				และแล้วก็ถึงคิวรถเรา..เกียร์3 ไม่เปลี่ยนรอบ เครื่องสูง..
 อ่านขอลเพื่อนๆ มาก้อเยอะละ ไม่นึกว่ารถเราจะ เป็นมั่งอาการ คือเข้าเกียร์ D รถวิ่ง เกียร์เปลี่ยน ปกติ แต่ถ้าออกตัวแรงๆเร็วๆ
 จังหวะเปลี่ยนเกียร์มีกะตุก .....นับได้เกียร์เปลี่ยน 2ครั้ง ครั้งที่3 นี่ซิ
 ไม่ยอมเปลี่ยน ความเร็วที่ 80 รอบเครื่อง3-4 พัน
 ความเร็ว 100  รอบเครื่อง       4พัน
 ยิ่งเหยียบคันเร่ง รอบยิ่งขึ้นไปอีก จนต้องถอนเท้าออก
 เหมือนเกียร์มันยังค้างอยู่ยังไม่ยอมเปลี่ยน
 ดูน้ำมันเกียร์แล้วก้อ ไม่ขาด ...ไม่ทราบว่า อาการแบบนี้
 หนักหนา ไม๊คับ...แก้ตรงไหนดี
 เบื้องต้นว่าจะลองไปถ่ายน้ำมันเกียร์ดู....วิ่งมา2หม  ื่นแล้วยังไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์
 แต่ก้อหวั่นๆ อยูาว่า จะ ดีขึ้น รึป่าว
