หัวข้อถูกปิด
เก่า 03-11-2010, 13:43   #21
note13D
คะแนน: 0 note13D is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RedLine อ่านกระทู้
ลูกสูบเสียหายทางด้านฝั่งไหนเหรอครับ
เดี๋ยวต้องไปเปิดดูก่อนอ่ะคับ จำมะได้แล้ว
note13D is offline
เก่า 03-11-2010, 22:41   #22
jza31_M1105
Car Brand: BNR34
Engine Type: RB26 DETT
ที่อยู่: THAILAND
คะแนน: 0 jza31_M1105 is on a distinguished road
ผมเคยใช้ท่อนล่าง 2 JGE VVTI ไม่โบ ลูกสูบก็2เจวีีวีไม่โบ ไม่เจาะออยเจต ปะเก็น 1.8 m.m. ท่อนบน 1 J โบ จูนโซฮอลล์ 95 หัวฉีด 800 cc เทอร์โบ Garrett A/R.50 บูสต์ 1.7 bar 48x ม้า
ก็ไม่เจอปัญหาเรื่องลูกละลาย ลูกแตกบนถนนนะ
พยายามช่วยคิดอยู่ว่า ลูกแตกเพราะอะไร ?
jza31_M1105 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to jza31_M1105 For This Useful Post:
HS9KRM (04-11-2010), julia_robot (12-12-2012), note13D (05-11-2010), somtao (04-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 23:04   #23
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ผมคิดแต่ระบบไฟฟ้าเท่านั้นครับ
คาดว่าน่าจะแก่ไป หรือเพราะไฟไม่พอ
ชุดสายกรอบ ช๊อตลงโครง เกิดอาการ จุดระเบิดไม่ถูกจังหวะ ทำให้ เครื่องเขก และลูกแตก (คิดได้เท่านี้ครับเพราะว่า เปลี่ยนเครื่อง แต่คงไม่ได้เปลี่ยนชุดสายไฟใช่ไหม)
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
Antternative (24-09-2011), Aot740JZ (05-11-2010), choodate (04-11-2010), note13D (05-11-2010), somtao (26-02-2012), Whisky (15-10-2011)
เก่า 04-11-2010, 08:30   #24
อายุ: 32
ถ้าเครื่องพังอีก ลองสองเจโบดูครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (04-11-2010), mungkorn2 (04-11-2010), note13D (05-11-2010), somtao (26-02-2012)
เก่า 04-11-2010, 10:33   #25
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 18 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
สั้น ง่าย และได้ใจความครับ...
Pajingo is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
A.CUEL (03-11-2011), HS9KRM (04-11-2010), note13D (05-11-2010), teeded (04-11-2010)
เก่า 04-11-2010, 15:15   #26
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 18 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
เปลี่ยน จูนเนอร์ เหอะครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
Antternative (24-09-2011), HS9KRM (04-11-2010), note13D (05-11-2010), somtao (26-02-2012)
เก่า 04-11-2010, 23:24   #27
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
อายุ: 43
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
ผมว่า 1JZ ก็พอแล้วคับพี่ ราคาค่าตัวถูกกว่า 2JZ
เยอะเลย แรงม้าทีจูนออกมาเท่าๆๆกัน
แต่1JZ vvt เป็นอะไรทีใหม่ ไม่ค๋อยมีคนทำ น่าลองเล่น
poseidon is offline
The Following 3 Users Say Thank You to poseidon For This Useful Post:
เก่า 05-11-2010, 00:02   #28
JUMBOPP
กระทู้: 32
คะแนน: 0 JUMBOPP is on a distinguished road
ตามความรู้สึกผมนะคับ อาการนี้หัวฉีดน่าจะเล็กไปอ่ะคับ เปลี่ยนหัวฉีด แล้วเพิ่มติ๊กอีกสักตัว น่าจะโอเคนะคับ ผิดถูกอย่างไร ก้อขออภัยล่วงหน้าคับ
JUMBOPP is offline
The Following 2 Users Say Thank You to JUMBOPP For This Useful Post:
เก่า 05-11-2010, 14:02   #29
note13D
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poseidon อ่านกระทู้
ถูกต้องคับคุณจิีป มันใหม่แล้วก็น่าเล่นผมถึงอยากทำJvvไงคับเพราะมันไม่ ค่อยมีคนทำ ว่าแต่รถจะขายแล้วหรอคับน่าเสียดายเนอะ สวยด้วยแรงด้วย...
note13D is offline
The Following User Says Thank You to note13D For This Useful Post:
somtao (26-02-2012)
เก่า 05-11-2010, 14:04   #30
note13D
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JUMBOPP อ่านกระทู้
จิงๆจูนเนอร์ผมเค้าบอกว่ามันพอนะคับ เพราะถ้าไม่พอเค้าคงบอกให้เปลี่ยนแล้วอ่ะ ส่วนเรื่องปั๊มติ๊กเนี่ยผมว่าจะลองปรึกษาดูอีกทีคับ
note13D is offline
somtao (26-02-2012)
เก่า 05-11-2010, 14:08   #31
note13D
มันเป็นอย่างนึงที่ผมคิดอ่ะคับเพราะตั้งแต่ทำรถมา4ปี ไม่เคยได้เช็คสายไฟเลยอ่ะคับ เพราะที่ทำใหม่ไปมีแค่เดินกล่องstand aloneเท่านั้นเองคับมันก็เป็นแค่สายไฟเครื่องเท่านั้ นที่ทำใหม่ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับสายไฟตัวรถด้วยอ๊ะป่าวอ่ะคับ
note13D is offline
Vichet54 (19-10-2011)
เก่า 05-11-2010, 22:28   #32
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note13D อ่านกระทู้
หัวฉีด 550 กับติ๊ก 910 x 2 พออยู่แล้วครับสำหรับ 1J + TD07 แล้วใช้บูสต์แค่บาร์สาม (น่าจะได้ม้าราวๆ 4xx นิดๆ) ซึ่งหัวฉีด 550 ก็พอเพียงแล้ว
ปล.สไตล์การจูนของคนจูนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ อยู่ที่ว่าจูนแล้วอยากได้อะไรมาเป็นตัวดึงดูดใจเจ้าข องรถ ยิ่งถ้าจูนบนไดโนด้วยแล้วมันก็พูดยากนะ...
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
HS9KRM (25-10-2011), mungkorn2 (10-10-2011), note13D (10-11-2010)
เก่า 21-09-2011, 12:55   #33
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
Update
A(RT131) is offline
The Following 6 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
Antternative (24-09-2011), borancar (30-09-2011), HOT-BOY Club (23-10-2011), i_herejoke (12-03-2012), mhomsolution (27-09-2011), rider boy (06-10-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:53
