หัวข้อถูกปิด
เก่า 07-06-2010, 20:59   #21
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 18 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
..........อยากรู้ ใช่มั้ยว่าแคม 2 เจโบใส่แล้วดีอย่างไร สมควรที่จะลงทุนทำรถของท่านหรือไม่
แคม 1เจโบ 224/228 ไอดี-ไอเสีย
แคม2เจโบ 224/236 ไอดี-ไอเสีย
เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าองศาไอเสียมันต่างกันแค่ 8องศาเอง
ลงทุนขยับบูสเพิ่มหัวฉีด ใส่กล่องจะดีกว่ามั้ยครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline
The Following 9 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
aobzaajung (08-06-2010), aom8817 (08-06-2010), billydasinner (15-04-2013), borancar (11-06-2010), easy casting (07-01-2011), HS9KRM (07-06-2010), janlok (24-12-2011), THE MASS (04-10-2010), vampire258 (02-05-2012)
เก่า 08-06-2010, 01:10   #22
aobzaajung
รูปส่วนตัว aobzaajung
Car Brand: BMW E30
Engine Type: 1JZ GTE + IHI
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 17
คะแนน: 0 aobzaajung is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aobzaajung
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
อย่างงี้ก็เปลี่ยนเฉพาะไอเสียด้านเดียวได้สิคัฟ แล้วอยากทราบลิฟมันต่างกันเท่าไร
aobzaajung is offline
เก่า 08-06-2010, 09:15   #23
pAe-Jdo
รูปส่วนตัว pAe-Jdo
Car Brand: Z71 chev กระบะ 4 ประตู
Engine Type: Jboแตนๆล้อโตโตคลานต้วมเตี้ยม
ที่อยู่: สมุทรสาคร
อายุ: 52
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pAe-Jdo is on a distinguished road
พอดีมีข้อมูลจากมาเพิ่มให้ครับ
เอาเป็นว่าความเห็นส่วนตัวก็คิอ เหมาะกับคนที่ ใส่กล่องแล้ว ปรับบูสต์เพิ่มแล้ว เพิ่มขนาดหัวฉีดแล้ว โบเดิมหรือเปลี่ยนโบแล้ว
ตอนนี้ยังไม่มีเงินเล่น 264,272,280 ก็ลองใส่ดูก็ไม่เสียหายครับ
ประสพการณ์คือ ใส่มาตอนแรก แทบจะไม่รู้สึกเลยว่าดีขึ้นแค่ไหน พอดีผมมือบอน ลองไปปรับมุมขยับลิ้นปีกผีเสื้อเล่นๆดู ผลคือจะมีค่า volt อยู่ค่านึงที่รถวิ่งดีขึ้นและบูสต์มาไวขึ้น ก็เลยล็อคไว้ที่ค่านั้นเลยครับ
สรุปก็เลยไม่รู้แน่ชัด ว่าวิ่งดีขึ้น บูสต์เต็มเร็วขึ้น เพราะแคม หรือเพราะปรับค่าลิ้นปีกผีเสื้อกัแน่
ชนิดของไฟล์: jpg camcompare1.jpg (17.5 KB, ดาวน์โหลด 787 ครั้ง)
pAe-Jdo is offline
The Following 4 Users Say Thank You to pAe-Jdo For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), HS9KRM (09-06-2010), nibley (08-06-2010), THE MASS (04-10-2010)
เก่า 08-06-2010, 10:24   #24
arbooshiyab
กระทู้: 17
คะแนน: 0 arbooshiyab is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pAe-Jdo อ่านกระทู้
พอดีผมใช้สูตรนี้อยู่ครับ ข้างนึง 2jz ge อีกข้าง 2jz gte และใส่เฟืองสไล้ด์คู่ครับ พอให้ช่างตั้งแคมขยับลิ้นปีกผีเสื้อรถวิ่งขึ้นใช้ใด้ OKเลยนะครับ ในระดับซิ่งและใช้งานบนท้องถนน ผมว่าสูตรนี้ก็OKนะครับ เพียงแต่ผมยังไม่ใด้เพิ่มกล่อง และอุปกรณ์ชิ้นอื่นต่างๆ เลยอยากลองฟังประสปการณ์จากผู้ที่เคยใส่และยังใส่มัน อยู่ถึงข้อดีข้อเสียนะครับ เอาใว้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องยนต์ของผมในระด ับต่อไปครับ............ขอบคุณกูรูทุกท่านครับ:emo_t oon08:
arbooshiyab is offline
The Following 2 Users Say Thank You to arbooshiyab For This Useful Post:
เก่า 08-06-2010, 17:18   #25
Inw_R
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Inw_R is on a distinguished road
ตอนนี้ใช้เเคมสองเจอยู่ครับ มาเร็วลึกดีเเต่อยากใส่272จ้ะ
ถ้าเปลี่ยนเป็น 272 ม้าของพี่จะไม่เพิ่มจาก 500 เป็น 700 หรอครับ อิอิ
Inw_R is offline
The Following User Says Thank You to Inw_R For This Useful Post:
HS9KRM (09-06-2010)
เก่า 09-06-2010, 13:46   #26
arbooshiyab
กระทู้: 17
เก่า 09-06-2010, 13:56   #27
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
คะแนน: 18 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- แค่แคมสองเจ ก็นั่งกันไม่ซ้ำหน้าแล้วพี่ งี้เปลี่ยนใส่ 272 เข้าไป ไม่เปลี่ยนคนนั่งเช้าเย็นเลยเหรอครับ ... คุณพี่ ---
T.N.P.K. is offline
The Following 4 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (09-06-2010), aom8817 (09-06-2010), HS9KRM (09-06-2010), kkk (06-01-2011)
เก่า 09-06-2010, 13:59   #28
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
Intake lift duration (adv) Exhaust lift duration (adv)
1jz: 7.69 224 --------- 1jz: 7.95 228
2jz: 7.88 224 --------- 2jz: 8.4 233 (Japan DM)
2jz: 8.25 233 --------- 2jz: 8.4 233 (US DM)
แคม 2j มีของ japan กับ US นะครับ ไม่เหมือนกัน ส่วนมากในบ้านเราเป็น spec ของ japan
ฝั่งไอเสีย องศา และ ระยะยก(lift) มากกว่าครับ น่าจะดีกว่าแคมเดิม ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pair+^O^+ : 09-06-2010 เมื่อ 14:04.
Pair+^O^+ is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
blackdragon (03-02-2011), Extheart (23-12-2014), HS9KRM (09-06-2010), nibley (10-06-2010), vampire258 (02-05-2012)
เก่า 09-06-2010, 14:02   #29
อายุ: 32
เรียนท่านผู้หมวดเเละเสี่ยเก่ง กรุณาอย่า ปลุกกระเเส จ้ะ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
kkk (06-01-2011)
เก่า 09-06-2010, 14:15   #30
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
ไม่ซ้ำหน้าเลยเหรอ
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
HS9KRM (10-06-2010)
เก่า 09-06-2010, 21:42   #31
arbooshiyab
กระทู้: 17
ขอรายระเอียดแคม 2j ไม่โบหน่อยครับ
เก่า 11-06-2010, 09:39   #32
arbooshiyab
กระทู้: 17
เก่า 11-06-2010, 11:33   #33
nalam
รูปส่วนตัว nalam
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: a31
Engine Type: 1jz bo
ที่อยู่: m. bankkok (rangsti)
คะแนน: 0 nalam is on a distinguished road
ผมว่ามาหนักดีนะคับแต่ไม่ถึงกระหนักเหมือนแคมซิ่ง แต่ถ้าอ่านอาการรถเป็น น่าจะรู้ได้คับ
nalam is offline
เก่า 12-06-2010, 10:49   #34
arbooshiyab
กระทู้: 17
เก่า 15-06-2010, 12:13   #35
arbooshiyab
กระทู้: 17
เก่า 23-08-2010, 11:46   #36
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 38
กระทู้: 175
คะแนน: 16 off JZ is on a distinguished road
ถ้าเอาแคมไอเสียของ2เจ จีอี มาใส่ 1 เจโบ จะได้มั้ยคราบ
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
off JZ is offline
เก่า 23-08-2010, 16:41   #37
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
คะแนน: 16 Aot740JZ is on a distinguished road
Exclamation
ถ้าเป็นเจโววีวี ฝั่งไอเสียใช้ของ2เจได้ไหมครับจะดีขึ้นไหม+เฟืองสไลท ์ พอดีเป็นโบเดี่ยวA/R 70อยู่แล้ว+อีมาเนจ หัวฉีดเดิม บูส 1บาร์พอ จะดีไหมครับ (สไตล์ Otop) อิอิ
Aot740JZ is offline
เก่า 04-10-2010, 09:13   #38
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
อายุ: 38
กระทู้: 175
http://www.toymods.org.au/forums/showthread.php?t=10384
ข้อมูลดีดีจากเว็บนอก อิอิ
off JZ is offline
The Following 2 Users Say Thank You to off JZ For This Useful Post:
HS9KRM (04-10-2010), kunsue (04-10-2010)
เก่า 04-10-2010, 20:38   #39
อายุ: 32
ใส่เเล้วเป็นไงกันบ้างครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
เก่า 06-01-2011, 09:30   #40
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
อายุ: 38
กระทู้: 175
เท่าที่ได้ สัมผัส รถที่ใส่มา ความรุสึก ดึงกว่าเดิมอ่ะคราบ อิอิ
off JZ is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:31
