ClubJZ Forums
bossy04_vigoclub 30-03-2010 20:58
5 ไฟล์แนบ
:emo_toon11: :emo_toon11:
sakda_ 30-03-2010 22:46
สุดยอดเลยครับ K.bossy :) :) :)
sakda_ 30-03-2010 22:50
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เตี้ยสุดใจ (498929 กระทู้)
แทรกไปหน้า1ไม่ได้แล้วครับ ผมเข้ามาก็ปาไปไม่รุ้กี่หน้าเเล้ว ไม่ได้จองที่ใว้ด้วยสิ:)
ไม่เป็นไรครับน้าเอ๋ ไปอัพข้อมูลน้าเอ๋ที่ลง รายละเอียด
ส่วนตัวไว้นะครับ เผื่อสมาชิกที่กำลังตัดสินใจวางเครื่องมาแล้วจะได้ไม ่ตัดสินใจผิด เพราะข้อมูลตอนแรกที่เราแจ้งกันไว้ตอนวางเครื่องยังไ ม่สมบูรณ์เท่ากับข้อมูลที่เราใช้รถมาระยะหลัง ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรมั่ง เช่นเฟืองท้ายผมตอนแรก 4.1 ก็ว่าน่าจะพอดีแล้ว แต่มาระยะหลังสักอยากได้เบอร์ 4.3 หล่ะ :) :) :)
sakda_ 30-03-2010 22:52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nap_ta (499121 กระทู้)
น้าเน้กซ์มันเอามาขายในวี-อัพ 2ชุดน่ะ น้าศัก
มีR-32กะอริสโต้อย่างละชุดตามลิงไปครับ
http://www.vigoupdate.com/webboard_r...=5694&cat_id=4
:) :) ขอบคุณครับน้าวุธเดี๋ยวรอเก็บตังค์อีกนิดก่อนครับ คงได้ใช้บริการน้าเอก :) :) :)
got-pattaya@hotmail.com 02-04-2010 11:40
อยากเห็น vigo Perrunner วาง j เป็นแนวทางหน่อยครับ
ว่าควรวางอะไรยังงัย เครื่องไร เทริน์เครื่อง ชนเกียร์ออโต้วีโก้ ได้มั้ย...
m&m 03-04-2010 11:57
3 ไฟล์แนบ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ got-pattaya@hotmail.com (501722 กระทู้)
ผมว่าวีโก้ตัวไหนห้องเครื่องเหมือนกันครับต่างกันเรื ่องเกียร์ ส่วนเรื่องเกียร์ที่อยู่การใช้งานเเละความชอบส่วนตัว ครับว่าเเรงหรือสบายใช้งาน...ลองดูรูปหน้าเเรกๆเเละข ้อมูลในหัวข้อนี้ดูเเล้วตัดสินใจว่าจะวางอู่ไหนดีครั บ เเต่ผมว่าทำใจไว้เลย ว่ายังไงต้องมีปรับปรุงเเก้ไขบ้างหลังการวางเครื่องเ สร็จมันเป็นเรื่องปรกติเพราะขนาดรถที่ออกจากโรงงานยั งเรียกกลับไปเเก้ไขยังมีเลยครับ......ฝากรูบไว้นิดหน ึ่งเพื่อเป็นเเนวทางไม่ค่อยสวยพอดูได้ครับ:) :) :)
nap_ta 03-04-2010 14:46
พรีรันเนอร์ น้ำหนักล้อจะมากกว่า พวกสแตนดาร์ท ทำมะดา ถ้าคุณคิดจะวางเจ คุณต้องคำนึงถึงค่าแรงบิด (ทอร์ค)ที่ใกล้เคียงกับเครื่องเดิม เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถฉุดลาก ตัวถัง/ล้อ/ยางได้ เครื่องที่เหมาะสมต้องพวกที่มีเทอร์โบช่วยครับ ถ้าคุณอยากได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่เที่ยบเท่ากับเครื่ อง2KD COMMONRAIL ถ้าเน้นประหยัด+ติดแกสแบบดูด ได้ ก้อ1JZ GTE 280HP
ถ้างบถึงๆก้อ 2JZ GTE หรือ 1JZ GTE VVT-i มีงบติด KMEหม้อทอง กะหัวฉีดACสักก้อน รับรอง ต้นมาไว ไหลปลายทะลุแต่ถ้าคุณเน้นประหยัด แบบว่า เจอยาริส วางเทอร์โบมาแฮ๊ดดดดดดด ข้างๆแล้ววางเฉยได้ 2JZ GE VVT-I ครับ (ผมเสียดายเท่าทุกวันนี้ที่วางแค่1JZ GE VVT-Iแล้วเจอยาริสติดเทอร์โบสวนได้)ส่วนเรื่องเกียร์ ก้อใช้เกียร์เดิม(ชุดทรานเฟอร์) ติดมากะเครื่องน่ะดีแล้วครับ คอนโซลภายในอยู่ที่การปรับแต่งที่เราต้องการ จะวางแบบ วีโก้ออโต ที่เป็นเกียร์แบบGATE TYPEก้อขึ้นอยู่กับคุณตกลงกะอู่ที่คุณจะวาง ราคา ก้อแตกต่างกันไม่มากนักหรอกครับ
รูป1 .ตัวอย่างวาง 1JZ GE VVT-i ซึ่งไม่แตกต่างกับ2JZ GE มากมายหนัก
รูป2. ภายในจากวีโก้แค็บ2.5 ไม่มีอินเตอร์ เกียร์ทำมะดา แต่ปรับแต่งให้เป็นคอนโซล แบบ ของวีโก้ ออโต3.0 4ประตู
JP. 04-04-2010 22:40
:emo_toon24: :emo_toon24:
SUNCHAINC 06-04-2010 12:49
ผุกโบ เถอะครับ จะได้ไม่นึกเสียดาย
Kangk 06-04-2010 21:14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunchainc (503511 กระทู้)
ตามพ่อเลี้ยงบอกเลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:59
