม่ ให้ตรวจเช็ค  ตาม  Link นี้ครับ
 ส่วนถ้าคุณสงสัยว่า ระบบไฟฟ้า มีปัญหาหรือไม่ ให้ไล่สายไฟปลั๊กที่เสียบมอเตอร์ตัวนี้ ไปที่กล่อง  ECU ครับ ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงต้านทานตรวจสอบดูว่า สายไฟขาดในหรือไม่ จากนั้นตรวจสอบปลั๊กที่กล่อง  ECU ว่า เสียบไว้แน่นดีหรือไม่ครับ
ผมลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งครับ
 ให้ตรวจสอบ เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ (THW) ด้วยครับ  ถ้าตัวนี้เสีย หรือ ปลั๊กหลุด หรือ ลัดวงจร หรือ สายไฟขาด เวลาสตาร์ทเย็น เครื่องยนต์ก็ไม่ยอมวอร์มครับผม
	กรณีของคุณ ให้ล้างมอเตอร์ปรับรอบเดินเบาก่อนครับ ถ้ามีทักษาด้านช่างนิดหน่อย จะล้างเองก็ได้ครับ โดยหาอ่านวิธีล้างพร้อมรูปที่กระทู้ใน  Forum Technical ครับอ้างถึง:
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aod123vc  มันอยู่ตรงไหนคับ ของผมก้อไม่วอม เมื่อก่อนวอมคับ จะได้ไปดู ของผม2j geคับ  |
 แต่ถ้าไม่มั่นใจ ก็บอกให้ช่างตามอู่ซ่อมเครื่องยนต์ล้างให้ได้ครับ และรวมทั้งให้ตรวจสอบ เซนเซอร์ความร้อนเครื่องยนต์ ด้วยครับ
				__________________ JZM - 5			 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 16-12-2009 เมื่อ 17:23.
