ClubJZ Forums
Khun_Thian 22-02-2011 11:33
หวัดดีครับพอดีเข้ามาแล้วเห็นคุยกันเรื่องเฟืองท้ายแ ละพอดีอีกเช่นกันคือว่าผมใช้2J-GE AT 235/50/18"เฟืองท้าย4.55เช่นกัน(ต้นมันส์มากแต่ปลาย1 60UPไม่ไหลเลย)และกะลังจะยัดเกียร์MT W58ตรงรุ่นใส่น่ะครับ อยากถามพี่ๆว่ามันจะแมตช์กันไหมครับกับเฟืองท้าย4.55 น่ะครับ ผมมีของเก่า4.3อีกลูกนึงครับแต่มันหลวมแล้วง่ะ :confused:
ton_vigo 22-02-2011 20:36
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 (648575 กระทู้)
4.55 ผมว่าน่าจะกำลังมันในทุกๆรอบการขับขี่นะครับ
ขอบคุณครับผม เดียวจะไปเปลี่ยน ว่าแต่เบอรืนี้จะออกตัวล้อฟรีได้ไหม
Kun553 22-02-2011 21:11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_vigo (650378 กระทู้)
สบายๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
Kun553 22-02-2011 21:14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khun_Thian (650197 กระทู้)
Gasระบบอะไรครับ? ปลายไหลไม่ไหลต้องดูองค์ประกอบด้านอื่นด้วยครับ ท่ออั้นไปหรือเป่าครับ:)
Khun_Thian 23-02-2011 11:53
แก๊สMIXครับและต้องขออภัยด้วยผมลืมไปว่าจูนแก๊สไว้เห มาะกับรอบกลางๆปลายเลยไม่ไหล เพราะไม่ค่อยได้ขับเร็วแล้วตั้งกะวางJครับ :rolleyes:
มะวานคลายไปครึ่งรอบไหลไป170กว่าครับ :emo_toon08:
boyazeeza 24-02-2011 17:29
ฟามรู้ทั้งนั้น:emo_toon08:
muudkung 25-02-2011 06:24
เมื่อวานไปเปลี่ยนวาวล์น้ำมาครับ ช่างเขาถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำหมด เราต้องใส่น้ำยาหล่อเย็นของโตโยต้าเข้าไปใหม่กี่ลิตร ครับ หรือถ่ายน้ำทิ้งให้หมดแล้วใส่น้ำยาหล่อเย็นอย่างเดีย วไม่ต้องผสมน้ำ รบกวนใครทราบตรงนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ :) :) พอดีหาคู่มือรถยังไม่เจอนะครับ :confused: :confused:
BBMAN 26-02-2011 10:26
เรื่องเช๊คโค๊ตครับ
ผมเช็คโค๊ตรถผมแล้วขึ้น 47 72 ครับ
มันคือโค๊ตอ่ะไรครับใครรู้ช่วยทีครับ
:confused:
muudkung 28-02-2011 10:39
หลังจากมีเวลาว่าง ผมก็ได้จัดการ flashing engine คือล้างภายในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเพราะ น้องโมจิเล่นกล้องจนแบตหมดครับ สรุปนะครับ จากที่ได้ถ่ายน้ำมันเก่าออก แล้วเติม shell flashing oil ลงไปแล้วสตาร์จ รถทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที (ตามคำแนะนำข้างแกลอน)จากนั้นผมก็ถ่ายออก สังเกตุจากสีของน้ำมันที่ถ่ายออก มันดำมากๆ เปิดฝาน้ำมันเครื่องส่องดูภายในมันสะอาดกว่าเดิมประม าณ 50 เปอร์เซ็น คิดว่าถ้าทำแบบนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ องน่าจะสะอาดจนหมดจดแน่นอนครับ(กะไว้ไม่เกิน 2 -3 ครั้ง):) :)
BBMAN 28-02-2011 10:55
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (652737 กระทู้)
shell flashing oil ขวดล่ะกี่บาทครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:48
