เก่า 12-01-2013, 21:22   #21
arsularx
รูปส่วนตัว arsularx
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: toyota MarkII(70's)
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: รังสิต ซิตี้
กระทู้: 23
คะแนน: 0 arsularx is on a distinguished road
ถ้าเป็นผมจากระบบหัวฉีดไปเป็นดูดนะ ผมจะเอาหม้อต้มระบบดูดแทนหม้อต้มระบบฉีด ปล้วปลดสายไฟหัวีดแก๊สออกแล้วหาที่หลบใว้ให้มันไม่รก ตาพอ ตามด้วยเอามิกยัด จบง่ายกว่าเยอะ
สตาทน้ำมันพอได้ที่ก็เป็นแก้สเลย
arsularx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-01-2013, 07:34   #22
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 17 anankhet is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arsularx อ่านกระทู้
ทำได้ครับ แต่เป็นแค่การทดลองวิ่ง เพราะคุณจะพบกับ Alarm ของ Pressure sensor ที่ดังตลอดเวลาเพราะตรวจไม่พบความดันแก๊สครับ แม้เราจะ force ให้ระบบจ่ายแก๊สโดยตรง
และมันไม่ง่ายแบบที่คิดเพราะยังไงก็ต้องตัดไฟหัวฉีดน ้ำมันด้วยครับ
นี่ยังไม่มองในแง่ของความเรียบร้อย-ปลอดภัยนะครับ
ไหนๆจะทำก็ทำให้ดีดีกว่าครับ เดี๋ยวไปแย่งข้าวลิงกิน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 13-01-2013 เมื่อ 07:37.
CaTTAROCK (19-01-2013)
เก่า 18-01-2013, 14:07   #23
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
อัพรูปหน่อย เผื่อเป็นแนวทาง
-ระบบดูดควรจะหาที่วางหม้อต้มให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
-ตำแหน่งมิ๊กเซอร์ก็ควรอยู่ก่อนท่อที่บายพาสไป Iscv
ในรูปท่ออากาศผมสั่งทำใหม่เพื่อให้สามารถสวมอัดวาริฯ ฟูนากิให้เป็นชิ้นเดียวกับท่ออากาศไปเลยและสามารถใส่ กรองมาตรฐานติดรถได้ตามปกติ เพราะของ UZ แพงกว่ามาก
-กรองแก๊สผมเอาโซลินอยด์ออก และทำการขยายรูทางเดินแก๊สภายในใหม่ให้แก๊สไหลผ่านกร องได้เร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคอขวด
-เลือกแบบและขนาดมิ๊กเซอร์ให้เหมาะสม ณ ที่นีี้ใช้วาริฯ ขนาด 70/28 ครับ
-จูนให้เหมาะสมกับการใช้งาน อย่าเน้นบางมาก ตอนจูนควรวิ่งจูนเพราะโหลดเครื่องต่างจากการจูนแบบเร ่งอยู่กับที่ นอกจากจะมี AF meter ช่วย
-สวิทช์แก๊สตามชอบใจ ใส่ออโต้ก็ได้ แต่ผมเน้นมาก ขอแบบแมนวลสุด ไม่มีทรยศ สั่งได้ตามใจ
ชนิดของไฟล์: jpg g1.JPG (38.1 KB, ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg g2.JPG (27.1 KB, ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 20-01-2013 เมื่อ 21:02.
The Following 5 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (18-01-2013), CaTTAROCK (19-01-2013), kkk (19-01-2013), sumet3b (31-01-2013), tantan (18-01-2013)
เก่า 21-01-2013, 06:34   #24
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 13 MAMOTO3 is on a distinguished road
นี่แหละครับไม่ต้องเยอะ แค่ปลายนิ้วสัมผัส จะไปอะไรมากมาย แถมประหยัดงบอีก แล้วเราจะใช้แก๊สหรือน้ำมันเราเลือกเอง ดีๆครับ
เก่า 21-01-2013, 08:12   #25
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ตอนนี้เท่าที่ดูความสิ้นเปลืองโดยการใช้แก๊ส 100% ตั้งแต่สตาร์ท วิ่งใช้งานในกรุงเทพฯ ยังคงที่ 2 บาทต่อ กม.(12.9บ/ลิตร) ผมว่าพอใจแล้วล่ะ
ลงรูปตัวบอกปริมาณแก๊สที่เลือกใช้ ของ TT gastec บอกได้ทั้งแบบเป็น % หรือเป็นลิตร แถมเป็น AF และ Volt meter ได้ด้วย ไม่มีที่จะติดแล้วก็เลยไว้มันกลางคอนโซลเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSC01992.JPG (30.8 KB, ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 23-01-2013 เมื่อ 00:31.
The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
CaTTAROCK (22-01-2013), kkk (21-01-2013), sumet3b (31-01-2013)
เก่า 31-01-2013, 06:53   #26
richle
รูปส่วนตัว richle
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0 richle is on a distinguished road
ตอนนี้ เปลี่ยนหม้อต้มomvl. ใช้กับวาริ Hana. ตอนใช้แก็สพอวิ่งรถติดเวลาเครื่องร้อนแล้วมีอาการเหม ือนรอบลงไปต่ำมากกระพือๆและบางที่ ก็ดับไปเลยเป็นเพราะ. วาริหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำหน่อย
richle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2013, 17:35   #27
AS5HOLE
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 AS5HOLE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ richle อ่านกระทู้
หมุนตัวปรับรอบเดินเบาที่วาริ ตัวเหลืองๆใหญ่ดูลูกสอนด้วยครับว่าไปทางไหน(ตามลูกสอ นจะเป็นrichมั้งถ้าจำไม่ผิด)
AS5HOLE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2013, 12:58   #28
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ลองสลับไปวิ่งน้ำมันเทียบดูนะครับ
ถ้าใช้น้ำมันแล้วปกติ แสดงว่าจูนยังไม่ลงตัวนะครับ
จูนให้เหมาะสม ถ้ามี AF meter ช่วยจะง่ายครับ
แต่ถ้ายังมีอาการเดียวกันให้เช็คที่ Iscv ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 01-02-2013 เมื่อ 13:18.
เก่า 01-02-2013, 13:35   #29
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ตอนจูนปิดไอเดิ้ลไปเลยครับ ไม่ต้องใช้
เซนส์ก็อย่าคลายเยอะ
ไปลองวิ่งดูด้วย อย่าแค่เบิ้ลแล้วพอใจ
รู้สึกวิ่งไม่ออก ให้เร่งเซนส์ไปเรื่อยๆจนได้ค่าที่พอใจ
เวลาวัดอัตราสิ้นเปลืองวิ่งแก๊สก็ให้ใช้แก๊ส 100% ตั้งแต่สตาร์ทแล้ววิ่งดูความสิ้นเปลือง
บางคนวิ่งน้ำมันก่อนแล้วเข้าแก๊สจะได้ระยะทางที่ใช้น ้ำมันเพิ่มมาด้วย ตัวเลขที่ได้จะไม่ถูกต้องครับ
ทั้งนี้ความเร็วรถต้องถูกต้องกับ Gps แล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 01-02-2013 เมื่อ 13:47.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:50
