หัวข้อถูกปิด
เก่า 06-09-2010, 16:01   #21
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: ฺBMW e36 318i
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: no country for skateboarder.
อายุ: 37
กระทู้: 29
คะแนน: 0 oat 420 is on a distinguished road
ผมซื้อร้านส่งที่แปดริ้ว แกลลอนละ 600 บาทคัฟ...มี4ลิตร ซื้อมา 2แกลลอน....ใช้ไป 6.5 ลิตรเท่านั้นเอง สำหรับเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบ(เปิดอ่างเกียร์)
การถ่ายน้ำมันเกียร์แบบนี้จําเป็นต้องถ่ายทุกอีก กิโล ครับ
oat 420 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to oat 420 For This Useful Post:
Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-09-2010, 16:28   #22
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 18 Chili is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat 420 อ่านกระทู้
ปตท.เขาแนะนำให้ 40,000 โลครับ แต่ถ้าผมจะไม่ผิด T-IV ของโตโยต้าเขาให้ Life Time นะครับ แต่น่าจะเป็นLife Time แบบญี่ปุ่นอะครับ
Chili is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
bank2657 (05-10-2011), ICE-VIGO (06-09-2010), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), somtao (06-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 17:28   #23
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
น้ำมันเกียร์ ไม่ได้ใช้นานๆ มันจะเสียไหม คับ ซื้อมา2แกลลอน ใช้ไป6ลิตรเหลือ2ลิตร กว่าจะถ่ายอีกที่ ก็คงอีกนานเลย
Tanawuth is offline
The Following User Says Thank You to Tanawuth For This Useful Post:
เก่า 06-09-2010, 19:19   #24
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
4 หมื่นกิโลนะคัฟ ส่วนผมวิ่งเดือนละพันโล ก็น่าจะเกือบๆ4ปีอ่ะคัฟ ถึงจะได้เปลี่ยนถ่าย...
แต่สำหรับเมืองไทยแล้ว เจอทั้งฝุ่น ทั้งโคลน ฝนตก รถติด แดดร้อน น่าจะเอาสัก 2 ปีเปลี่ยนทีดีกว่ามั๊ย...หรือเอาแค่ 25,000-30,000 กม.
somtao is offline
Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), Whisky (15-10-2011)
เก่า 06-09-2010, 21:38   #25
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 16 Kun553 is on a distinguished road
เอาซัก6เดือนเปลี่ยนทีมั้ยครับ ขนาดน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาเเล้วยังคงคุณภาพได้ไม่เก ิน6เดือนเลยครับ เกินกว่านั้นก็ได้ครับเเต่ไม่ควร รถของพี่somtaoใช้น้อยจังเลยครับ<อิจฉา> ของผมถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ8000โลเลย ถนอมเกียร์ไว้ครับเด๋ยวพังเเล้วไม่มีเงินเปลี่ยน
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), somtao (07-09-2010), Whisky (15-10-2011)
เก่า 07-09-2010, 08:16   #26
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
แหะๆ....วิ่งไปทำงานไปกลับวันละ 23กม.เองอ่ะคัฟ...ที่เหลือก็ไปแฟ๊ดดดดดดแถวๆพัทยาบ้า ง...บางแสนบ้าง...รวมแล้วมันก็เดือนละ 1000 กิโลโดยประมาณอ่าคัฟ...น้ำมัน+แก็สเฉลี่ยวันละ 80 บาท....จากเมื่อก่อนวันละ 150...ลดลงครึ่งนึง...เพราะช่วงรถติดก็จะสับแก็ส...เ วลาอยากแฟ๊ดดดดดค่อยสับน้ำมัน95เพียว ให้ได้มาเผาไหม้บ้าง...
งั้นสงสัยต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์วันอาทิตย์น ี้แล้วล่ะทุกๆ6เดือน..น่าจะต้องเติมสัก 1.5 ลิตร...เพราะคราวที่แล้วก็แค่นี้เท่ากัน...
somtao is offline
เก่า 13-12-2010, 12:30   #27
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- UPDATE ---
A(RT131) is offline
The Following 8 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
art-645 (15-10-2013), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), redrider (09-05-2011), somtao (13-12-2010), tee25 (08-01-2011), นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์ (05-02-2011), เอก (11-07-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:02
