					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yos  รบกวนด้วยครับเครื่อง 2 ๋๋jzจีอีฝาดำกรองเบ็นซินอยู่ตรงไหน รถผมเวลาใช้น้ำมันไม่นิ่งกระตุกผมเลยคิดว่าน่าจะเป็น  ที่กรองเทียบกับรถเก๋งที่ใช้อาการคล้ายกันปรากฏว่าหา  ไม่เจอ อยู่ตรงไหนช่วยบอกด้วยครับ  อีกอย่างใครรู้บ้างว่าชุดซ่อมพาวเวอร์ชุดบนหาซื้อได้  ที่ไหน ร้านแถวบ้านไม่มีขายครับ หรือต้องถอดเอาไปเทียบโอริงเอาขอบคุณครับ |
 เครื่องเบนซินทุกเครื่อง จะต้องมีกรองเบนซินครับ
อยู่ตรงไหน ?
ถ้าตอบแบบรวมๆ รถทุกๆคัน จะต้องอยู่ระหว่าง ปั๊มติ๊กส่งน้ำมันจากถังน้ำมัน ก่อนไปเข้าเครื่องไปท่อปรับแรงดันเบนซิน ครับ
ถ้าจะบอกให้ละเอียดอีกนิด ก็ต้องบอกว่า เครื่อง  JZ  มีบางรุ่น ที่ติดตั้งฐานยึดกรองน้ำมันเบนซิน ติดไว้ที่ตัวเครื่องเลย (คล้ายๆกับ กรองน้ำมันเครื่องที่ติดตัวเครื่องแหละครับ) อยู่ตรง ใต้ท่อร่วมไอดี ถ้ามองจากหน้าเครื่องจะอยู่ก่อน ไดสตาร์ทครับ ถ้าหาไม่เจอ ก็แสดงว่า ไม่มี = เป็นรุ่นที่ต้องติดตั้งกรองเบนซินแยกจากตัวเครื  ่อง ก็คือ หาซื้มมาใส่เองครับ อย่างเช่น รุ่นของผม ผมก็หาซื้อกรองของ  AE100 มาติดตั้งเองที่ตัวถัง แล้วต่อสายน้ำมันเข้าเครื่องครับ
