ClubJZ Forums
muudkung 15-02-2011 07:43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (646854 กระทู้)
เกียร์ออโต้ครับ
ลองดูตามกระแสครับ :confused:
รถผม ฟรีรันเนอร์ 4 ประตู เกียร์ออโต้ ก็ใส่เต็ด 9/41 ครับ 4.55 ออกตัวไม่อืด ลองดูครับ :) :)
BBMAN 15-02-2011 10:33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (647095 กระทู้)
เปลี่ยนไปแล้วอ่ะครับ 4.3
ลองใช้ดูสักพักก่อนครับ
แล้ว 9/41 เปลี่ยนแล้วมัน กินน้ำมันขึ้นหรือเปล่าครับ
muudkung 16-02-2011 07:13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bbman (647195 กระทู้)
จำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แล้วครับ แต่โดยรวมก็ประหยัดน้ำมัน แต่ตอนนี้ผมใช้น้ำมันเฉพาะตอนสตาร์จ กับก่อนดับเครื่องยนต์ ก็เลยไม่ค่อยได้จับอัตราบริโภคน้ำมัน.. :( :(
เตี้ยสุดใจ 16-02-2011 11:00
แวะมาเที่ยว:)
m&m 16-02-2011 21:52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN (647195 กระทู้)
4.55 กินน้ำมันหรือไม่ อยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับ เช่น ขนาดล้อ ยาง เกียร์ ความสมบูรณ์ของเครื่องเพราะฉะนัน้ต้องเลือกให้เหมาะส มกับรถเราเเละ การขับขี่....อย่างรถผม 1เจโบ เกียร์ออโต้ บอดี้ 4 ประตูตัวต่ำ ใส่ล้อ ขอบ 18*9.5 นิ้ว 4 วง ใส่ยางหน้า 235/45/18 หลัง 255/45/18 วิ่งในเมือง เเก็ส 6 โล/ลิตร นอกเมือง 7-7.2 โล/ลิตร ต้องคิดเป็นกิโล/ลิตรนะครับเพราะราคาเเต่ละที่นั้นไม ่เท่ากัน...ส่วนตัวผมชอบ 4.55 ลงตัวครับในเมืองนอกเมืองสบายรอบไม่สูงมาก 120 รอบ 2800 รอบ.....ลองใช้ดูก่อนครับเพราะเปลี่ยนมาเเล้ว....:) :) :)
sakda_ 17-02-2011 05:54
หวัดดีครับ :)
ton_vigo 17-02-2011 18:38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m (647993 กระทู้)
แล้วถ้าแบบผมละครับ 285/60/18 ตอนนี้10/41 เกียร์ธรรมดารอบปายเกียร์5ใช้รอบเตรื่องน้อยดี แต่ออกตัวอืดหน่อย ควรใช้เบอรืไรดีว่าจะ 9/45 ดีไหม
Kun553 18-02-2011 00:03
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_vigo (648469 กระทู้)
4.55 ผมว่าน่าจะกำลังมันในทุกๆรอบการขับขี่นะครับ
muudkung 19-02-2011 09:29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 (648575 กระทู้)
เห็นด้วยอีก 1 เสียงครับ :) :)
BBMAN 19-02-2011 13:26
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (649001 กระทู้)
สงสัยเราจะอ่านกระทู้เก่าไม่จบ :(
เลยจัดไป 4.3
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:48
