หัวข้อถูกปิด
เก่า 18-08-2010, 00:46   #21
sato_ny
รูปส่วนตัว sato_ny
Car Brand: cefiro
Engine Type: 1j gte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 80
คะแนน: 15 sato_ny is on a distinguished road
อยากได้บ้างครับ เดี๋ยวเก็บตังรอเลย ถ้าได้ครบแล้วจะติดต่อไปนะครับ
sato_ny is offline
The Following User Says Thank You to sato_ny For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011)
เก่า 18-08-2010, 02:42   #22
aobzaajung
รูปส่วนตัว aobzaajung
Car Brand: BMW E30
Engine Type: 1JZ GTE + IHI
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 17
คะแนน: 0 aobzaajung is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aobzaajung
แล้วจะพอมีวิธีบิดแคมเดิม หรือแคม2เจแบบเบื่องต้นบ้างรึเปล่าคัฟรถของพวกพี่ๆบิ ดกันเท่าไร แบบไอดี +/-เท่าไร ไอเสีย +/- เท่าไร อะไรประมาณนี้ เผื่อไว้เป็นแนวทางอะคัฟ
aobzaajung is offline
The Following User Says Thank You to aobzaajung For This Useful Post:
เก่า 18-08-2010, 07:40   #23
TANAPUT.A31
Banned
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: a31
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 27
คะแนน: 0 TANAPUT.A31 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
.... ฉะนั้นเอาแคม 2J มาใส่ 1J ง่ายกว่าครับ ....
รบกวนถามต่อนิดนึงครับ แล้วนิสัยเครื่องเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ กำลังสนใจข้อนี้อยู่พอดีเลย
TANAPUT.A31 is offline
The Following User Says Thank You to TANAPUT.A31 For This Useful Post:
เก่า 18-08-2010, 09:04   #24
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 18 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
ใครสนใจเป็นรถโฆษณาติดต่อมาได้นะครับ แต่ต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงผมนะ //ขอรายละเอียดหน่อยครับพี่เก่ง
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
The Following 4 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), N1SPECII (18-08-2010), T.N.P.K. (18-08-2010)
เก่า 18-08-2010, 09:17   #25
อายุ: 32
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้องขาวมุก อ่านกระทู้
เสี่ยเก่งคร๊าบบบ ใส่แล้ว ขอแบบเสียง
หื่นๆๆ นะครับ
ไม่ใส่เเคมซิ่งก็หื่นนนนนนนนน ได้ครับ ปองงงงงง
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
เก่า 18-08-2010, 09:19   #26
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
คะแนน: 18 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aobzaajung อ่านกระทู้
--- แคมเดิมบิดไปก็แทบไม่เห็นผลคับ ( ได้นิดเดียว ) ---
--- Advane ( การเพิ่ม / ปรับเร่งได้ไม่เกิน 4 องศาครับ ) ---
--- Retard ( การลด / ปรับเร่งได้ไม่เกิน 4 องศา ) ---
--- ที่เห็นมาโดยส่วนใหญ่จะปรับอยู่กันที่ 2 - 3 องศาเท่านั้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดเครื่องยนต์ทั้งหมด เพราะการปรับเร่งหรือลดลงในแต่ละองศามีผลต่อนิสัยการ ตอบสนองเครื่องยนต์ทั้งหมด และ ควรมีอุปกรณ์ " ทามมิ่งไลท์ " เพื่อใช้ในการตรวจสอบหลังปรับแคมครับ ( รถทำเครื่องมาเยอะๆ แค่เพิ่มหรือลดลงก็มีผลต่อแรงม้าและแรงบิดที่จะออกมา ในรอบที่ต้องการใช้แล้วครับ ) ---
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 18-08-2010 เมื่อ 09:29.
T.N.P.K. is offline
The Following 13 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (18-08-2010), abutsri (18-08-2010), aobzaajung (18-08-2010), aofs (24-08-2010), aom8817 (18-08-2010), blitz jz (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), Eak239 (22-11-2011), HS9KRM (18-08-2010), N1SPECII (18-08-2010), Pajingo (18-08-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (18-08-2010), วัช69 (08-06-2011)
เก่า 18-08-2010, 09:23   #27
อายุ: 32
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PRO RENESIS อ่านกระทู้
ขอบคุณเก่งมากๆคับ สำหรับคำแนะนำ ทั้งในเวป และทางโทรศัพท์ กระจ่างทุกเรื่อง กูรู ตัวจริงคับ
ตอนนี้ เจอคู่นึง 272 ราคา 23000 ต้องรีบใช้ ไม่เกินอาทิตย์หน้าแร้ว ผม สเต็ป ใช้งาน ไม่รู้ว่า 272 นี่จะไหวมั้ย ขับเหนื่อย หรือ จะทำให้ เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรป่าวคับ 555
200sx 2jbo ทำเต็ม รถบ้านๆเเถวไหนครับ อิอิ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
เก่า 18-08-2010, 09:26   #28
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunsue อ่านกระทู้
--- ต้องขี้เหล้าหลวงครับ เน้นเมาเป็นหลัก กระดกยกอย่างเดียวครับพี่หมุ ---
.... ปล .... ไว้สินค้าเสร็จเมื่อไรแล้วจะบอกอีกทีนะครับ / ขอบคุณครับ
T.N.P.K. is offline
The Following 3 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aom8817 (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), N1SPECII (18-08-2010)
เก่า 18-08-2010, 09:55   #29
PRO RENESIS
รูปส่วนตัว PRO RENESIS
Car Brand: NISSAN 200 SX
Engine Type: 2 JZ-GTE
ที่อยู่: จรัญ 13
กระทู้: 15
คะแนน: 0 PRO RENESIS is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง PRO RENESIS
ผมอยู่ กทม แถวเพชรเกษมคับ
PRO RENESIS is offline
The Following User Says Thank You to PRO RENESIS For This Useful Post:
เก่า 18-08-2010, 10:10   #30
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TANAPUT.A31 อ่านกระทู้
--- สำหรับคนอื่นอาจจะเปลี่ยนนะพี่ แต่สำหรับผมว่าเฉยๆครับ ---
T.N.P.K. is offline
A(RT131) (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), N1SPECII (18-08-2010)
เก่า 18-08-2010, 12:04   #31
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
คะแนน: 18 N1SPECII is on a distinguished road
ถ้าใส่แคมต้องเปลี่ยนโบด้วยใช่มั้ยครับ
N1SPECII is offline
The Following 3 Users Say Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), วัช69 (08-06-2011)
เก่า 18-08-2010, 12:14   #32
อายุ: 32
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ n1specii อ่านกระทู้
เท่าที่เห็น โบเดิมๆก็ใส่ได้ครับ เเต่ส่วนมากจะอัพโบเดี่ยว ผิดถูกยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกที
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), T.N.P.K. (18-08-2010), วัช69 (08-06-2011)
เก่า 18-08-2010, 12:21   #33
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ N1SPECII อ่านกระทู้
--- องศา 256 ใช้กับโบเดิมได้ครับ ---
--- องศา 264 ใช้กับโบเดิม หรือ โบเดียวก็ได้ครับ ---
--- องศา 272 ใช้กับโบเดิมที่หมกใบ หรือ โบเดียวครับ ---
--- องศา 280 ไม่เหมาะสมกับโบเดิมครับ สมควรเป็นโบเดียวครับ ---
--- แคมซิ่ง กำหนดการเปิดปิดวาล์วได้นานขึ้นแล้ว ก็สมควรพาอากาศให้เข้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ
T.N.P.K. is offline
The Following 8 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (18-08-2010), aom8817 (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), Kun553 (18-08-2010), N1SPECII (18-08-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (18-08-2010), วัช69 (08-06-2011)
เก่า 18-08-2010, 13:39   #34
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 16 Kun553 is on a distinguished road
ไม่มีรถ ไม่มีตัง ทำไงดีครับ.....
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
เก่า 18-08-2010, 15:05   #35
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
สอบตกตั้งแต่ข้อแรกเลยวุ้ย เก๊าท์รักตะเองน๊า...
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aom8817 : 18-08-2010 เมื่อ 21:25.
aom8817 is offline
เก่า 18-08-2010, 15:50   #36
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 18 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
"" ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับสินค้าของทางร้านเราครับ ""
--- ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตรายสินค้าอยู่ครั บ ไม่เกินปลายปีนี้มีสินค้าพร้อมขาย 200 แท่งครับ / ราคาประมาณคู่ล่ะหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นกลาง ---
--- แคมจีน ก็คือแคมที่เปิดมาจากโมลต้นแบบนั้นเอง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า Map Cam จะผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ !!! ยกเว้นพวกแคม Spec ประหลาดครับ / ใช้แล้วดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใช้แล้ว " โหนกแคมสึกหาย หรือ โหนกแคมทรุดลง " แค่ไหน อันนี้จะอยู่ที่วัสดุเกรดเหล็กหล่อ - การชุบแข็งของผิว และ ที่มาของโรงงานที่ผลิตสินค้าแล้วครับ เพราะการที่แคมสึก นั้นหมายถึงเศษผงเหล็กละเอียดที่จะร่นไปทำลายชิ้นส่ว นต่างๆในเครื่องยนต์ครับ ---
--- แคมแท้ / แคมแบรน์เนม ทั้งหลายใช่ว่าจะทำที่บ้านเกิดเค้านะครับ ... บอกให้ฟังได้เท่านี้ ---
--- แคม ที่ผมสั่งทำจะมี Spec ไม่เหมือนเจ้าอื่นครับ ... กลัวไปซ้ำกัน ลงทุนสั่งทำทั้งทีมันต้องชัดเจนครับ มีตีตราแบรน์เนม แน่นอน ---
... ปล ... ใครสนใจเป็นรถโฆษณาติดต่อมาได้นะครับ แต่ต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงผมนะ
แหม่...น่าสนใจครับพี่ หน้าตาอย่างรถผมพอโฆษณาได้มั้ยหว่า อิอิ
Pajingo is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
เก่า 18-08-2010, 16:18   #37
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
สอบตกตั้งแต่ข้อแรกเลยวุ้ย เก๊าท์ตะเองน๊า...
ใช่ ช่วงนี้ งดเหล้า....เข้าพรรษา ด้วยสิ
แล้วเครื่อง GE ใส่ประมาณ 256 จะดีไหมครับ
ปล.อยากเป็นรถโฆษณาจังเลย
A(RT131) is offline
The Following 4 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
aom8817 (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), T.N.P.K. (18-08-2010)
เก่า 18-08-2010, 19:19   #38
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
อายุ: 33
กระทู้: 599
คะแนน: 16 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
อยากได้264จังแฮะ
FTโอมม is offline
The Following User Says Thank You to FTโอมม For This Useful Post:
เก่า 19-08-2010, 16:33   #39
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
กระทู้: 843
ขอเสริมต่อนิดนึงนะครับ
เมื่อสมาชิกเลือกแคมกันได้แล้ว เรื่องของการติดตั้งก็ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนะครับ
1. ตำแหน่งของแคมชาฟท์ที่ติดตั้งต้องให้ได้ตามสเป็คที่ผ ู้ผลิตระบุนะครับ ว่าจะต้องมีมุมกับองศาข้อเหวี่ยงเท่าใด
ต้องมาร์คให้ได้ตำแหน่งนั้นไม่มีผิดเพี้ยนนะครับ เพราะว่าถ้าหากเกิดผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายกับแคม แน่นอนครับ
2. ต้องมีการหล่อลื่นแบริ่งต่างๆด้วยน้ำมัน และ จาระบี ซึ่งก็ช่วยยืดอายุของแคมได้เป็นอย่างดี
3.การขันประกอบจะต้องได้สเป็คทุกอย่าง เช่น การขันตามทแยงมุมที่กำหนด
อันจะต้องได้ทั้งน้ำหนักในการขันคือปอนด์และองศา อาจจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ
4.การรันอินเครื่องยนต์หลังจากการเปลี่ยนแคมต้องแช่ รอบเครื่องไว้ประมาณ 1500-2000 รอบ
เป็นเวลา 10-15 นาที ห้ามกดคันเร่งไล่รอบเครื่องมากกว่านี้ เพราะอาจจะทำให้แคมเกิดสึกหรอได้ครับ
เพราะว่าน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงไม่ทัน
5.ควรจะทำการตรวจสอบ บรรดาลูกถ้วยรองปริงวาล์ว,กระเดื่องกดวาล์วรวมไปถึง อุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีร่องรอย
ที่เกิดความเสียหายหรือไม่ ถ้ามีก็รีบเปลี่ยนเลยนะครับจะได้ใช้งานได้ในระยะเวลา นานๆ
แต่ถ้ามีงบแบบเหลือๆก็เปลี่ยนเป็นของแต่งไปเลยก็ได้ค รับเพราะจะทำให้การทำงานนั้นสบบูรณ์ยิ่งขึ้น
สามารถรับการทำงานของแคมชุดใหม่ได้เป็นอย่างดี
ปล.น้ำเขียวไม่ได้ใส่แคมแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับแคมเด ิมๆครับ
A(RT131) is offline
The Following 6 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
aom8817 (19-08-2010), Bank_td07 (22-08-2010), chpattana (09-06-2011), kunsue (20-08-2010), T.N.P.K. (19-08-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (19-08-2010)
เก่า 19-08-2010, 17:00   #40
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 16 SUNCHAINC is on a distinguished road
จริง หรอ ครับพี่เอ
SUNCHAINC is offline
The Following User Says Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:48
