หัวข้อถูกปิด
เก่า 06-05-2010, 20:57   #41
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 39
กระทู้: 75
คะแนน: 15 ludwig_awsb is on a distinguished road
แต่ผมต่อเอาสายที่ 2 เป็นกราวเข้าตัวถัง สาย 7 ต่อ s3
ยังไม่ได้ลองวิ่งเลยครับ น้ำมันหมด อิอิ แถมตอนนี้อบรม
อยู่ต่างจังหวัดครับ เดี๋ยวกลับยุดยาจะไปลองแซดๆดูครับ
วิถีเช็คก็คือลองเบรค ว่ารอบจะขึ้นไปสามพันเหมือนใน
กระทู้เก่าใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวผมจะเช็คโค้ดดูด้วย
ludwig_awsb is offline
The Following 2 Users Say Thank You to ludwig_awsb For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 06-05-2010, 22:12   #42
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
กระทู้: 277
คะแนน: 18 cpservice is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
อ๋อ ครับผม
ที่คุณต่อสายสลับกันนั้น ไม่มีผลเสียอะไรครับ
ใช้งานได้เหมือนกัน
ที่ต้องบอกจุดนี้ซ้ำ ก็เพื่อยืนยัน และให้คุณมั่นใจว่าการต่อสลับเส้นแบบนี้ ไม่มีผลเสียใดๆครับ
ลองอ่านข้อความในวงกลมนี้ดูครับ
ขอเอาใจช่วยนะครับ รอฟังผล test
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 29-07-2010 เมื่อ 23:46.
cpservice is offline
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (15-05-2010), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 15-05-2010, 20:32   #43
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 39
กระทู้: 75
ลองเช็คโค้ดแล้วครับ 46 64 ส่วน63 หายไป
ก่อนเช็คโค้ดก็รีเซ็ทหลายรอบแล้วครับ
หรืออาจจะเป็นเพราะกาวไม่พอหรือเปล่า
เพราะผมติดกับตัวถังด้านล่าง เดี๋ยวลองมุด
ไปต่อขึ้นมาบนกล่องดูครับ แล้วจะมารายงานครับ
เก่า 16-05-2010, 15:35   #44
amata-idea
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: ford
Engine Type: 2 jz ge
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
คะแนน: 0 amata-idea is on a distinguished road
ขออนุญาตแจมด้วยคนครับ
คุณปังปอนด์ครับ
รถผม 2 jz ge ปลั๊กโซลินอยเกียร์มีแค่6ขั้วครับ (ตามรูป) ขั้ว 1.สายสีเทา sln
2.สายสีดำ s3
3.สายสีแดง s1
4.สายสีดำแดง
5.สายสีดำ s3
6.สายสีแดงฟ้า s2
หมายเหตุ ขั้ว 2,5 จั๊มสายรวมกัน
ส่วนที่ecu slu ก็มีสายไฟครับ แต่ไม่มีสายไฟไปที่เกียร์ครับ
ไม่รู้ว่าต่อถูกหรือไม่ครับ ขึ้นโค้ด 46 62 63 64 เข้าเกียร์ D L2 อืดมาก พอเป็นเกียร์ 2 แล้วแรงดีครับ ตอนนี้ต้องเข้าเกียร์ L ก่อนแล้วค่อยเข้าเกียร์ D ล็อคอัพเกียร์ก็ไม่ทำงานครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ปลั๊กเกียร์.jpg (259.7 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
amata-idea is offline
The Following 2 Users Say Thank You to amata-idea For This Useful Post:
เก่า 16-05-2010, 20:35   #45
cpservice
กระทู้: 277
คงไม่เกี่ยวกับกราวด์ไม่พอหรอกครับ
ยังตัดต่อสายไฟไม่ถูกเส้นครับ
ถ้าคุณเล่ให้ฟังละเอียดๆหน่อย ว่าตัดสายอะไรตรงไหนมั่ง
แล้วต่อตรงไหน ตำแหน่งปลั๊ก ตำแหน่งพินไหน .....
ถ้าไม่มีข้อมูล ผมก็ไม่อาจทราบได้เช่นกัน
ว่าต่อผิดตรงไหน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 16-05-2010 เมื่อ 21:35.
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 16-05-2010, 20:42   #46
cpservice
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amata-idea อ่านกระทู้
คุณปังปอนด์ครับ
2.สายสีดำ s3
3.สายสีแดง s1
4.สายสีดำแดง
5.สายสีดำ s3
6.สายสีแดงฟ้า s2
ทำไมถึงได้ต่อสายใหม่ครับ ? เปลี่ยนเกียร์มา?
หรือสายตัดมา? หรือพินที่ปลั๊กโซลีนอยด์มันถอนหรือหลุดเอง?
ปลั๊กคนละแบบ ตำแหน่งมันก็จะต่างกันด้วยนะครับ
เมื่อก่อนอาการเป็นไงมั่ง ...เล่าให้ฟังหน่อย
ดูจากรูป เหมือนพินมีการถอนออกด้วย
ตำแหน่งพินของปลั๊กเกียร์ ได้มีการย้ายพินกันด้วยใช่ป่าว เพราะโค้ดทั้ง 4 ตัวนี้ มันเกิดจากสายไฟทั้ง 6 เส้นนี้ สลับตำแหน่งกัน
แล้วตอนนี้คุณใช้กล่องปลั๊กแบบไหนครับ ใช่แบบขันน็อตมั๊ย?
ลองให้ข้อมูลมาอีกนิครับ
เก่า 16-05-2010, 21:37   #47
amata-idea
Car Brand: ford
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 17
เริ่มจากอู่แรก ตอนวางเครื่องทีแรกเป็นกล่องป้ายดำแต่ไม่ทราบปลั๊กแบ บไหนแต่ใช้ไม่ได้ครับ ช่างเลยเปลี่ยนกล่องแบบปลั๊กเสียบ แบบเดียวกับเจ้าของกระทู้ครับ แต่ป้ายสีม่วงครับ ช่างเปลี่ยนปลายเกียร์เอาของ 1 jz มาใส่แทน(ทำไมไม่ทราบครับ) ใช้ไปสักพัก เกียร์ถอยต้องรอเครื่องร้อนถึงถอยได้
จากนั้นเข้าอู่ที่สองครับ ช่างบอกเกียร์พังเลยเปลี่ยนเกียร์ เห็นช่างเขาตัดต่อสายไฟที่เกียร์ครับแต่ปลายเกียร์ใช ้ของ 2 jz ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับ ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ เพิ่งจะมาเข้าใจตอนนี้เองครับ หลังจากเปลี่ยนเกียร์เสร็จ เกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้น คิกดาวน์ปกติ เร่งแรงตั้งแต่ต้น ใช้มาประมาณ 6 เดือนได้ เิริ่มออกตัวอืดมาก พอเข้าเกียร์2 แล้วปกติ แต่คิกดาวน์บ้างไม่ิคิกบ้าง ลองเปลี่ยนกล่องกับเพื่อนใช้ได้ปกติครับ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องใหม่ครับ เพราะได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ครับ เลยลองเช็คโค้ด และดูที่ปลั๊กโซลินอย กะว่าจะเปลี่ยนตามที่คุณปังปอนด์บอก แต่เจอปัญหาปลั๊กไม่เหมือนกันอีกครับ
ส่วนเรื่องพินที่ปลั๊กโซลินอย ไม่ทราบครับ มีแต่การตัดต่อสายไฟที่ปลั๊กโซลินอย และยังมีสายไฟจากกล่องเดินลอย ๆ มาด้วยครับ สายสีฟ้า สีเขียว สีดำแดง สายสีดำมีจุดสีเงิน (slu) มีต่อจากกล่อง แต่หายไปตรงไหนไม่ทราบครับเพราะตรงเกียร์ไม่มีสายเส้ นนี้ครับ และยังมีปลั๊กอื่น ๆ ที่ไม่ได้เสียบอีกหลายปลั๊กครับ ไม่รู้ว่าปลั๊กอะไรอยู่ข้างเกียร์ด้ายซ้าย
ส่วนsp1 ไม่ได้ต่อเพราะใช้เป็นไมล์สายครับ sp2 ที่ปลายเกียร์มีสายไฟโผล่ 2 เส้น แต่ปลั๊กที่กล่องมี 3 เส้น
รบกวนแนะนำด้วยครับ
เก่า 16-05-2010, 23:12   #48
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 39
กระทู้: 75
ผมตัดสายสีดำ ดแงที่ปลั้กเกียร์ครับ
ที่กล่องตัดสายสีดำที่เข้า slu เข้าs3แทน
เอ! ผมว่าผมดูตามวงจรแล้วนะครับ หรือ
ผมจะต่อผิดอีกแล้วครับ slu ที่หน้ากล่อง
ผมปล่อยลอยเอาไว้เฉยๆครับ
slu พินที่สี่นับจากขวาปลั้กซ้ายสุด กับ
s3 พินมุมขวาล่างสุดปลั้กเดียวกัน
หันหน้าเข้ากล่องผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ludwig_awsb : 16-05-2010 เมื่อ 23:23.
เก่า 09-12-2010, 11:03   #49
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- UPDATE ---
A(RT131) is offline
The Following 2 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:14
