เก่า 16-04-2014, 10:08   #1
tanakornth
วันที่สมัคร: Jan 2014
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0 tanakornth is on a distinguished road
เฟืองท้ายสำหรับ TFR Thairung ใส่ของทรูปเปอร์ได้ไหมครับ
ของผมอยากแลกกันครับ เพราะ 1uz-fe เหมือนจะอืดไปหน่อย จะแลกกับ 9/41 เห็นว่าเค้าอยากไหลปลาย ของเค้าเป็น 1uz-vvti ต่างกับผมซึ่งต้นอืด ไปเริ่มไหลช่วงกลางๆกับปลาย
tanakornth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2014, 14:34   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanakornth อ่านกระทู้
1UZ 4 เกียร์เหมือนจะอืดแต่จริงๆไม่อืดนะครับ มันเป็นธรรมชาติของ 4 เกียร์ เพราะเกียร์ 1 ทดไม่มากแค่ 2.5 มันทำมาให้ลากยาว
ส่วน 5 เกียร์ก็จะออกตัวได้ดีเพราะเกียร์ 1 ทดมากกว่า 3.3 สามารถใส่เฟืองท้ายต่ำได้
ถ้า TFR ใส่ล้อขนาดธรรมดาไม่ใช่ยกสูง หากใส่ 9/41 ที่เกียร์ 4 จะลากรอบมากขึ้นพอสมควร วิ่งทางไกลน่าจะกินน้ำมันมากขึ้นครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (17-04-2014), ChefPao (16-04-2014), hin11 (16-04-2014), montriRANGER (17-04-2014), super41300 (24-07-2014)
เก่า 16-04-2014, 17:41   #3
tanakornth
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
ตอนนี้วิ่ง100 รอบต่ำมากครับ 1500เอง ใส่ยาง 245/70 r16 ครับ
เก่า 16-04-2014, 18:15   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
รอบต่ำผิดปกตินะครับ
เฟืองท้ายอัตราทดเท่าไหร่ครับ
เคยวางเจรึเปล่า?
เคยแก้ไขวัดรอบรึเปล่า?
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
super41300 (22-06-2015)
เก่า 16-04-2014, 21:24   #5
tanakornth
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
ซื้อมือสองวาง1เจมาครับ ตอนเป็นเจ ไมล์เดิม รอบสูงเว่อร์ครับ วิ่ง 80 gps 86 รอบ 2500 เฟืองท้ายไม่ทราบครับ คิดว่าเดิมๆ ตอนนี้ใช้จอดิจิตอลของเจอยู่ครับ วิ่ง 104 gps 100 ครับ
พอดีมีคนอยากได้เฟือง 10/41 คิดว่าเป็นเดิมๆ ของตัวนี้ เลยจะแลกกับเขาครับ
อีกสามสี่ปีจะต้องไปหาลอง3uให้ได้ครับ กิเลสเพิ่มพูนหลังจากอ่านกระทู้เยอะ - -
เก่า 16-04-2014, 22:44   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ออ... เป็นไปตามที่คิดครับใช้จอ 6 สูบ
วิ่ง 100 ขึ้น 1500 รอบเครื่องจริง 2250
แก้ได้โดยใส่กล่องแปลงสัญญานพวก speed manager
ถ้าเปลี่ยน 9/41 รอบจะขึ้น 2500 ไหวมั้ยครับ
จริงๆแล้วถ้าล้อใหญ่เฟือง 10/41 รอบเครื่องน่าจะต่ำกว่านี้
ผมคิดว่าควรจะ
1. ใส่กล่องแปลงรอบเครื่องให้เห็นรอบเครื่องจริง
2. นับอัตราทดเฟืองท้ายที่แท้จริง ผมว่าเฟืองที่ใส่อยู่ตอนนี้ถ้าไม่ 4.5 ก็ 4.3 อยู่แล้วนะครับ เดิมถ้าเจวิ่งได้ ยูไม่น่าจะอืด
3. ถ้าเฟืองที่ใส่อยู่เป็น 4.5 แก้ไขวัดรอบแล้วยังรู้สึกอืดคงต้องลองเช็คความสมบูรณ ์ของเครื่องดูอีกที
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (17-04-2014), super41300 (24-07-2014)
เก่า 17-04-2014, 08:12   #7
tanakornth
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
ผมคิดว่าควรจะ
กำลังหาจอยูอยู่ครับ ส่วนเครื่องเดิมอืดมากครับ ต้นอืด กลางไม่มี ปลายหมด เรียกว่ามาเจอยูนี่เหมือนบัวพ้นน้ำเลยครับ แล้วเราจะมีวีธีเช็คได้อย่างไรครับว่าเฟืองที่เราใช้ อยู่เบอร์อะไร
เคยลองขับ 1u-vvti ของอีกคนบน TFR เฟือง 10/41 แก็สหัวฉีด นี่ถูกใจเลยครับ เผลอกดออกตัวแรงด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับรถได้ยินเสี ยงยางเลย มาครบเครื่องมาก
เก่า 17-04-2014, 09:49   #8
tanakornth
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
ปกติผมวิ่งอยู่พัทยา แหลมฉบัง ศรีราชา จะมีวิ่งยาวแค่ช่วงจากพัทยาไปแหลมฉบัง และจากแหลมฉบังไปศรีราชา ส่วนใหญ่แค่วันละรอบ ที่เหลือจะวิ่งทำธุระเรื่องงานในเมือง เติมแก็ส 800 ก็วิ่งได้ 330-350km ตามไมล์อ่อนๆตอนนี้ ถ้าเปลืองขึ้นอีกสัก 10% ก็รับได้ครับ ถ้าออกตัวดีขึ้นไม่ต้องกดคันเร่งลึกมาก ปัจจุบันก็ไม่ได้อืดมากมาย น่าจะมาตรฐาน แต่ถ้าอยากแรงก็ต้องกดลึกหน่อย เสียงจะออกแนวแว้นเลย
แอบตั้งความหวังไว้กับเฟือง 4.5 ครับ ถ้าออกตัวได้พอๆ กะ 1U-VV ก็พอใจแล้วครับ
เก่า 17-04-2014, 13:38   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วิธีเช็คถ้าไม่ถอดเฟืองท้าย มี 2 คนก็จะสะดวกดี
1. ยกแม่แรงให้ล้อหลังลอยข้างเดียว ปลดเกียร์ว่าง
2. มุดใต้ท้องรถเอาชอล์กหรือเทปกาว mark ตำแหน่งเพลากลางเทียบกับเฟืองท้าย mark ตำแหน่งล้อกับพื้นไว้ด้วย
3. ให้เพื่อนค่อยๆหมุนล้อจนครบ 2 รอบ ระหว่างหมุนก็นับรอบเพลากลางไปด้วยว่าได้ประมาณกี่รอ บ เช่น 4 รอบครึ่ง ก็ 4.5:1
ที่เป็น 2 รอบเพราะหมุนผ่าน differential ล้อข้างนึงหยุดอีกข้างจะหมุน 2 เท่า ที่ให้ยกข้างเดียวเพราะถ้ายกลอย 2 ล้อเวลาหมุนล้อจะวิ่งสวนทางเพลาจะไม่ค่อยหมุน
ถ้าเฟืองท้ายเป็น Limited slip ให้ยกล้อลอยทั้ง 2 ข้าง เพราะล้อจะหมุนไปพร้อมกันในทางเดียวกัน ก็ให้หมุนล้อแค่รอบเดียว
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
nueng5092 (20-04-2014), super41300 (24-07-2014)
เก่า 17-04-2014, 13:48   #10
tanakornth
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pattaya
ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆเลย จะลองทำดูครับ
เก่า 17-04-2014, 20:38   #11
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ารู้เบอร์เฟืองท้ายของเราแล้ว
วิธีลองแบบง่ายๆก่อนจะเปลี่ยนเฟืองท้ายก็คือ
ไปยืมล้อรถเตี้ยของชาวบ้านมาลองใส่ล้อหลังวิ่งดูฟิลก ่อน
ยกตัวอย่างเช่น
ปัจจุบันล้อยางเราสูงประมาณ 30นิ้ว เฟืองท้าย 3.9
ลองเปลี่ยนล้อเตี้ย 26 นิ้ว จะเทียบเท่ากับเปลี่ยนเฟืองท้ายเบอร์ 4.5 (วิธีคิด =3.9x30/26)
ลองวิ่งดูว่าใช่อย่างที่เราคิดไว้รึเปล่า ก่อนที่จะเปลี่ยนเฟืองท้ายจริงๆ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (18-04-2014), ChefPao (17-04-2014), nueng5092 (20-04-2014)
เฟืองท้ายสำหรับ strada ptsuwan ClubJZ ! GAS 6 10-11-2007 03:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:09
