หัวข้อถูกปิด
เก่า 25-03-2010, 15:30   #21
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 17 apinui is on a distinguished road
เรคกูเลเตอร์ มีมาให้ด้วยหรอครับ ...
ผมคิดว่าต้องติดเพิ่มต่างหากซะอีก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมว่า ตัดเหอะ ปั๊มติกอะ ...
apinui is offline
The Following 3 Users Say Thank You to apinui For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 25-03-2010, 15:50   #22
ดูที่รางหัวฉีด ที่เห็นปุ่มนูนๆขึ้นมา รูปร่างคล้ายเห็ด มีท่อลมเล็กๆต่อจากท่อร่วมไอดี และมีท่อน้ำมันต่อออกมา นั่นแหละครับ เรคกูลเลเตอร์ ที่โรงงานรถยนต์ติดตั้งมาครับ
ส่วนที่เป็นรูปลักษณะคล้ายๆกัน แต่ตัวใหญ่กว่า ล่วนใหญ่จะมีหัวเกลียวด้านบน นั่นคือ เรกูเลเตอร์ แยก ที่ ผู้ใช้รถซื้อต่างหากมาเปลี่ยนแทนของโรงงาน เพื่อสามารถปรับเพิ่มแรงดันน้ำมันได้ครับ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของมันก็ยังเหมือนเดิมครับคือ เป็นระบบเซฟตี้ปรับแรงดันน้ำมันให้คงที่เสมอๆครับ
Moonlight is offline
The Following 10 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
apinui (25-03-2010), ATE38 (25-03-2010), chpattana (07-06-2011), HS9KRM (26-03-2010), janlok (19-06-2011), kai318 (15-05-2011), Nai jz (25-03-2010), nap_ta (25-03-2010), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 26-03-2010, 10:56   #23
trd3000
รูปส่วนตัว trd3000
กระทู้: 18
คะแนน: 0 trd3000 is on a distinguished road
เด๋วสับสน
คืองี้ครับ พวกฟอร์จูนเนอร์ กะ วีโก้นี่ เดิมๆเป็นติ๊กในถังครับ ลักษณะของถังน้ำมันวีโก้กะจูนนี่มันเป็นทรงยาวรี เล่นระดับลง แล้วไอ้บริเวณที่ติดตั้งปัีมติีกกะลูกลอยนี่ ดันเป็นจุดอับแบบมีกรองดักตะกอนอยู่สูงกว่าระดับน้ำม ันในถังประมาณ1นิ้ว ถ้าใครใช้2รุ่นนี้อยู่จะทราบว่า ช่วงเข็มน้ำมันเริ่มถึงขีด2เมื่อรัยเข็มจะตกลงอย่างร วดเร็ว และถ้าถึงระดับครึ่งถังนี่ไฟเตือนน้ำมันหมดจะแสดงเร็ วมากอย่างที่เจ้าของข้อความ(เจ้าของรถฟอร์จูนเนอร์คั นที่เกิดเหตุ)บอกไว้คือ ไม่ชอบเติมน้ำมันติดถังไว้มากพอที่จะท่วมปั๊มติ๊ก พอใช้วิธีสตาร์ทแบบที่เค้าชอบทำบ่อยๆปั๊มติ๊กที่ไม่ม ีน้ำมันหล่อไว้จึงไหม้ครับ
สรุปว่า ทำตัดติ๊กดีที่สุดครับ ของผมเองก้อเกือบลงเขาใหญ่ไม่ได้มารอบนึงแร่ะ อาการเดียวกัน
มีแนวทางการทำ การตัดปั้มติกเวลาใช้แก็สบ้างป่าวครับ
trd3000 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to trd3000 For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 26-03-2010, 11:55   #24
mazda4
รูปส่วนตัว mazda4
Car Brand: mazda B-2200
Engine Type: 1jz-ge-vvti
ที่อยู่: ระยองฮิ
กระทู้: 139
คะแนน: 17 mazda4 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mazda4
ง่า...ต้องเปลี่ยนนิสัยเหมือนกัน เติมที่ละ 100 เอาไว้ติดเครื่องอย่างเดียว เริ่มเสียวแล้ว ออกไปเติมน้ำมันดีกว่า...
mazda4 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to mazda4 For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 26-03-2010, 12:29   #25
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 17 aon0157 is on a distinguished road
ของผมตัดครับ....ตัดปั๊มติ๊กไปขายแล้วครับ(เอาตังมาต ิดแก๊สครับ) ถังน้ำมันก็ถอดออกครับ เท่ากับว่าตอนนี้ใช้แก๊สเพียวๆครับ ไว้มีตังค่อยหาติ๊กนอกถัง+ถังน้ำมันสแตนเลสเล็กๆสัก 15 ลิตรมาใส่ครับ เหอๆๆ
aon0157 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to aon0157 For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), joe-civil@jz (21-10-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (18-01-2014), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 31-08-2010, 18:11   #26
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- Update ---
A(RT131) is offline
The Following 3 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
chpattana (07-06-2011), Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:58
