ClubJZ Forums
muudkung 17-08-2010 17:59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nap_ta (566714 กระทู้)
งานของบุญทวี บางพลีครับ การันตีได้ระดับนึง
หลายๆคัน ในวีโก้กินเจก้อปล่อยจากอู่นี้ ที่เหลือก้อไปอัพสเต็ปตามใจ จริงป่าว ตาชัย กะเสี่ยแจ๊ค:redface: :redface:
ปัญหาที่เจอตอนออกจากอู่เลยนะครับ คือออยเกียร์มีน้ำมันซึม คือถ้ายังไม่ได้ขับไปไหนจะไม่เห็นว่ามีน้ำมันซึม แต่พอผมขับกลับชลบุรีแล้วตอนเช้ามาดูตามจุดเชื่อมต่อ ต่างๆก็เจอครับ เลยแจ้งอู่ พี่โก้ก็บอกให้มาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลย(ปัญหาเกิดจากอ อยเกียร์ครับ) ส่วนเรื่องอื่นๆก็พยายามขับไปเช็คไปว่าจะมีปัญหาอื่น อีกรึไม่.. แต่ช่วงนี้ยังไม่เจอครับ
-ส่วนความรู้สึกเมื่อเทียบกับเครื่องเดิม ผมว่ามันน่าขับกว่าเครื่องเดิมครับ(ความคิดเห็นส่วนต ัวนะครับ) ส่วนความเร็วผมขับยังไม่เคยถึง 180 สักทีเลยครับเคยแต่ 150(ลองวิ่งจับหลัก กม. คือ 1 กม เท่ากับ ประมาณ 800-840 เมตร)เดียววันไหนผมวิ่งเข้าเส้นมอเตอร์เวย์ ผมจะเอาตลับเมตรไปวัดด้วยว่า 1 กม บนหน้าปัดไมล์ เท่ากับระยะทางจิงๆที่เกินหลักกมแล้วกี่เมตร:) :)
sakda_ 18-08-2010 21:23
:) ต้องยอมรับครับว่าอู่นี้วางได้สวยมากครับ...
muudkung 18-08-2010 22:24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sakda_ (567556 กระทู้)
รบกวนผู้รู้ทุกท่านด้วยนะครับ คือผมอยากเปลี่ยนหัวเทียนนะครับ ไม่ทราบรถผมติดแก๊สหัวฉีดมันต้องเปลี่ยน ใช้ของยี่ฮ้ออะไร รุ่นไหน ขอทราบราคาตั้งแต่ราคาแบบพอเพียง จนถึงราคาแบบสุดๆ บอกร้านด้วยยิ่งดีนะครับ(เหตุที่อยากเปลี่ยน พอดีผมถอดที่ครอบหัวเทียนเพื่อจะเป่าฝุ่นก็เลยลองถอด ที่ครอบหัวเทียนตัวแรกดูปรากฎว่ามีสนิมครับพี่น้อง แต่ตัวอื่น ยังดูใหม่ๆอยู่เลย)เอาตัวที่เหมาะสมกับเครื่อง 1 j bo vvti นะครับ
ขอบคุณครับ:) :) :)
sakda_ 18-08-2010 22:49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (567581 กระทู้)
ขอบคุณครับ:) :) :)
:) ถ้าจำไม่ผิดผมใช้อีริเดี่ยมเบอร์ 9 ครับ อาจารย์บีแนะนำมาอีกที สั่งซื้อในเวปนี่แหละเป็นผู้หญิง พักหลังๆไม่เห้นแล้ว 6 หัวประมาณ 1 พันปลาย ตกหัวหล่ะ 3 ร้อยกว่าบาทนะครับจำราคาจริงไม่ได้แหละ:)
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=50660<< หัวเทียนตัวไหนดีครับ
JZ_P_MAYIM 19-08-2010 07:24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (566910 กระทู้)
555555555555+
อย่าถึงกระนั้นเลยครับพี่
แค่นี้ก็รบกวนพี่มากมายแล้วครับบบ
ขอบคุณมากๆๆเลยครับผม
m&m 19-08-2010 18:03
ขอบคุณครับ:) :) :)
ที่นี่เลยครับไม่ผิดหวังเเพงกว่าหน่อยเเต่ชัว.....T. N.P.K เบอร์ 8-10 ใส่ได้หมดครับ เเต่เเนะนำเบอร์9 เเล้วจะรู้ถึงความเเตกต่าง...:) :) :)
muudkung 19-08-2010 20:08
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m (568056 กระทู้)
รบกวนอีกนิดนะครับ ว่ายี่ห้ออะไร รุ่นไหน ขอบคุณครับ(จะได้สั่งถูกรุ่นนะครับ):) :)
sakda_ 20-08-2010 00:21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (568117 กระทู้)
ถ้า Denso ก็อีริเดี่ยม ครับเป้นหัวเทียนปลายเข็ม
เบอร์ก็ 8,9,10 ครับ
muudkung 20-08-2010 08:18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sakda_ (568311 กระทู้)
เบอร์ก็ 8,9,10 ครับ
ขอบคุณครับ..:) :)
Kun553 20-08-2010 18:07
ป็น NGK Irdium ตระกูล V-Power ญึ่ปุ่นเเท้ครับ มีตั้งเเต่เบอ8 9 10 :) :) :)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:08
