ClubJZ Forums
kingryu13312 09-07-2010 13:23
ขับ แบบ ไหน หมายความว่าไง เอ่ยยย ^^เร็ว หรือ มุด หรือ อะไร แบบนี้หรือเปล่า ครับ
ใส่ ล้อขอบ 18 ยาง 235/35/r18 หลัง ขอบ 15 ยาง275/70/r15 และ 195/70/r15 ส่วน มากใส่อนหลัง ครับ อันแรกใส่ แข่ง เล่นๆๆ
ผมเล่น drift ด้วยนะครับบ ต้น มา
ช่วยแยกให้หน่อย นะครับตัวไหน ต้องควรใช้เบอรือะไรมั้ง ครับ 1อยากได้ ต้น มา
2อยากได้ปลายไหล
3อยากได้ทั้งต้น ทั้งปลาย ลื่นๆๆ
muudkung 10-07-2010 08:24
5 ไฟล์แนบ
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ชื่อ มืด ครับ อยู่แหลมฉบัง ฟรีรันเนอร์ 4 ประตู
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : อู่บุญทวี ครับ วางสวย เป็นระเบียบ เหมือนวางมาจากโรงงานครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : รอติดแก๊สอยู่ครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของผมเกือบ1ปี ของเดิม2.5vn turbo แลกเครื่องกันเลย
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : จำไม่ได้ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ผมเปลี่ยนเป็นเต็ด 9/41
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อน้ำมีเนียมครับ
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจากที่ได้ใช้เครื่องเดิม รู้สึกมันอืดไปหน่อยครับ แต่พอเปลี่ยนมา รู้สึกขับสนุกว่าเดิมครับ
Jack`J`bo 10-07-2010 19:12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung (547121 กระทู้)
ยินดีต้อนรับ วีโก้กินเจ อีก1คันครับผม สวยงามมากครับพี่มืด:)
เดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆ วางมาได้สายสีฟ้าเยอะจัง เมื่อก่อนไม่มีซักเส้น :(
sakda_ 11-07-2010 19:21
:) :) :) ห้องเครื่องสวยมากครับ..:)
nap_ta 11-07-2010 21:10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• (547362 กระทู้)
เข้าไปเปลี่ยนเลยดิเสี่ย หมดประกันรึยังครับ:redface: :redface: :emo_toon08:
nap_ta 11-07-2010 21:14
คงต้องห่างหายจากพิ่-น้องวีโก้ กินเจแล้วน่ะครับ
เพราะเจ้าหมูหวานคันงามมีคนยกขันหมากมาสู่ขอไปแล้วเม ื่อตอนกลางวัน นี่เอง
ขอบคุณในมิตรภาพดีๆที่มีให้กันมาตลอดเวลา
ขอบคุณข้อมูล ที่มีให้ศึกษาก่อนตัดสินใจวางเครื่องเจ
โชคดี มีเงินทองใช้ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ
muudkung 11-07-2010 23:46
สวัสดีครับแจ๊ค วันนี้เอารถไปให้อาจารย์บีเช็คระบบไฟ ว่าสมบูรณืรึเปล่า อาจารย์บอกว่าครบ ไม่มีปัญหาอะไร
และจากการทดสอบวิ่งจากชลบุรีมาคลองสอง ไปคลองเจ็ดบ้านอาจารย์บี แวะเที่ยวฟีเจอร์(กว่าจะถึงฟีเจอร์ก็ติดเกือบๆครึ่งช ั่วโมงครับ แล้วก็กลับชลบรึ อัตราบริโภคน้ำมัน ก็ประมาณ 10 โลลิตรครับ ความเร็ว 110-120 อัดบ้างบางช่วง เปิดแอร์ ความแรงพัดลมเกือบสุด ส่วนความเย็นประมาณ 4 โมงเช้า(เปิดมากกว่านี้ไม่ได้ครับ เพราะคุณภรรยาบอกว่ามันเย็นเกินไป)
-ส่วนปัญหาจากที่ได้วางเครื่องมา ออยเกียร์มีน้ำมันรั่วนิดหน่อย อันนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยไปแล้วครับ
-ต่อไปก็เหลือติดแก๊สอย่างเดียวแล้ว(รอสิ้นเดือน)
-วันที่ไปรับรถได้เจอกับช่างไฟที่มาวายสายให้ เห็นอุปกรณ์ที่มาวาย กับรายละเอียดที่เขาทำให้ รู้สึกว่าใช่ครับ เข้าหัว ย้ำสาย + บัดกรี + สวมท่อต่างๆ
-ถ้าใครคิดจะวางเจในวีโก้ แล้วยังลังเลก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางก่อนนะครับ รถผมใช้ระยะเวลาในการวางเครื่อง 9 วันครับ:) :) :)
Jack`J`bo 12-07-2010 02:26
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nap_ta (547816 กระทู้)
:emo_toon05: :emo_toon05: :emo_toon05: :emo_toon05:
DoraemonPower 12-07-2010 14:05
อยากเป็นเจโบมั่งจัง ขายเครื่องที่ไหนราคาดีๆมั่งหว่า
Jack`J`bo 12-07-2010 16:51
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower (548184 กระทู้)
ส่วนมาก วีโก้ ในนี้ จะ เทินเครื่องพร้อมวาง กับทางร้านเลยนะครับ
ส่วนเครื่องถ้าถอดขายเองผมว่า โดนกดราคาครับผม:(
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:17
