เก่า 04-09-2014, 07:30   #21
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 15 pichat-makut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A31@udon อ่านกระทู้
ข้อมูลเป็นประโยชน์ดี
กำลังหาข้อมูลจะไปติด E85 อยู่พอดี
ดีเลยครับ รองใช้เเล้ว กล่อง f con s นะครับ เหมือนใช้เเก๊สโซฮอล 91-95 เลยครับ
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post:
A31@udon (06-09-2014)
เก่า 05-09-2014, 11:59   #22
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 18 parkpoom_p is on a distinguished road
รู้หรือเปล่าว่ากล่องแต่ละราคามันทำงานและมีหน้าที่อ ย่างไรบ้าง
e85 มันจะต้องเพิ่มน้ำมัน เปลี่ยนการจุดระเบิดใหม่ กล่องอะไรที่ทำได้ทั้งสองอย่างบ้าง กล่องถูกๆ มันทำอะไร มันปรับmap อย่างเดียว ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับน้ำมัน แล้วน้ำมันมันจะเข้าไปพอกับการเผาไหม้มั้ย พอไม่พอก็วิ่งได้ไม่ดี เร่งเครื่องอยู่กับที่ได้ แต่พอมีโหลดไปไม่เป็น
กล่องดี ๆ ปรับได้หมด แต่มีปัญหาว่าน้ำมันไม่พอ ต้องเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้น มันถึงจะพอกับเครื่องที่ต้องการ แรงม้าไม่หาย อาจจะได้มากขึ้นด้วย แต่ต้องแลกกับการให้บริโภคน้ำมันมากตามขึ้นไปด้วย
ถ้าเทียบจริง ๆ แล้ว e85 ประหยัดกว่าน้ำมัน 95 หรือโซฮอล์ 95 ไม่มากเท่าไร ถ้าเทียบกับ lpg แต่ได้ความแรงครับ ตอบสนองดี
ลองพิจารณาครับ
อาจจะผิด หรือถูก หรืออาจจะไม่เป็นที่พอใจกับบุคคลใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้น่ะครับ
e85 ต้องเล่นกับกล่องที่ปรับไฟ และ น้ำมันได้ จะดีกว่า
ถ้าเอาประหยัดบอกเลย LPG จบสุดคับ
ถ้ารถคุณใช้กล่อง ECU เดิมๆของเครื่องยนต์ ยังไม่ได้ทำการปลดบูส และปลด 180 ก็ให้ใส่กล่อง F-Con ไปเลยทีเดียวครับ เพราะกล่อง F-con นอกจากจะปรับชุดไฟจุดระเบิด และก็ปรับการยกหัวฉีดได้แล้ว ยังสามารถปลดบูส ปลด180 และปลด Close Loop ได้ด้วยครับ ผิดถูกอย่างไรขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
เก่า 06-09-2014, 09:54   #23
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
F con ตัวไหนครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:05
