หัวข้อถูกปิด
เก่า 25-08-2010, 20:13   #1
tatizoodlor
รูปส่วนตัว tatizoodlor
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 14 tatizoodlor is on a distinguished road
เฟืองท้ายมีเต็ดกับไม่มีเต็ดต่างกันตรงไหน
ก่อนอื่นต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับ ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย
และยังเป็นน้องใหม่ในวงการ Jz แต่ว่ากำลังหาความรู้อยู่
ตอนนี้รถผม Isuzu Cameo กำลังวาง 2j Ge อยู่ครับ และกำลังใกล้คลอดเต็มทีแล้ว
บังเอิญผมไปอ่านเจอเกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้ายเกี่ยวกั บตัวมีเต็ด กับตัวไม่มีเต็ด
ก็เลยอยากรบกวนขอความรู้สักหน่อยครับ
1. เจ้าตัวลิมิเต็ดคืออะไรครับ มีเต็ดกับไม่มีเต็ดมันต่างกันยังไงครับ
2. มีข้อดีแตกต่างกันยังไง รบกวนช่วยยกตัวอย่างรถในรุ่นที่มีตัวลิมิเต็ดให้หน่อ ยครับ
3. เฟืองท้ายเดิมของ Cameo 9.41 เป็นแบบไหนครับ แบบมีเต็ดหรือไม่มี
4. ตอนนี้รถของผมใช้เฟืองท้ายเดิม 9.41 จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใส่ตัวที่มีลิมิเต็ด แล้วจะใช้ของรุ่นไหนได้บ้าง ขอทราบราคาด้วยคับ
tatizoodlor is offline
The Following 6 Users Say Thank You to tatizoodlor For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), commusio (12-01-2012), JZ_P_MAYIM (25-08-2010), Lufee69 (22-04-2012), tfr_jz (09-06-2011), wirojm (22-09-2013)
เก่า 25-08-2010, 20:22   #2
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คะแนน: 18 bellcorp is on a distinguished road
Credit Link: http://www.bangkokbiznews.com/home/d...านอย่างไร.html
แรกเริ่มเดิมทีนั้น การหลีกเลี่ยง หรือ หลบหลีก เราต้องการเพียงการหยุดรถได้อย่างทันท่วงที หรือทันกับภาวการณ์ที่ต้องการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ล้อทั้งสี่จะล็อกตาย จึงเกิดระบบเบรกแบบ ABS เข้ามาช่วยลดทอนปัญหานั้นไป จากอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งเข้ามาเป็นระบบ ABS นั้น ยังสามารถที่จะพัฒนา หรือเพิ่มงานให้กับระบบทั้งหมดได้เพียงแต่เพิ่มเติมอ ุปกรณ์เล็กน้อยเข้าไป (น่าจะเรียกได้ว่าการอัพเกรด)
ระบบ ABS จะทำงานต่อเมื่อแป้นเบรกถูกกด (เหยียบ) วงจรของระบบ ABS จึงจะทำงาน ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้รถประสบกันอยู่ (โดยเฉพาะกับภูมิประเทศหนาว หิมะ ฝนตก ถนนลื่น) ก็คือ เมื่อออกรถ ล้อขับ (ถ้าเป็นขับหลัง ก็คือล้อหลัง ถ้าเป็นขับหน้า ก็คือล้อหน้า) มักจะหมุน (ล้อซ้าย-ขวา) มักจะหมุนด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน เมื่อสภาพถนนนั้นถูกปกคลุมด้วยหิมะ หรือน้ำ เมื่อล้อขับสองล้อหมุน (ออกตัว) ด้วยความเร็วที่ต่างกัน ทิศทางของรถจึงยากลำบากในการควบคุม
ในยุคแรกๆ ของการแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้จักกับระบบ ABS หรือยังไม่รู้จักพัฒนาเอาระบบ ABS ไปใช้อย่างอื่นๆ ทางแก้ที่ค่อนข้างจะได้ผลในการที่จะทำให้ล้อขับทั้งซ ้าย และขวาหมุนด้วยความเร็วที่เท่ากันก็คือ การใส่อุปกรณ์ชุดหนึ่งเข้าไปในเฟืองท้าย ที่เรียกกันว่า ลิมิเต็ดสลิป (Limited Slip) ซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้ จะทำหน้าที่บังคับให้ล้อหมุน (ล้อขับ) หมุนด้วยความเร็วที่เท่าๆ กัน เมื่ออยู่ในสภาพถนนที่ไม่เป็นใจ
จนเมื่อมีการใช้ระบบ ABS กันอย่างได้ผล และแพร่หลายในวงกว้าง การพัฒนาให้ระบบ ABS ใช้งานได้มากกว่าเดิม จึงทำให้เกิด ระบบ ETS (Electronic Traction Support) หรือ การป้องกันล้อหมุนฟรี (ล้อขับ) ซึ่งมาทดแทนระบบลิมิเต็ดสลิป หรือ ดีฟเฟอเรนเชียลล็อก (Automatic Differential lock) ซึ่งทั้งสองระบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เมื่อต้องการออกตัวบนพื้นผิวถนนลื่น ล้อขับต้องหมุนด้วยความเร็วที่เท่ากัน แต่ในระบบลิมิเต็ดสลิปนั้น การจะทำให้ล้อขับหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเร็วของล้อขับด้านที่หมุนช้ ากว่าให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น จนเท่ากับล้อที่หมุนเร็วอยู่แล้ว
แม้จะได้ผล แต่ล้อตามก็มักจะตามไม่ทันผู้ขับขี่ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าในการควบคุม หรือกำหนดทิศทางของรถ แต่ในระบบ ETS (Electronic Traction Support) จะทำงานในลักษณะตรงกันข้ามกันคือ เมื่อล้อขับ ล้อใดล้อหนึ่ง หมุนด้วยความเร็วมากกว่าล้ออื่นๆ ระบบ ETS จะบังคับโดยอัตโนมัติด้วยการสั่งการให้ล้อที่หมุนเร็ วกว่า ชะลอความเร็วลงให้ล้อที่หมุนเร็วกว่าอยู่ในสภาพเดียว กับล้ออื่นๆ
ซึ่งการทำงานนี้ ก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากการสั่งการของระบบ ABS ที่ถูกอัพเกรดมาให้ระบบเบรกของล้อที่หมุนเร็วกว่านั้ น เบรก หรือจับได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในชุดอุปกรณ์ของระบบเบรก ABS ก็จะมีสายจับสัญญาณความเร็วของล้ออยู่ทุกล้ออยู่แล้ว เมื่อสายสัญญาณตรวจจับความเร็วของล้อ ข้อมูลนั้นก็จะถูกส่งไปยังสมอง ETS (ETS control module) ได้รับข้อมูล ก็จะรายงานไปยังระบบ ABS ให้สั่งการให้ระบบเบรกของล้อนั้น ทำงานเมื่อเบรกทำงาน ความเร็วของล้อก็จะลดลง จนมีความเร็วเท่ากับล้ออื่นๆ การสั่งการก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ETS จึงเป็นระบบเสริมจากระบบ ABS โดยเอาส่วนที่ยังเหลือใช้ของระบบ ABS นั้นมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า พูดกันง่ายๆ ก็คือ ระบบ ETS ใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าระบบลิมิเต็ดสลิป เช่น ผู้ขับรถไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับรถมากนัก เพราะระบบจะทำงานเองเมื่อต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเ พลิง เพราะเมื่อเบรกทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้รอบเครื่องสูงๆ การกำหนด หรือควบคุมทิศทางก็ทำได้อย่างง่ายๆ เพราะล้อขับ ลดความเร็วลง ก็หมายถึงว่า ล้อตามก็ต้องตามได้ทัน
เมื่อระบบ ETS ทำงาน สัญญาณไฟ ETS ที่หน้าปัดจะกะพริบเตือน ซึ่งหมายความว่า ในขณะนั้น สภาพของถนน ไม่เป็นใจให้คุณขับรถได้อย่างสะดวกสบาย หรือใช้ความเร็วสูงๆ ได้อีกต่อไป
สัญญาณอีกชนิดหนึ่งที่เตือนก็คือ ตราบใดที่ ไฟ ETS ติดแดง อยู่ตลอด (ไม่กะพริบ) สักชั่วระยะเวลาหนึ่ง นั่นก็หมายถึงว่า สัญญาณจับความเร็วที่ล้อใดล้อหนึ่ง หรือทั้งสองล้อของล้อขับนั้น บ่งบอกว่า ผ้าเบรก หรือจานเบรกของคุณถูกใช้งานหนัก (จากการสั่งการของระบบ ETS และ ABS) จนมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็น และเมื่ออุณหภูมิของผ้าเบรก หรือจานเบรก ลดลงจนอยู่ในภาวะปกติ สัญญาณไฟนั้นจะหายไป ก็หมายความว่า คุณสามารถที่จะขับรถของคุณได้ตามต้องการแล้ว
หรือเมื่อคุณไม่เคยใช้ระบบ ETS (ที่จริงต้องพูดว่าระบบ ETS ไม่เคยใช้งานเลย) เมื่อคุณขับรถอยู่ในภาวะปกติ ไฟเตือน ETS แดงขึ้นตลอดเวลา ก็ไม่ต้องตกใจ รถคุณยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ ระบบเบรกยังทำงานเป็นปกติ (เช่นเดียวกับเมื่อไม่ได้ติดตั้งระบบ ETS) เมื่อมีเวลาว่างเมื่อใด จึงนำเข้าตรวจเช็คในศูนย์บริการที่คุณวางใจ ครับ
bellcorp is offline
The Following 27 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
bbb0y (05-11-2012), borancar (28-08-2010), CARBOMM112 (20-02-2012), Chatupong (23-01-2012), chpattana (09-06-2011), commusio (12-01-2012), Dj.sid (09-07-2015), E34-4222 (26-09-2011), gotlaw (27-08-2010), HS9KRM (26-08-2010), JZ_P_MAYIM (25-08-2010), l.lerson (26-08-2010), long (26-01-2012), Lufee69 (22-04-2012), Man D-Max (26-08-2010), mazda4 (07-06-2011), membervip (28-02-2012), minispy (26-08-2010), nanova (19-01-2013), rider boy (01-07-2011), tatizoodlor (23-10-2011), Tester (25-08-2010), tfr_jz (09-06-2011), THE MASS (06-06-2011), VcoopeR (23-06-2011), wirojm (22-09-2013), ณิน (28-08-2010)
เก่า 25-08-2010, 20:27   #3
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 17 aon0157 is on a distinguished road
1.คือการล็อกล้อให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันครับ
ไม่มีเต็ด จะหมุนล้อเดียวครับ
มีเต็ดจะหมุน1ล้อ เมื่อเกิดอาการล้อฟรีจนถึงค่า%ที่ตั้งไว้ จึงจะล็อกให้อีกล้อหมุนตามครับ
2.รถโฟวีลทั่วไปมีให้เห็นครับ ข้อดีคือไม่ให้อีกล้อที่ไม่ได้หมุนเป็ภาระเมื่อเกิดก ารลื่นหรือติดหล่มครับ
-ถ้าในรถเก๋ง รถซิ่งก็ช่วยในการออกตัวที่ดีครับ ช่วยในการกระจายแรงม้าจากล้อลงสู่พื้นถนนครับ
3.คามิโอ....น่าจะมีนะ
4.ผมว่าอัดตราทดเท่านี้มันก็แจ๋วนา ...
ตอบเท่าที่รู้ รอท่านอื่นมาช่วยตอบนะครับ
aon0157 is offline
The Following 13 Users Say Thank You to aon0157 For This Useful Post:
borancar (28-08-2010), Chatupong (23-01-2012), chpattana (09-06-2011), commusio (12-01-2012), HS9KRM (26-08-2010), JUMBOPP (26-08-2010), mazda4 (07-06-2011), membervip (28-02-2012), rose (25-08-2010), somtao (26-08-2010), tatizoodlor (12-06-2014), tfr_jz (09-06-2011), จ่ากระจอก (07-09-2011)
เก่า 25-08-2010, 21:36   #4
paul6807
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
คะแนน: 0 paul6807 is on a distinguished road
ตอนแรกใช้เฟือง9/41ธรรมดา จอดตลาดนัดฝนตกหน่อยเดียว ล้อหมุนฟรีลื่น กว่าจะดิ้นหลุดออกมาได้อายเค้าแทบแย่ (ฟอร์จูนเนอร์ติดหล่ม?) ลืมบอกไป เปลี่ยนเป็น2Jvvtiautoดมแก๊ส ถอดชุดขับ4ออก กินแก๊ส1.7+-0.2บาท/กม ตอนหลังเปลี่ยนเป็น9/41ลิมิเต็ด กินแก๊สเพิ่มเป็น1.8+-0.2บาท/กม ตามที่ลุงมูนบอกเลย ข้อดีคือไม่เคยดิ้นล้อฟรีอีกเลย ข้อเสีย 1.กินแก๊สเพิ่มขึ้นนิดหน่อย 2.ข้อนี้สำคัญ เวลาเราเลี้ยววงแคบแล้วพื้นถนนลื่นถ้าเราเร่งเครื่อง กะว่าเร่งส่งออกโค้ง มีท้ายปัด (ปัดแถมา2ครั้งแล้ว)ตอนหลังรู้จังหวะไม่เร่งส่งขณะอย ู่ในโค้งก็โอเค
ปล.ตอนนี้ กินแก๊สเพิ่มเป็น2.0+-0.2บาท/กม ไม่รู้เกิดจากอะไร (ที่รถติดAFมิเตอร์รับรองจูนพอดีตลอด)
paul6807 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to paul6807 For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), membervip (28-02-2012), tatizoodlor (23-10-2011), tfr_jz (09-06-2011), จ่ากระจอก (07-09-2011)
เก่า 26-08-2010, 18:23   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
คะแนน: 15 เต่าตกมัน@JZ is on a distinguished road
คามีโอเฟืองติดรถ10/41นะ
อยากใดเต็ดไปเอารุ่นพี่มใส่(ทรูเปอร์)
เฟืองเดิมยางไม่โตมากก็ใหวนะ2เจ
เต่าตกมัน@JZ is offline
The Following 4 Users Say Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), tatizoodlor (23-10-2011), tfr_jz (09-06-2011), จ่ากระจอก (07-09-2011)
เก่า 26-08-2010, 19:00   #6
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 18 tiger_jz is on a distinguished road
ตามนั้นครับ
tiger_jz is offline
The Following 3 Users Say Thank You to tiger_jz For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), tatizoodlor (12-06-2014), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 26-08-2010, 19:11   #7
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
เพื่อนผมมันบ้า ดันทะลึ่งไปเชื่อมเป็นเต็ด 100%...เวลาจอดแค่หักเลี้ยวและเหยียบเบรกนิดหน่อย รถก็จะปัดเข้าซองพอดีเลย....
แต่มาเสียตรงที่ยางหมดเร็วกว่าปกตินี่สิแย่...ยางของ NITTOเสียด้วย...
somtao is offline
chpattana (09-06-2011), i_herejoke (11-10-2011), tatizoodlor (12-06-2014), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 26-08-2010, 23:04   #8
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
กระทู้: 65
ขาดริฟตัวจริง....พร้อมดริฟทุกสถานะการต์ 55+
aon0157 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to aon0157 For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), somtao (27-08-2010), tatizoodlor (12-06-2014), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 27-08-2010, 08:21   #9
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aon0157 อ่านกระทู้
แหะๆกลุ่มผมมีแต่คนบ้า... แต่แค่บ้าพลังอ่ะนะคัฟ...อิอิ...
somtao is offline
The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
aon0157 (27-08-2010), chpattana (09-06-2011), i_herejoke (11-10-2011), tatizoodlor (12-06-2014), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 27-08-2010, 14:56   #10
tatizoodlor
กระทู้: 81
ขอบคุณท่านพี่ทั้งหลายที่ชี้แนะ ข้าน้อยตาสว่างแล้ว
The Following 3 Users Say Thank You to tatizoodlor For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), i_herejoke (11-10-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 27-08-2010, 15:21   #11
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 36
กระทู้: 48
คะแนน: 0 B2_korat is on a distinguished road
แล้วเต็ดเดิมๆเราสามารถโมดิฟายให้มันจับเยอะๆได้มั้ย คับ
B2_korat is offline
The Following 2 Users Say Thank You to B2_korat For This Useful Post:
เก่า 27-08-2010, 22:15   #12
membervip
รูปส่วนตัว membervip
Car Brand: Toyota Mighty -X
Engine Type: 1JZ GTE เดิ๊ม เดิม
ที่อยู่: [เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน]
อายุ: 33
กระทู้: 146
คะแนน: 16 membervip is on a distinguished road
รับทราบคับ
membervip is offline
The Following User Says Thank You to membervip For This Useful Post:
เก่า 06-06-2011, 13:07   #13
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- Update ---
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:35
