เก่า 17-06-2007, 21:19   #21
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
อายุ: 38
กระทู้: 386
คะแนน: 18 jzfanclub is on a distinguished road
สวยค่ะ ห้องเครืองสะอาดมากอยากได้จัง
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 06:38   #22
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 18 modxl is on a distinguished road
ลืม
วางได้สวยดีครับ แต่ลืมกรุฉนวนกันความร้อนที่ผนังห้องเครื่องด้วยครัย ถ้ากรุตอนยังไม่ได้ใส่เครื่องจะสวยมากครับ วางเจมันร้อนนะครับ ยิ่งติดแก๊สด้วนเนียะ
เก่า 18-06-2007, 08:41   #23
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 18 noom@korat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
: ขอต่อนะครับ ไปหาข้อมูลมาให้
< ผมมีข้อสงสัยเรื่องเครื่องสักนิดนะครับ
ผมลองไปดูเครื่องฝาดำของผมเองมันไม่เหมือนของคุณ ด้วยข้อสังเกตุอยู่ สามข้อ
1. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
2. ก้านวัดน้ำมันเกียร์
3. กล่อง Diagnosis
แต่ของคุณมันดันไปเหมือนของเครื่องฝาขาวซิครับ
อันนี้วานผู้รู้ช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับ ?
ไม่ต้องสงสัยครับ... เรื่องก้านวัด น้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์.. เครื่องที่ช่างเค้าวางมาให้กับเจ้าของกระทู้ เป็นเครื่องแคร้งหลัง เพราะไมตี้ต้องใช้แคร้งหลัง (แต่เห็นเจ้าของกระทู้บอก ว่ามีเจียร์คานหน้าด้วย ไม่รู้ว่าเค้าลงแร้งกลางให้หรือเปล่า ลองไปดูแล้วกัน) ก้านวัดน้ำมันจะอยู่ช่วงท้ายๆท่อร่วมไอดีครับ ส่วนกล่อง Diagnosis เครื่องฝาดำบางตัวก็ไม่มีครับ.. คันที่ผมเคยทำไป เป็นฝาดำแท้ๆ เครื่อง ปี 94 เป็นเครื่องแคร้งกลาง ก็ไม่มีมา แต่ก็หากล่องมาใส่ให้เค้าไป..
ถึงเจ้าของกระทู้ครับ...
- เครื่องวางได้สวย แต่ดูมันจะต่ำๆไป หรือภาพมันหลอกตาก็ไม่รู้นะ.. ห้องเครื่องสะอาด สายไฟไม่รก..
- ห้องเครื่องไม่ทุบ วางชิดหลัง ใส่พัดลมสองตัวได้ด้วย แต่...ดูเหมือนหม้อน้ำจะบางมากนะครับ เป็นแบบกี่ช่องครับ เพราะบางมากไม่ดีครับ...
- ก่อนวางไม่ให้เค้าติดกนความร้อนที่ผนังห้องเครื่องให ้ด้วยล่ะครับ ห้องเครื่องจะได้ไม่ร้อนมาก แอร์จะได้เย็นๆ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 18-06-2007, 09:18   #24
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 17 piyabhut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
เเคร็งค์กลางครับ เรื่องหม้อน้ำผมไม่ happy เลยครับ พัดลมดังมากๆๆๆๆ เรื่องผนังกั้นความร้อนผมลืมคิดครับ กะว่าจะทำสีใหม่ให้ด้วยครับ ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ สรุปเครื่องฝาดำแน่ๆใช่ไหมครับ โล่งไปที ผมอยากให้กระทู้นี้สำหรับมือใหม่ทุกท่านมาดูครับ จะได้ไม่โดนร้านหลอกเอา ตอนนี้ต้องแก้เรื่องเสียงลูกรอกช่างบอกต้องเปลี่ยนสป ริง ลองแก้ไปเรื่อยๆครับ
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 10:18   #25
piyabhut
กระทู้: 75
ทำไมฝาขาวตัวนี้เป็นแบบนี้ล่ะครับท่าน
ฝาดำ
ของผม ฝาดำ
ฝาขาว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 18-06-2007 เมื่อ 10:22.
เก่า 18-06-2007, 11:16   #26
อายุ: 32
-สวยครับ ไมตี้เนี่ยจะวางอะไรก้ดูดีนะครับ ถึงว่าเพื่อนๆชอบเอามาวางเครื่องกัน ผมหละคิดถึงเจ้าไมตี้ ปี94คันเก่านี้ถ้าไม่ไปชนเสาไฟฟ้ามา คงจะได้ลงเครื่องเจ
-สำหรับการจับอัตราการกินนำ้มันถ้าจะให้ใกล้เคียงความ จริง ต้องเติมนำ้มันเต็มถังครับแล้วกดทริบเป็น0 แล้ววิ่งไปสักระยะหนึ่ง แล้วเติมนำ้มันเต็มอีกรอบครับ แล้วเอาระยะทางหารด้วยจำนวนนำ้มันที่เติม ทำสัก2-3ครั้งนะครับ
-อีกข้อครับกรณีจะติดตั้งแกส ่ช่างติดแกสอาจลำบากนิดนึงนะครับในการต่อท่อนำ้จากด้ านข้างและหลังเครื่องเพราะพื้นที่มีจำกัด อาจต้องใช้ความพยายามหน่อยครับ
จะรอชมภาคต่อไปครับ จาก แฟนพันธุ์แท้
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-06-2007 เมื่อ 11:24.
เก่า 18-06-2007, 14:39   #27
คะแนน: 19 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
อืม.....โดยรวมงานออกมาดูดีนะครับ เด๋วนี้ช่างไฟเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้น แล้วเค้าเดินสายทิ้งไว้สำหรับเผื่อให้ติดแก๊สเลยป่าว ?? สายที่สำหรับตัดติ๊กและหัวฉีดอ่ะ เพราะเค้าไปเดินให้อู่อื่น พี่เค้ายังเดินสายไว้ให้เลย(รู้แล้วเหยียบไว้) จะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ค่าเดินไฟอีก2-3พันเมื่อติดแก๊ส
เรื่องน้ำมัน ไม่อยากให้เติมโซฮอล์นะครับ จะใช้91 หรือ95ก็ว่าไป ลองดูดิครับน่าจะวิ่งดีกว่าและได้ระยะทางมากกว่าโซฮอ ล์ แล้วอย่างอื่นเช่น หัวเทียนละครับ เปลี่ยนยัง? น้ำมันเครื่องแบบไหน?ใช้ไปก่อนแล้วรอบหน้าใช้แบบกึ่ง สังเคราะห์หรือ ซินเธติกเลยก็ดีนะครับ
ลูกรอกก็หาเวลาไปเปลี่ยนก็ดีครับ แล้วพวกสายพานต่างๆละครับทั้งหน้าเครื่องและไทมิ่ง ดูในรายการไม่เห็นพูดถึง น่าจะเริ่มใหม่ที่เรานะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 18-06-2007 เมื่อ 14:41.
เก่า 18-06-2007, 15:58   #28
piyabhut
กระทู้: 75
เรื่องเดินสายไฟเพื่อติด LPG พี่เขาบอกว่า ตัดสายไฟ 1 เส้น ต้องโทรหาเขาด้วยนะ ส่วนสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนให้แล้วครับ เนื่องจากเสียงดังอยู่ ยังไม่หาย คาดว่าคงเปลี่ยนให้เร็วๆนี้ล่ะครับ โอ้เดี๋ยวนี้มีแฟนพันธ์แท้แล้วหรือครับนี่ ใจจริงผมอยากให้เพื่อนที่คิดว่า เจ ดูเป็นแนวทางจะได้ลด ปัญหาที่ถามๆเข้ามาบ่อยๆครับ พรุ่งนี้ช่างนัดไปแก้เสียงที่ดังครับ
เก่า 18-06-2007, 16:03   #29
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 51
กระทู้: 196
คะแนน: 18 nye-noei is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
เรื่องท่อน้ำไม่ต้องเป็นห่วงครับใช้ท่อที่เข้าลิ้นปี กผีเสื้อได้ สบายมาก
เก่า 18-06-2007, 16:06   #30
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 51
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ piyabhut
พัดลมทำสอง Speed ซิครับ จะได้ไม่ดังตลอดเวลา
เก่า 18-06-2007, 16:29   #31
piyabhut
กระทู้: 75
พัดลมมันดังเหมือนลูกปืนจะแตกครับ หัวเทียนคงไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงเครื่องมาเป็นไฟล์แล้วลองให้ทุ กท่าน ฟังดูว่าเสียงอะไรกัน
เก่า 19-06-2007, 09:58   #32
noom@korat
กระทู้: 284
พัดลมเป็นของมือสองเหรอครับ.. ถอดเปลี่ยนลูกปืนได้นะครับ
คุณ piyabhut ทำงานไอที อยู่ที่ Seagate เทพารักษ์ เหรอครับ... ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัย (เคยถามไปทีล่ะแต่หากระทู้เก่าไม่เจอ..) เห็นตรงลายเซนต์ เป็น Host addess ของ seagate
เก่า 19-06-2007, 11:07   #33
piyabhut
กระทู้: 75
ผมทำงานไอทีที่โบรกเกอร์ครับ ลายเซ็นผม จะบอกไอพีเครื่อง บอกไอพีจริง บอกว่าใช้ Browser ตัวไหนเข้ามาใช้งานเช่น ie 6 ie 7 บอกระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ของตัวคุณเอง ลองกด start run พิมพ์ cmd ในช่องว่าง กด enter จะขึ้นหน้าจอสีดำๆๆ พิมพ์ว่า ipconfig กด enter ลองมาเทียบดูจะเหมือนกัน แสดงว่าคุณหนุ่มทำงาน seagate ที่โคราชแน่ๆเลย เพราะเห็นเป็นไปไอพีตัวเอง หลักของการรักษาความปลอดภัยในโกอินเตอร์เน็ต เขาจะไม่บอกไอพีของตัวเองเปิดเผยบนที่สาธารณะครับ มีข้อสงสัยด้านไอที พอสอบถามได้ครับ ประกอบเครื่อง จัดเครื่อง เปิดร้านอินเตอร์เน็ต Network linux ขอแค่ 1 เมา 1เสียว ก็พอ (ไอพาไปกินเหล้าขาวแล้วพาไปซิ่งรถนะครับ มันคนละเมาคนละเสียว)
หมดเรื่องไอที เรามาว่าเรื่องเครื่องยนต์ ช่างโทรมาหาบอกว่า ปั๊มน้ำดังต้องเปลี่ยน ของแท้ 4000 ของไม่แท้ 2500 เปลี่ยนเลยไหม ผมบอกคงไม่เปลี่ยน ใช้ตัวเก่าที่ไปเคลมมากับร้านไปก่อนครับ สงสัยปีหน้าคงต้องมีการเปลี่ยน สายพานต่างๆ ลูกปืนต่างๆ ปั๊มน้ำแน่ๆเลย เพราะช่างเปลี่ยนให้บางรายการเท่านั้นครับ
เก่า 19-06-2007, 20:51   #34
mono
รูปส่วนตัว mono
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 mono is on a distinguished road
ของผม Mighty 1JZ-GEฝาขาวออโต้ เฟืองท้าย10/41ยาง205/65R15 แก๊ส LPG.
ชนิดของไฟล์: jpg P6190055.JPG (71.9 KB, ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190056.JPG (69.8 KB, ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190057.JPG (64.5 KB, ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190061.JPG (88.1 KB, ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190066.JPG (66.9 KB, ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2007, 20:53   #35
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
ต่อครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P6190073.JPG (58.7 KB, ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190076.JPG (51.8 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190077.JPG (62.4 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190078.JPG (27.0 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190082.JPG (25.2 KB, ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mono : 19-06-2007 เมื่อ 20:55.
เก่า 19-06-2007, 20:56   #36
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
แถมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P6190068.JPG (53.0 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190069.JPG (62.3 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
เก่า 19-06-2007, 21:31   #37
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 18 gotlaw is on a distinguished road
คุณ Mono
ชุดเครื่องเสียงท่าทางกระหึ่ม เขียวแดง ตัดกันดีมั่กๆ
ว่าแต่ ใช้ชุดเครื่องเสียงแบบไหนครับ
เก่า 19-06-2007, 21:42   #38
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gotlaw
คุณ Mono
ใช้ฟังธรรมดาครับ ไม่ค่อยดังหรอกครับ แบบว่าแผงประตูเก่ามันผุ่อ่ะครับ
เก่า 20-06-2007, 08:54   #39
noom@korat
กระทู้: 284
เออ...นึกว่าเป็น ip ของคุณซะอีก...กลายเป็นว่าที่ผมเห็นเป็น ip ของผมเองเหรอ... ขอบคุณครับ
เก่า 20-06-2007, 09:28   #40
piyabhut
กระทู้: 75
ไมล์ดิจิตอล ของอะไรครับ เท่ห์จัง แต่ที่ผมอยากได้อยากได้ไมล์แบบอนาล๊อคมากกว่า ดิจิตอลกลัวเสียแล้วซ่อมไม่ได้
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:44
