รถผมฟรีรันเนอร์ cap ครับ
อยากประหยัดเท่านั้นเอง ม่ายอยากแรงครับ แนะนำหน่อยได้มั้ยครับว่า ควรวางเครื่องตัวไหน ยังงัย อยู่พัทยาครับ (แล้วเอาเกียร์ออโตวีโก้มาลงได้มั้ยครับ ของเดิมเกียร์ธรรมดา) :frown: |
ฝากข่าวถึงพ่อเลี้ยงชัย
มีสปริงโหลดหน้า2นิ้วมาประกาศขาย ที่บ้านวีโก้อัพเด็ท ลองไปดูน่ะ เด๋วของไปก่อน |
รึจะเอาแบบแรงด้วยประหยัดด้วยแต่จ่ายเพิ่มนิดหน่อย วางไปเลยครับ 1เจโบ ออโตเติมแกสแล้วกินไม่มากไปกว่า2เจธรรมดา ออโต อยากได้คอนโซลเกียร์แบบของวีโก้ตัวออโตลองติดต่อ081-6289986 ถามไปเลยว่าราคาวาง1เจโบอุปกรณ์ครบ วิ่งออกอู่เลย +เทิร์นเครื่อง ได้เท่ารัย เครื่องเดิม3.0 เผลอๆมีกลับไปติดแกส |
นี่ครับ ผลงาน1เจ แซด จีทีอี วีวีที-ไอ เกียร์ออโต
คอนโซลกลางวีโก้ออโต เนียนๆ |
พอจะมีรูปผลงาน 1jz gte vvit เกียร์ออโตวีโก้ ให้ชมเพื่อตัดสินใจของสมาชิกท่านอื่นอีกมั้ยครับ แล้วติดแก๊สlpg หรือ ngv ครับ อัตราการบริโภคแก๊ส+น้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เรื่องความร้อนมีปัญหามั้ยครับ ถ้าขับทางไกล เช่น 500 กิโลเมตร กุญแจอิมโม ยังใช้ได้ปกติใช่มั้ยครับ |
ฝากถึงพี่ บ้อบสุดหล่อครับ....
5 ไฟล์แนบ
ทางขึ้นดอยอ่างขาง เเละรูปล้อนิดหน่อยครับ
4 ไฟล์แนบ
ต่ออักนิด...
| เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:32 |
