ClubJZ Forums
BBMAN 26-03-2011 12:48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SUNCHAINC (663158 กระทู้)
เอ สังเกตุดูจากกานเดินท่ออินเตอร์ สงสัย ไม่ใช่เจ้า ซอยวัดด่านแฮะ รอยต่อ เรียบๆไป :emo_toon08:
ท่ออินเตอร์เป็นอลูมิเนียมครับผมไม่เอาเหลด
muudkung 27-03-2011 09:00
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bbman (663168 กระทู้)
ผมชอบชุดแก๊สนะครับ รู้สึกว่าสายที่เขาเดินจากหัวฉีด มันสั้นดี อยากได้แบบนี้เหมือนกันครับ เออ ว่าแต่เบียร์ติดแก๊สจากอู่พี่โก้เลยรึเปล่า:) :)
muudkung 27-03-2011 09:22
1 ไฟล์แนบ
ไม่ทราบว่าจุดที่ผมวงกลม มันคืออะไร แล้วปกติมันต้อง ปิด หรือ เปิด หรือต่อไปหาอะไรครับ รบกวนด้วยแบบว่าของผมมันต่อสายลอยๆไว้ ไม่ได้ปิด :)
DoraemonPower 27-03-2011 21:20
:emo_toon09:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (663154 กระทู้)
รูปเครื่อง
รูปเบรก หน้าหลัง ครับ
เบรคมือใช้ได้อยู่มั้ย
muudkung 28-03-2011 10:06
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower (663512 กระทู้)
:emo_toon09:
จากที่ผมได้คุยกับ คุณเบียร์ เขาบอกว่าเบรกมือใช้ได้เหมือนเดิมครับ ยังงัยก็รอเจ้าของรถคอนเฟิร์มอีกทีครับ
:confused: อยากได้ดิสหลังอะครับ ไม่รู้ ผบ ทบ ที่บ้านจะอนุมัติรึเปล่า..
DoraemonPower 28-03-2011 10:18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (663643 กระทู้)
ขอบคุณค๊าบบบบ
BBMAN 28-03-2011 11:34
[quote=DoraemonPower;663512]:emo_toon09:
เบรคมือใช้ได้อยู่มั้ย[/QUOTE
BBMAN 28-03-2011 11:35
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (663331 กระทู้)
เปล่าครับ ผมติดตั้งเองครับ :)
BBMAN 29-03-2011 20:23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (657751 กระทู้)
ความร้อนปกติแล้วครับ :) ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้วาวน้ำแท้ของโตโยต้า ผลที่ได้เกินคาดครับ ความเร็ว 100-120 ความร้อนไม่เกิน 92 องศาครับ(ดูจากโอบีดี) และผลพลอยได้อีกอย่างคือเกียร์ เปลี่ยนดีกว่าเก่า จากที่เคยลากเกียร์ยาวๆในช่วงเช้าๆ ก็เปลี่ยนได้ปกติครับ คิดว่าน่าจะมาจากที่อุณหภูมิของเครื่องมันได้ที่(วาว ล์น้ำอันเก่าอู่เขาเจาะรู 5 มิลมาให้ตั้ง 6 รู :confused: มันทำให้เครื่องร้อนช้า)
-อีกอย่างที่รู้สึกได้คือ ตัดจากน้ำมันเป็นแก๊สได้เร็วขึ้น ตามความร้อนที่เราตั้งไว้ในการจูนแก๊ส :) :)
-คิวต่อไปก็คือจะเปลี่ยนซิลหน้าเครื่องครับ น้า sakda มีอู่แนะนำบ้างไหมครับ...:) อยากทำวันเดียวจบ เพราะใช้รถทุกวันอะครับ
พี่มืดเปลี่ยนวาว์วน้ำที่ไหนครับค่าแรงเปลี่ยนเท่าไห ร่ครับ
muudkung 30-03-2011 22:49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (664156 กระทู้)
เปลี่ยนที่อู๋แถวบ้านครับ มันเปลี่ยนง่าย เขาคิดค่าแรง 300 บาทครับ ใช้เวลาเปลี่ยนไม่นานครับ ว่าแล้วก็รายงานต่อเลย วันเสาร์ที่ผ่านมาเดินทางจากชลบุรี ไปสุพรรณ ใช้ความเร็ว 100-120 แช่ยาวๆความร้อนปกติ ที่ผมชอบนะครับ คือหลังจากเปลี่ยนวาวล์น้ำมา เครื่องร้อนได้ที่ เลยทำให้เกียร์เปลี่ยนได้ดีครับ ตอนเช้าๆไม่ต้องมาลากเกียร์แล้วครับ(รู้งี้เปลี่ยนตั ้งนานแล้ว :redface: :redface: )
-ส่วนเรื่องซิลชุดหน้า เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับกับช่างที่แปดริ้ว ค่าของ(ซิล 3 ตัว) + ค่าแรง ทั้งหมด 1350 บาท ใช้เวลาทำไม่นานครับ บริการดีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:46
