เก่า 14-12-2012, 00:34   #1
zee2
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: OLDSMOBILE
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 zee2 is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ เข้าเกียร์แล้วไม่มีแรง
รถผมเพิ่งวางเครื่องใหม่1uz ฝาครอบ
จ้างช่างมาวายสายให้ที่อู่(ช่างศูนย์ฮอนด้า)
เค้าเอาชุดสายไฟกลับไปและค่อยเอากลับมาใส่ที่ตัวรถ ตอนนี้มีปัญหา
1.เข้าเกียร์ D แล้วรถไม่มีแรงเหมือนไปเริ่มที่เกียร์สูง พอขยับแล้วใช้รอบสูงจนดับไปเลยครับ ไม่ทราบว่าจะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและเช็คยังไงครับ ตอนนี้รถจอดอยู่ที่บ้าน
2.สตาร์ทยากพอติดแล้วรอบสวิงมาก ๆ (ผมใส่สวิทย?ไฟหลักไว้พอเครื่องติดแล้วผมปิดแล้วเปิด สวิทย์เร็ว ๆ ให้เหมือนไฟมันกระตุก เครื่องก็กลับมาเดินเบาเรียบ)
สมมุติฐาน
-ช่างวายสายไม่ครบ
-น้ำมันเกียร์สกปรก(เพื่อนผมมันกรองน้ำมันเก่าใส่ไป)
ผมดูที่ไม้วัดมันติดไม้แค่ครึ่งของจุดวัดหรือน้ำมันม ันจะขาด
-ปั็มติ๊กใช้ของboss นอกถัง เหมือนจะแรงไม่พอพอเร่งรอบสูง ๆ จะวอด ๆ
ขอรบกวนพวกพี่ ๆ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ รถผมจอดนานมากแล้วโดนอู่ดอง เลยลากกลับมาที่บ้านแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ยังวิ่งไม่ได้ซักที งบก็จะหมด
zee2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2012, 04:17   #2
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ปัญหาจากงานไวริ่งแน่นอนครับ เพิ่งเคยได้ยินว่าเอากลับไปทำเป็นการบ้านนี่แหละ ปกติไวร์ที่เครื่องจะง่ายกว่าครับ เพราะต่อกับเซ็นเซอร์ไว้แล้ว การเอากลับมาใส่นั้น มั่นใจแค่ไหนว่าโอเคหมด ไหนจะเป็นส่วนที่ติดกับตัวรถอีก
ส่วนเรื่องปั๊มติ๊ก ให้ใช้ fuel press gauge เช็คดู ประมาณ 3 บาร์มั๊ย
The Following 6 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (14-12-2012), katom (17-12-2012), kkk (14-12-2012), kkk777 (16-12-2012), pakapao (19-12-2012), photuz (14-12-2012)
เก่า 14-12-2012, 16:21   #3
zee2
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: BANGKOK
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อน
เก่า 14-12-2012, 23:54   #4
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 14 แม็คแม็ค is on a distinguished road
ปั้มติ๊กควรใช้ของอะไรรุ่นดีครับ
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-12-2012, 07:56   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ปั้มติ้ก ผมใช้ Bosch 910 นอกถังถูกๆ น่าจะเป็น OEM
ก็ไม่มีปัญหากับ 6,500 รอบ แต่ประการใดครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
mhomsolution (18-12-2012), pakapao (19-12-2012)
เก่า 17-12-2012, 05:49   #6
katom
รูปส่วนตัว katom
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: นิสสัน เซทดิค
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
คะแนน: 0 katom is on a distinguished road
ลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ดูหรือยัง ไม่ก็เปิดอ่างล้างกรองแล้วหาน้ำมันเกรดดีๆใส่ให้ได้ร ะดับน่าจะดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นเดาว่าเกียร์น่าจะเสียหรือช่างวายสายไม่ ถูกอันนี้น่าจะมีผลเกี่ยวกับที่สตาร์ทติดยากและรอบสว ิงด้วย ปั้มติ้กก็มีส่วนที่ติดยากของผมใช้ติ้กในถังของทั่วไ ปที่แถมมากับเครื่อง ก็ติดง่ายนะเร่งรอบ 4000-6000 ก็ไม่สะดุดอะไร ให้ช่างเช็คสายไฟให้ครบๆดีๆน่าจะดีขึ้นนะครับ
วายที่เครื่องง่ายกว่าหรือถ้าจะเอาออกมาวายข้างนอกก็ ได้ตามสะกวกช่าง แต่รื้อสายไฟออกจากเครื่องไม่ง่ายเลยแถมเสี่ยงที่ปลั ่กเสียบต่างๆแตกหักด้วย
katom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2012, 00:35   #7
zee2
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: BANGKOK
ไม่ทราบว่ามีอูวายริ่งแนะนำมั๊ยครับ ผมอยู่ถ.ศรีนครินทร์ 7 พี่ท่านใดแนะนำได้รบกวนด้วยครับ
ผมลองถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่แล้วครับ ไม่หาย
เก่า 18-12-2012, 23:07   #8
zee2
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: BANGKOK
ลองหาข้อมูลอู่ดูเห็นมีอู่cake พระราม 9 น่าสนใจดีใจว่าไม่ไกล
วันนี้เลยลองไปดูจะไปให้เค้าแก้อาการ ปรากฏว่าอู่ปิดไปแล้วครับ ยามตรงข้างบอกว่า เค้าไม่ทำต่อและย้ายไปแล้ว
เก่า 19-12-2012, 00:25   #9
katom
รูปส่วนตัว katom
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
เอาเรื่องระบบไฟก่อนนะ ลองหาโหลดวายริ่งแล้วปริ้นขยายแล้วให้ช่างไล่ดูว่าคร บหรือถูกไหม เสร็จแล้วเช็คโคดดูมีฟ้องไหมกี่ตัวก็แก้ไขกันไปตามโค ็ด น่าจะจบเรืองวายริ่งนะครับ ส่วนเรื่องเกียร์ก็ว่ากันหลังจบเรื่องวายริ่งดีกว่าเ ผื่อว่ามีอาการเพราะวายไม่ครบก็เป็นไปได้ครับ ปล.ทางลัดง่ายๆสายตรงหาน้าตู่,น้าขุน ปรึกษาน้าทั้งสองดูน่าจะจบเร็วเหมือนกัน
The Following User Says Thank You to katom For This Useful Post:
C220 (19-12-2012)
เก่า 19-12-2012, 07:37   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zee2 อ่านกระทู้
อู่ Cake ปิดไปแล้วครับ
อาการนี้คงต้อง slide ไปแ้ก้วายริ่งให้จบก่อนเหมือนจะผิดเยอะอยู่ ถ้าไม่ใช่ช่างอย่าพยายามทำเองเลยครับ
อู่ที่รับแก้วายริ่งไปรอคิวที่ลาดพร้าว 71 ก็ได้ ควรจะต้องแวะไปคุยที่อู่ก่อนสงสัยอะไรจะได้ถามช่างให ้เข้าใจก่อนจะส่งรถเข้าไป
ช่างเอก 091-0400490
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 19-12-2012 เมื่อ 18:38. เหตุผล: แก้เบอร์ช่างเอกครับ
เก่า 20-12-2012, 23:04   #11
zee2
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: BANGKOK
ช่างเอก 091-0400490
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ katom อ่านกระทู้
ขอบคุณพี่ ๆ มากครับ เดี๋ยวได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งนะครับ
รบกวนหน่อยครับ jz ตัวนี้ ของครบมัย nik0078 ClubJZ ! Talk 4 27-11-2013 10:45
รบกวนหน่อยครับ กำลังจะลงเครื่องให้รถตู้ kanok8815 ClubUZ ! Talk 16 18-07-2013 20:46
รบกวนหน่อยครับ 2 J ไม่โบ ร้อนปกติหรือเปล่า เป็ดเพชรบูรณ์ ClubJZ ! GAS 7 20-05-2010 10:32
รบกวนหน่อยครับ ขึ้นโค้ช 12 ต้องแก้ไขอะไร อย่างไรบ้างครับ katoonjz ClubJZ! Useful Information 19 02-06-2009 18:24
รบกวนหน่อยครับ 1jz gte game143 ClubJZ ! GAS 1 01-07-2008 02:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:54
