ClubJZ Forums
A.CUEL 02-04-2011 10:00
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (665071 กระทู้)
ที่อู่ผมเองครับ อยู่ สุขุมวิท 101/1 ครับ:)
ใช้เวลานานมั๊ยอ่ะครับ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
ตอนนี้ผมติดถัง 75 L หัวฉีดของ Reccho อยู่ครับ
มันวิ่งแปลกๆ Boost ไม่ได้เลยเซ็ง........:( :(
muudkung 02-04-2011 10:40
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bbman (665072 กระทู้)
แหะๆเปลี่ยนไปแล้วครับ ตามนี้เลยน๊อต 2 ตัว
ล้วงยากนิดนึงครับ
ผมไม่มีเครื่องมือก็เลยต้องใช้บริการที่อู่อะครับ เออว่าแต่หลังจากเปลี่ยนวาวล์น้ำมาแล้วผลเป็นไงบ้างค รับ แล้วตัวเก่าอู่เขาได้เจาะรูมารึเปล่า:)
BBMAN 02-04-2011 11:37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A.CUEL (665196 กระทู้)
ใช้ถังเดิมนะครับ
เปลี่ยนแต่ระบบหัวฉีดใหม่ทั้งชุดของ AG
ใช้เวลา 2 วันครับ
ราคา ไม่เกิน 22k ครับต้องดูก่อนว่าต้องรื้อไอดีมาเจาะใหม่หรือเปล่าคร ับ:)
BBMAN 02-04-2011 11:43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (665215 กระทู้)
เจาะครับพี่โก้เจาะมาให้ 3 รู
ผลที่เปลี่ยนใหม่ ความร้อนเร็วขึ้นครับ
อย่างอื่นก็ปรกติ
ตอนนี้เจออาการแปลกๆอีกแล้วครับ
เวลาเรากดซัด ตอนเปลี่ยนเกียร์มีเสียงดัง ปุปุ ทุกเกียร์เลยครับถ้าขับธรรมดาไม่มีอ่ะไร
แต่ที่เสียงดัง ปุปุ เกียร์ไม่กระตุกนะครับก็ลื่นดีไม่มีอ่ะไร
มีแต่เสียงดังอ่ะครับ เดี๋ยวก่อนสงกรานจะเอาไปให้พี่โก้ฟังซักหน่อย ใกล้หมดประกันล่ะ
A.CUEL 02-04-2011 11:43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (665228 กระทู้)
ใช้ถังเดิมนะครับ
ใช้เวลา 2 วันครับ
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ถ้ายังงัยเดี๋ยวจะติดต่อไปครับ:)
Khun_Thian 02-04-2011 12:37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bbman (665230 กระทู้)
อย่างอื่นก็ปรกติ
อาการใหม่ที่ว่าครับ เท่าที่เจอมาถ้าดังมาจากข้างหน้าก็หัวเทียนหรือจ่ายแ ก๊สไม่พอกินน่ะครับลองถอดหัวเทียนเช็คดูก่อนครับ :)
@พี่มืด หาเครื่องมือติดรถไว้ซักชุดก็ดีครับชุดเล็กๆก็ได้เพร าะเวลาฉุกเฉินจะได้โทรหาช่างแล้วแก้ไขเองไปก่อนได้คร ับผม :)
BBMAN 02-04-2011 16:22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khun_Thian (665248 กระทู้)
พี่ครับใช้น้ำมันก็เป็นครับ
หัวเทียนผมเพิ่งจะเปลี่ยนอ่ะครับใช้ของเ
เดนโซ่ อิเรเดียม หัว 0.4
จะดูที่ตรงไหนดีครับพี่
muudkung 02-04-2011 16:56
มีแบรนด์แนะนำรึเปล่าครับ อยากได้เก็บไว้ในรถเหมือนกัน ...ที่ดูในเน๊ตแล้วอยากได้ พอไปถามร้านใกล้ๆบ้านเขาบอกไม่ได้เอามาขาย :frown: สงสัยต้องไปหาตามห้างใหญ่แล้วละ..:)
BBMAN 02-04-2011 19:58
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (665289 กระทู้)
คลองถมครับพี่ เพียบ :?
m&m 04-04-2011 20:18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (665287 กระทู้)
คอยร์ เปล่าครับ....เเละที่ดังนี่ดังตอนไหนพี่ต่อเกียร์หรื อรอบสูง...หัวเที่ยนที่เปลี่ยนเเล้วเป็นเเบบไหนเบอร์ อะไร...:) :) :)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:46
