เก่า 31-10-2014, 20:10   #1
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 13 nontiyud is on a distinguished road
ขอความรู้หน่อยครับ ถ้าจะset turbo
ขอความรู้หน่อยครับ ถ้าใช้งบไม่มากถ้ามีงบเมื่อไหร่อยากจะลองดูเหมือนกัน บูสแค่สัก0.3-0.5
ขอความรู้หน่อยนะครับ
1.เทอร์โบใช้ของอะไรดีครับ? เห็นมีคนแนะนำเทอร์โบพวกevo
2.โบเดี่ยวหรือคู่จะดีกว่ากัน?
3.กล่องจูนใช้ของอะไรดี ส่วนใหญ่ที่ดูๆก็จะมีแค่ถึง6สูบและจำเป็นไหมถ้าเราวิ ่งแก๊สเป็นหลัก
4.ปัญหาความร้อนจะตามมาไหม
5.คุ้มค่าไหมกับผลที่จะได้กับเงินที่จ่ายไป
เก็บข้อมูลก่อน เผื่ออนาคตมีโอกาสทำ ขอบคุณครับผม
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nontiyud For This Useful Post:
เจนนี่ (03-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 11:05   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
UZ vvti และ UZ-FE ที่เปลี่ยน direct coil 8 ตัว ต้องใช้ channel เยอะ แปลว่าต้องใช้กล่องรุ่นแพง ก็มีหลายยี่ห้อครับ
การเลือกว่าจะใช้กล่องยี่ห้อไหนเราต้องเลือกจูนเนอร์ ก่อน
ผมใช้ F-Con V.3.2 กล่องทองครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (07-11-2014), เจนนี่ (03-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 13:41   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
การทำน่าจะแบ่งเป็น 2 แบบ
1.เอา Turbo อัดเครื่องเดิมๆเลย จะได้เป็นแบบ light turbo ใช้ turbo ตัวเล็กๆ บูสต่ำ ผมว่าไม่น่าเกิน 5 ปอนด์ ลงทุนสูง ผลลัพท์ต่ำ ข้อดีคือถ้าเครื่องพังยกทิ้งทั้งลูกง่ายไม่ต้องรื้อไ ม่ต้องทำใหม่
2.รื้อเครื่องลดกำลังอัด ระบบน้ำมันไม่พอต้อง upgrade ทั้งขนาดหัวฉีด ปั้ม ขนาดท่อ สามารถบูสได้มากขึ้น ขนาด turbo เดี่ยวหรือคู่ น่าจะคำนวนสักนิด
ตำแหน่งวางโบเดี่ยวหรือคู่ขึ้นอยู่กับห้องเครื่อง ผมชอบคู่นะถ้ามีที่วางได้
ความร้อนมาแน่ หม้อน้ำ พัดลม อินเตอร์
เงินลงทุน คงไม่คุ้มครับ เพราะผมว่าไปวางเครื่องที่มีพื้นฐานเป็นเครื่อง Turbo อยู่แล้วดีกว่า ถ้าทำก็คงเพราะใจรักเป็นหลัก
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (07-11-2014), super41300 (12-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 15:08   #4
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ดูแล้วท่านจะโดนหลาย มีสเต็ปไหนที่จะขยับนิดๆหน่อยๆ สไตล์n/a ไหมครับ พอดีจำได้เคยเห็นกระทู้รถของคุณขุนจูน f-con2.1 ขึ้นมาประมาณ60ม้า แต่ลองคุยกับจูนเนอร์ที่รู้จักเค้าถ้าเครื่องเดิมๆจู นกล่องก็น่าจะขึ้นแค่นิดหน่อยไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไ ป
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับผม
เก่า 01-11-2014, 15:28   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ที่จูน E85 กัน
ได้เพิ่มมาประมาณ 30 แรงม้าครับ ไม่คุ้ม
ยิ่ง vvti ต้องกล่องทอง งบน่าจะแถวๆ 40000
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (01-11-2014), super41300 (12-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 15:50   #6
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ที่จูน E85 กัน
ครับ แล้วเครื่องยนต์ทำอะไรไม่ได้มากใช่ไหมครับ แบบหมกนิดๆละจูนกล่องไรงี้ เพราะดูแล้วลงturboนี่บานปลายแน่เลย
เก่า 03-11-2014, 20:14   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontiyud อ่านกระทู้
แล้วแต่ชอบครับ
แต่ถ้าเปิดฝาเครื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่น่ะสิครับ
ถ้าจูนแบบเต็มที่ก็คงจะเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้น 30-50% เพื่อรองรับ E85 ปรับระบบน้ำมันให้จ่ายปริมาณสูงแรงดันสูงได้แบบนิ่งๆ
จูนยกไฟ ยกน้ำมันสุดตารางก็อาจจะได้มาซัก 40-50 ตัว
ถ้าจะหมก... แก๊สถังฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลว
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (07-11-2014), ChefPao (04-11-2014), super41300 (12-11-2014)
เก่า 03-11-2014, 23:35   #8
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
แล้วแต่ชอบครับ
ถ้าเป็น 1UZ-FE ฝาครอบ นี่ใช้f-con กล่องเงินเบอร์พันได้ใช่ไหมครับ ? แล้วมีกล่องไหนแนะนำบ้างไหมครับนอกจากตัวนี้ ?
เดี่๋ยวถ้างบเหลือจะลองจัดดูให้ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมอ ีกหน่อย
เก่า 04-11-2014, 14:00   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
1UZ-FE ฝาครอบ ใช้ F-con กล่องเงินธรรมดาได้เลยครับ กล่องไทยอย่าง KKT ก็ได้ และยี่ห้ออื่นๆตามแต่ชอบ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (05-11-2014), super41300 (12-11-2014)
เก่า 05-11-2014, 17:37   #10
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
1UZ-FE ฝาครอบ ใช้ F-con กล่องเงินัพธรรมดาได้เลยครับ กล่องไทยอย่าง KKT ก็ได้ และยี่ห้ออื่นๆตามแต่ชอบ
ถามอีกนิดครับ ถ้าอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวvvti ใช้ตัวไหนดีครับ
เก่า 07-11-2014, 11:26   #11
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 39
กระทู้: 62
คะแนน: 17 CaTTAROCK is on a distinguished road
พ่วงกล่องหนึ่งใบ E85 สนุกขึ้นเยอะเชื่อผม
เฟืองท้ายแมทซ์ๆก็สนุกขึ้นเยอะ งบค่ากล่องเงิน 25000 +-นิดหน่อย ไม่แตะอารายเครื่อง จูน E85 อย่างเดียว มีเสียวแน่นอน ^^
เงินที่เหลือเพิ่มแก๊สถังฟ้าแบบพี่ตู่ นึกแล้วมันส์
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
C220 (07-11-2014), ChefPao (07-11-2014)
เก่า 07-11-2014, 15:12   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
F-Con กล่องทอง หรือเทียบเท่าครับ
ให้มันรับ channel ได้เยอะๆหน่อยครับ
หัวฉีด 8 หัว
คอยล์ 8 ตัว
ลิ้นเร่ง 2 ลิ้น
air flow
แค่นี้ก็ 19 เข้าไปแล้วคร้าบ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (07-11-2014), pakapao (14-11-2014), super41300 (12-11-2014)
เก่า 10-11-2014, 14:19   #13
กัน
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: เคยอยู่ตลิ่งชั่นตอนนี้ภูธร
คะแนน: 0 กัน is on a distinguished road
แล้วซุปเปอร์ชาร์จ บูสได้ถึง11ปอนด์ เขาได้ลดกำลังอัดหรือเปล่า ครับ
ตอนนี้รถมันเชื่องๆมือมานานแล้ว หลายคนคงมีความรู้สึกเดี่ยวกัน
อยากให้มันหนักกว่านี้สัก ร้อยแรงม้า ยี่สิบแรงบิด
สงสัยเกินแสน
กัน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to กัน For This Useful Post:
ChefPao (11-11-2014)
เก่า 10-11-2014, 18:06   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กัน อ่านกระทู้
สงสัยเกินแสน
คงต้องลดกำลังอัดด้วยน่ะครับ
ถ้าไม่ลดคงจะบูสได้น้อยๆซัก 5 ปอนด์ เหมือน Light turbo ของ Volvo, Saab
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ChefPao (11-11-2014), super41300 (12-11-2014)
สอบถามเรื่องหม้อต้ม Turbo กับ 1J GTE s.thenat ClubJZ ! GAS 10 28-06-2011 21:37
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:38
