ClubJZ Forums
Kun553 28-02-2011 10:58
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (652737 กระทู้)
หลังจากมีเวลาว่าง ผมก็ได้จัดการ flashing engine คือล้างภายในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเพราะ น้องโมจิเล่นกล้องจนแบตหมดครับ สรุปนะครับ จากที่ได้ถ่ายน้ำมันเก่าออก แล้วเติม shell flashing oil ลงไปแล้วสตาร์จ รถทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที (ตามคำแนะนำข้างแกลอน)จากนั้นผมก็ถ่ายออก สังเกตุจากสีของน้ำมันที่ถ่ายออก มันดำมากๆ เปิดฝาน้ำมันเครื่องส่องดูภายในมันสะอาดกว่าเดิมประม าณ 50 เปอร์เซ็น คิดว่าถ้าทำแบบนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ องน่าจะสะอาดจนหมดจดแน่นอนครับ(กะไว้ไม่เกิน 2 -3 ครั้ง):) :)
แค่ครั้งเดียวก็เกินพอเเล้วครับ หลังจากนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ มันจะมีสารชะะล้างอยู่ในตัวสูง ถ้าflushingบ่อยๆ เเล้วเผลอซัด งานอาจจะเข้าโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะมันเอาชั้นฟิล์ม ที่เคลือบตามข้อเหวี่ยง ชาร์ปพวกนี้ออกหมด
muudkung 28-02-2011 13:57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 (652749 กระทู้)
แนะนำน้ำมันเครื่องด้วยครับ ณ ปัจจุบันผมใช้ ปตท สังเคราะห์ ราคาแกลอนละ 1200 กว่าบาท ซื้อจากโลตัส ไม่รู้ว่าปลอมรึเปล่าไม่มั่นใจ เพราะจากที่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมามันไม่ค่อยดำ ซึ่งถ้ามองดูจากช่องฝาน้ำมันเครื่องมันยังไม่ค่อยสะอ าด ยังมีคราบดำๆหรือว่าเราต้องใช้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยสังเ กตุเอา ครั้งต่อไปผมก็เลยจะใช้ โมบิลวัน 2000 กึ่งสังเคราะห์ ไม่ทราบว่าพอใช้ได้รึเปล่า เพราะสังเคราะห์แท้ของโมบิลวัน ราคามันแรงอะครับ:frown: :frown:
muudkung 28-02-2011 13:58
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (652744 กระทู้)
shell flashing oil ขวดล่ะกี่บาทครับ
แกลอน 350-380 บาทครับ :)
Kun553 28-02-2011 17:09
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (652919 กระทู้)
ถ้าผมแนะนำก็คงไม่พ้นSunoco 5W50 ครับ แต่ถ้าให้ประหยัดลงมาหน่อยก็ Total 10W50 ครับ หลีกเลี่ยงน้ำมันpackingไทยครับ ถ้าใช้น้ำมันซินเนติก100%ที่ได้คุณภาพรับรองว่าสารชะ ล้างจะมีอยู่เยอะมาก รับรองเครื่องจะสะอาดครับ กึ่งสังเคราะห์ถ้าจะเล่นจริงๆผมเเนะนำValvoline Max life 10W40 6ลิตรน่าจะพันต้นๆ เปลี่ยนถ่ายให้เร็วกว่ากำหนดซัก1000โลนะครับ เพราะเราใช้GAS ถ้าอยากให้เครื่องอยู่ในสภาพที่ดีๆไปนานๆ จ่ายเพิ่มอีกนิดรับรองว่าคุ้มครับ^^
Khun_Thian 28-02-2011 20:28
รถพี่ขุนแรงโคตรคับยืนดูตาค้างเลย :emo_toon07:
Kun553 28-02-2011 21:29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khun_Thian (653127 กระทู้)
คันอื่นเเรงกว่าขุนเยอะครับ ยังพบข้อบกพร่องคือระบบท่อไอเสียครับ โล่งไป เดี๋ยวทำใหม่ผมว่าน่าจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ขอบคุณครับ:)
bird_52 28-02-2011 23:58
พอดีผมได้ vigo 3.0 G auto 4 ประตูเจ้าของเดิมวาง 2JVV มาครับ พร้อมติดแก๊สแบบฟิกมิก มีคำถามดังนี้ครับ
1.คันเกียร์สไลด์เดิมติดรถ มีรุ่นมีปุ่ม OD บ้างมั้ยครับ หรือสามารถต่อเพิ่มได้มั้ยครับ
2.ไม่ทราบว่าที่หน้าปัดเดิม มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มั้ยครับ
3.ผมเติมแก๊ส 750 บาท@11.19 วิ่งได้แค่ 300 กม. ที่ความเร็ว 90-110 กม/ชม ครับ เฟืองท้ายเดิม 3.5 ถ้าเปลี่ยนเป็น 4.3 จะทำให้ประหยัดขึ้นมั้ยครับ
(ผมใส่ยาง 225 ขอบ 15 ครับ)
4.ท่อไอเสียเดิม มีแคท กับพักกลาง เสียงดังแปลกๆ อยากได้นุ่มเงียบ อยากใช้แคทเดิม ต้องเปลี่ยนพักกลาง กับปลายแบบไหนครับ
5.พัดลมดูด 2 ตัว ทำงานเมื่อบิดกุญแจ อยากทำเป็น 2 step ราคาเท่าไหร่ แนะนำที่ไหนที่งานดีบ้างครับ
6.ถ้าต้องการเช็คโค๊ด มีที่ไหนบ้างครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
ปล.ผมอยู่ปากเกร็ดครับ
Kun553 01-03-2011 07:21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bird_52 (653281 กระทู้)
1. OD ก็ตบมาทางขวา D3 ครับ กับคันเกียร์เดิม
2. ต้องหาไมล์ วีโก้ฟอจูนเนอร์ auto มาใส่ครับ
3. ประหยัดขึ้นแน่นอนครับ
4. เดินช่วงหลังแคทใหม่ให้เป็น2.5 หม้อพักกลางเยื้องหรือย้อน ปลายตรงทรงแบนครับ
5. ต้องหาพัดลมที่เป็น2stepครับ ถ้าพื้นที่เหลือแนะนำพวกVolvo หรือไม่ก็ OEM Taiwanครับ เเล้วก็ซื้อswicth themo มาเป็นตัวกำหนดการทำงานของพัดลม
6. ลองดูวิธีง่่ายๆก่อนนะครับ เปิดฝาDiagnosis แล้วเอาสายไฟฝั่งนึงจิ้มที่TE1อีกฝั่งE1 เล้วมาดูที่หน้าปัท ถ้าไฟรูปเครื่องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันเช่น I I I I I I ถือว่าปกติครับ เเต่ถ้า I I เเล้วเว้นวรรคนิดนึงถึงจะขึ้น I นี่คือขึ้นโค้ด21 แต่ถ้าไฟรูปเครื่องไม่กระพริบแสดงว่าช่างไฟไม่ได้ต่อ ให้ครับ
Khun_Thian 01-03-2011 20:37
เป็นกันไหมครับ
วันนี้ลองจับไมล์กิโลจากหลักกิโลปรากฎว่ารถผมเกินไป5 %ระยะทางที่จับ6กิโลตัวเลขในไมล์ดิจิตอลได้6.3เป๊ะๆเ ลย เป็นแบบนี้กันหรือป่าวครับ เลยต้องหาอัตราสิ้นเปลืองใหม่เยย :confused:
SUNCHAINC 02-03-2011 18:10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khun_Thian (653676 กระทู้)
เปลี่ยนเฟือง ท้าย หรือ เปลี่ยน ล้อ หรือ เปลี่ยนยาง ขนาดที่ไม่ใช่ของเดิม จะ เพี้ยน อยุ่แล้ว ครับ ผม ไม่ก็ ต้อง เอา สเปค เฟืองท้าย ขนาดยาง วงล้อ รอบวง มาใส่กล่องแปลงใหมถ้าจะเอา 100% น่ะครับ :)
ปล.มิตติ้งไม่ได้ทักทายเลยครับ ขอโทดด้วยครับ ต้องรีบไป รีบกลับ :redface:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:45
