ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
12-07-2014, 10:59 | #1 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
รบกวนสอบถามผู้ใช้ w123 วาง1jz vvti ไม่โบครับว่าอืดมั้ย
ใช้ในเมืองเป็นหลักครับ
เดิมเป็น 1jz-gte อยากไปใช้เครื่องไม่โบ ทางบ้านซื้อเครื่อง 1jz vvtiไม่โบมาตอนแรกจะเอาไปวางกระบะแต่ยกเลิกแผน ผมเลยกะเอามาใส่เบนซ์ w123 ตัวแวน น้ำหนักเกือบ 2 ตัน เลยอยากรบกวนถามผู้มีประสบการณ์ใช้งานว่ามันจะอืดมาก มั้ยครับ ไม่เทียบกับเครื่องเทอร์โบน้ะครับ นิยามอืดคือ ออกตัวแล้วกว่ารอบจะขึ้น กว่ารถจะไปเหยียบคันเร่งแทบทะลุพื้นรถไรงิ ถ้าเหยียบแล้วรถก็วิ่งไปแบบที่ควรจะไปนั่นคือไม่อืดใ นนิยามผมครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ |
12-07-2014, 14:38 | #2 |
กระทู้: 193
คะแนน: 16
ผมวางในคราวน์น้ำหนักผมส่าสูสีเบากว่าหน่อยมันก็อืดแ ต่พอรับได้ครับวิ่งรอลอยตัวก่อนสักเกินร้อย ในเมืองหาเฟืองท้ายทดเอาครับผมว่าพอได้
12-07-2014, 15:15 | #3 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ขอบคุณมากๆครับ
13-07-2014, 00:39 | #4 |
เฟืองท้ายซัก 4.5 ในเมืองผมว่าสบายๆ ไม่อืดแน่ๆคับ
The Following 2 Users Say Thank You to mikki For This Useful Post: | khwan1j (19-07-2014), เค_คลองสาม (14-07-2014) |
13-07-2014, 16:13 | #5 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ขอบคุณมากๆครับ
13-07-2014, 22:58 | #6 |
Car Brand: vigo strada BMWe39
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 17
ผมว่า 2jvv ไหม
น้ำหนัก แรงบิด cc เผื่อใช้งาน งบไม่ผิดกันมากครับ
The Following User Says Thank You to momotarojz For This Useful Post: | khwan1j (19-07-2014) |
14-07-2014, 02:19 | #7 |
คะแนน: 0
ถ้าคิดจะวางจริง ขยับเฟืองท้ายช่วยครับ จะขับสบายกว่าครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | khwan1j (19-07-2014) |
17-07-2014, 17:55 | #9 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
ตกลงคบ 2j ge vvti |
19-07-2014, 17:27 | #10 |
Car Brand: BEZN & FORD
Engine Type: 2 JZ-VVTI & 1 JZ-GE
ที่อยู่: Miburi
คะแนน: 0
ไม่อืดหรอครับ แต่จะออกตัวแบบล้อ ฟรี นั้นยากหน่อย เปลี่ยนเฟื่องท้ายช่วยได้ แต่ควรจะเปลี่ยนเฟื่องท้ายของ Bezn ตัวนอก จะดีครับ
20-07-2014, 22:44 | #11 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
24-07-2014, 13:16 | #12 |
กระทู้: 38
คะแนน: 0
ของ benz มีก็น่าจะมี แต่ผมว่ามันแพงมาก
สู้แปลงเอาของ skyline 4.1 หรือ 4.3 น่าจะดีกว่า หาง่าย ราคาถูก หาร้านดีๆ ทำ หรือที่เคยทำ น่าจะออกมาดี ราคาของพร้อมแปลง 12000 - 18000 น่าจะประมาณนี้ ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูกไง ขออภัยด้วย |
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
หัวข้อที่คล้ายกัน | ||||
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ | CODE L | ClubJZ ! Talk | 4 | 16-10-2014 20:41 |
อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
ช่วยด้วยครับ W123 ลง2j Vvti กินแก๊สมากๆ | domeniclast | ClubJZ ! GAS | 6 | 06-06-2012 12:47 |
