เก่า 14-04-2009, 23:40   #1
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
การใช้เท้าซ้ายในการเบรค
.............โดยปกติคุณจะใช้เท้าขวาในการเหยียบคันเ ร่งและเบรก แต่สำหรับวิธีนี้จะเป็นการใช้เท้าที่เหยียบคลัต ช์
มาทำการเหยียบเบรกด้วย วิธีนี้เป็นวิธีการที่นักแข่งรถมืออาชีพใช้ ผลดีของวิธีนี้คือนักแข่งจะสามารถรักษา
ระดับแรงบิดของรถได้ นั่นคือสามารถสร้างความสมดุลย์ระหว่างคันเร่งและเบรก ในเวลาเดียวกัน แต่เดี๋ยวก่อน
วิธีนี้ต้องได้รับการฝึกฝนก่อนมีการใช้งานจริง คุณไม่ควรใช้บนถนนทั่วๆไปขอเตือน...!!!!
วิธีการเปลี่ยนเกียร์ขณะเข้าโค้ง เพื่อไม่ให้รถกำลังตก
.............เมื่อคุณต้องขับรถเข้าโค้ง คุณควรจะเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง และเลือกเกียร์ที่ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิด
มากพอที่จะส่งให้รถออกจากโค้ง หลักการที่ง่ายที่สุดคือการใช้เกียร์ที่ให้รอบเครื่อ งอยู่ในช่วงที่มีแรงบิดสูงสุด
ในขณะที่รถวิ่งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางโค้ง นอกจากนี้ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนเกียร ์แบบสั้นๆ เพื่อให้
เข้าโค้งได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ทั้งยังสามารถรักษาระดับความเร้วของรถไว้ได้เช่ นกัน
การเลือกใช้เกียร์ขณะขับขี่
การเลือกใช้เกียร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการขับขี่อย่า งแน่นอน เรามาดูกันดีกว่า....
close gearbox ratio คือชุดเกียร์ที่มีอัตราทดของเฟืองที่ไกล้เคียงก ัน (ชิดกัน) มักจะใช้กับเครื่องยนต์ทีมี
รอบที่ให้แรงบิดสูง แคบ รถยนต์ที่ใช้ห้องเกียร์แบบนี้จะให้อัตราเร่งที่ ดี แต่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยทำให้เสียเวลา
และเสียแรงขับของเครื่องระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ในขณ ะที่วิ่งอยู่ในโค้งอีกด้วย
talgearbox ratioler คือชุดเกียร์ที่มีอัตราทดของเฟืองเกียร์ที่ห่าง กัน มักจะใช้กับเครื่องยนต์ที่มีรอบที่ให้
แรงบิดที่กว้าง ซึ่งเครื่องยนต์แบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าเครื่องที่มี รอบแรงบิดแคบ และมักระต้องใช้เทคโนโลยี
พวกวาล์วแปรผันมาช่วยให้แรงบิดไม่ตกเร็วเกินไปรถที่ใ ช้เกียร์แบบนี้อาจจะทำให้มีอัตราเร่งออกตัวไม่ด ี แต่เวลา
ที่ขับในสนามจะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ในโค้ง ทำให้ไม่เสียเวลาไปกับการเปลี่ยนเกียร์หรือ
เสียจังหวะควบคุมรถ
PERFORMANCE DRIVING TECHNIQUE
เทคนิคการเพิ่มหรือลดขนาดวงเลี้ยวโดยใช้คันเร่ง(thro ttle steer)
........ใช้ในการปรับมุมเลี้ยวโดยไม่จำเป็นต้องหมุนพ วงมาลัย เทคนิคนี้มักใช้กันมากในการเข้าโค้งที่มีความโค ้ง
ไม่คงที่ ผู้ขับขี่บางคนอาจจะเลือกวิธีที่ธรรมดากว่าคือการใช้ หมุนพวงมาลัยเพื่อเปลี่ยนมุมเลี้ยวให้เปลี่ยนไป ตาม
ความโค้งที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามวิธีรรมดานี้อาจทำได้ยากในสถานการณ์การเ ข้าโค้งที่มีความเร็วสูง การเปลี่ยน
มุมพวงมาลัยผิดไปเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดที ่รุนแรงได้อย่างไม่ทันตั้งตัว ด้วยเหตุนี้เอง throttle
steer จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักขับสามารถปรับมุมเลี้ยวได ้ด้วยการเหยียบคันเร่ง โดยรักษามุมพวงมาลัยไว้เท่าเดิม
โดยในกรณีที่ความโค้งของถนนเปลี่ยนจากโค้งที่แคบไปเป ็นโค้งที่กว้าง นักขับรถสามารถกดคันเร่งเพื่อเพิ่มแรงบิด
ให้หน้ารถยกขึ้นเล็กน้อย ยางหน้าจะสัมผัสถนนได้น้อยลง รถก็จะวิ่งเป็นแนวโค้งที่กว้างขึ้นเองอย่างแม่น ยำ
เราสามารถค่อยๆกดคันเร่งให้เกิดแรงบิดได้ทีละน้อยๆได ้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้ว
ในทางตรงกันข้ามหากวิ่งจากโค้งที่กว้างมาสู่โค้ งแคบ นักขับสามารถลดคันเร่งลงเพื่อให้แรงบิดของเครื่ อง
ลดลง ทำให้หน้ารถกดลงกดยางหน้าให้สัมผัสถนนได้มากขึ้ น รถจะสามารถเข้าโค้งได้แคบลง สำหรับความแม่นยำ
และความง่ายต่อการควบคุมการหมุนนั้นขึ้นกับการฝึกกดค ันเร่งให้ได้ระยะที่แม่นยำ รวมไปถึงสมรรถนะของยาง
ที่ต้องให้เสถียรภาพที่สูง และตัวถังรถที่ต้องทนต่อแรงบิดที่เกิดขึ้นเวลาเข้าโค ้งที่ดี
การเลี้ยวโดยใช้เบรคมือ
คงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า การใช้เบรคมือขณะขับรถนั้นจะทำให้เกิดอาการอย่างไร.. .. มันจะทำให้ทิศทาง
ของรถเปลี่ยน และช่วยลดความเร็วของรถลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้แรงต้านที่กระทำต่อรถยนต์ ฟังแล้วอาจจะ
เข้าใจยากสักหน่อย เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า
อันดับแรกคุณต้องกำหนดเป้าหมายหรือจุดที่จะทำการหมุน ก่อน ต่อจากนั้นขับรถตรงไปสู่เป้าหมาย
โดยใช้ความเร็วที่เกียร์2 เมื่อถึงเป้าหมายก็เหยียบคลัตช์เปลี่ยนเกียร์เป็นเกี ยร์ 1 พร้อมกับหักพวงมาลัยไปยัง
ทิศทางที่ต้องการจะไป ขณะเดียวกันก็ดึงเบรคมือขึ้นจนสุดโดยไม่ต้องปล่อยมือ ออก รถก็จะหมุนไปในทิศทาง
ที่ต้องการ เมื่อรถหมุนไปจนถึงตำแหน่งที่คุณต้องการจะวิ่งออกจาก โค้ง ให้ปล่อยเบรคมือ แล้วเริ่มกดคันเร่งเพื่อ
ให้รถพุ่งไปข้างหน้า
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mungkorn2 : 14-04-2009 เมื่อ 23:42.
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
