หัวข้อถูกปิด
เก่า 06-05-2010, 20:22   #21
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 18 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E30 GREEN อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ แล้วกล่อง E-Manage มือสองราคาเท่าไรคับ มีของจริงกับของปลอมเปล่าคับ แล้วให้ใครจูนให้คับค่าจูนประมาณเท่าไรคับ ผมอยู่กำแพงเพชร
มือสองราคาก็คงอยู่ราวๆ 4-5000 ได้มั้งครับ ต้องระวังของปลอมครับ เพราะมีเยอะ ใครจูนก็แล้วแต่สะดวก + ชอบเลยครับ ค่าจูนไม่แพงมากครับ รวมแล้วไม่เกินหมื่นจบได้แน่นอน
Pajingo is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 06-05-2010, 21:31   #22
E30 GREEN
รูปส่วนตัว E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0 E30 GREEN is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ขอบคุณหลายๆๆ
E30 GREEN is offline
The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 21:44   #23
ton jzt 141
รูปส่วนตัว ton jzt 141
Car Brand: nissan---cefiro toyota nalam
Engine Type: jz only
ที่อยู่: bangbuatong----bangkhen
อายุ: 41
กระทู้: 60
คะแนน: 18 ton jzt 141 is on a distinguished road
http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
ลองดูเอาเลยครับ ว่า hi หรือ low
ton jzt 141 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ton jzt 141 For This Useful Post:
aom8817 (11-05-2010), gotlaw (11-05-2010), HS9KRM (07-05-2010), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (07-05-2010)
เก่า 06-05-2010, 22:23   #24
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดเรื่องหัวฉีด เง้อ...อุตส่าห์นั่งดูแล้วดูอีก ผิดจนได้ แต่ก็ดีครับ...ถือว่าเป็นความรู้สำหรับผมไปด้วย ขอบคุณพี่ ton jzt 141 ด้วยครับ
ปล.งานนี้ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อเลย ขอบคุณสำหรับเว็บ http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4 ด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pajingo : 06-05-2010 เมื่อ 22:25.
Pajingo is offline
เก่า 07-05-2010, 07:44   #25
อายุ: 32
กล่องญี่ปุ่นกะกล่องจีน เท่าที่เคยนั่งในรถที่จูนเเล้ว ความเเรงไม่เเตกต่างกันครับ ไม่ต้องซีเรียสครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 07-05-2010, 07:59   #26
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
ขอบคุณคับ แล้วกล่องจิงกับปลอมมันต่างกันตรงไหนแล้วกล่องปลอมเว ลาจูนแล้วมันจำได้ดีหรือเปล่า
The Following 2 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 07-05-2010, 08:24   #27
อายุ: 32
น้าป้อม Trace เคยลงไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=24967
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
เก่า 10-05-2010, 14:31   #28
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
เก่า 11-05-2010, 02:49   #29
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 36
กระทู้: 352
คะแนน: 18 ATE38 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เจนนี่ อ่านกระทู้
ก็คงได้เหมือนกันนะคะ แต่เจนว่าความละเอียดคงไม่มากพอ เจนว่าพี่เปลี่ยนกล่องเถอะ จบ
แอบมาแซว คนมีสาระ อิอิ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 11-05-2010, 08:46   #30
เจนนี่
Secretary and PR.
รูปส่วนตัว เจนนี่
อายุ: 38
กระทู้: 660
คะแนน: 100 เจนนี่ is on a distinguished road
ทามมายยะ...คนอย่างเค้าจะแอบมีสาระมั่งม่ะได้เหรอ... 555
janny_aba@hotmail.com
ติดต่อสอบถาม 089-1085364
เจนนี่ is offline
The Following 3 Users Say Thank You to เจนนี่ For This Useful Post:
เก่า 11-05-2010, 08:48   #31
อายุ: 32
เเบนอย่างมีสาระ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
เก่า 11-05-2010, 09:16   #32
เจนนี่
Secretary and PR.
รูปส่วนตัว เจนนี่
อายุ: 38
กระทู้: 660
เเบนอย่างมีสาระ
ว่าเค้าอีกแล้วนะ...โป้งๆๆๆๆๆ
เจนนี่ is offline
The Following User Says Thank You to เจนนี่ For This Useful Post:
HS9KRM (11-05-2010)
เก่า 11-05-2010, 11:48   #33
teeded
รูปส่วนตัว teeded
Car Brand: Toyota DX [KE70] 4ประตู เหลี่ยมใหญ่ ผุๆ
Engine Type: ไม่ต้องตกใจ!!! ก็อย่างที่เห็น 2JZ-GTE M/T T88-34D
ที่อยู่: ใจกลาง 8rew (แปดริ้ว) (Chachoengsao)
กระทู้: 58
คะแนน: 17 teeded is on a distinguished road
teeded is offline
The Following User Says Thank You to teeded For This Useful Post:
เก่า 11-05-2010, 20:51   #34
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
400 สบายๆ อยู่แล้วครับ แต่ข้อแม้คือต้องมีกล่องและระบบน้ำมันดีๆ จูนดีๆ แค่ 1.2 บาร์ก็น่าจะถึงแล้วครับ
วันไปแล้วเปลี่ยนหัวฉีดแล้วกล่อง MINES บู๊ตมาบาร์ 1.4 วัดจากปรับบู๊ตไฟฟ้า เพอร์เฟ็ก A กับวัดบู๊ต hks คับ
เก่า 11-05-2010, 21:25   #35
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
เยี่ยมครับ...ถ้าน้ำมันพอ ไม่มีอาการสะดุด 400 ม้า เห็นๆ แล้ว
Pajingo is offline
E30 GREEN (11-05-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 11-05-2010, 21:49   #36
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
ขอบคุณคับ
เก่า 09-12-2010, 10:55   #37
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- UPDATE ---
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:47
