เก่า 22-09-2014, 13:25   #951
modxl
รูปส่วนตัว modxl
กระทู้: 69
คะแนน: 13 modxl is on a distinguished road
1j ge vvti ไม่มีกำลังอืดมาก
เรียนถามผู้รู้ทุกท่านครับ รถผมวาง 1j ge vvti เกียร auto ในไมตี้ เฟองท้ายเดิม แต่ทำไมรู้สึกว่ารถไม่มีกำลังเลย เฟืองท้ายก็น่าจะ 4.3 ล้อ 16 ยาง205 55 16 ติดแก๊สหัวฉีด ag ผมต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ผมเช็คโค๊ดไม่เป็น ปรึกษาใครได้บ้างครับ อยู่มีนบุรี ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to modxl For This Useful Post:
somtao (02-03-2015)
เก่า 23-09-2014, 19:17   #952
HEY JZ
ClubJZ Web Member
รูปส่วนตัว HEY JZ
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: JZ
ที่อยู่: JZ
กระทู้: 14
คะแนน: 0 HEY JZ is on a distinguished road
สอบถามหน่อยครับ
เกียร์ออโต้ของ 1 JZ gte vvti etcs กับ etcsi ใช้กันได้มั๊ยครับ พอดีเกียร์เสียครับ ขอบคุณครับ
HEY JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HEY JZ For This Useful Post:
somtao (02-03-2015)
เก่า 01-03-2015, 10:19   #953
pol1122
รูปส่วนตัว pol1122
กระทู้: 33
คะแนน: 0 pol1122 is on a distinguished road
กำลังวางvvti
1 jz-gte vvti.etcsi
engine control 89661 3f230กับอู่มาเปิดใหม่แถวบ้านครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pol1122 : 01-03-2015 เมื่อ 10:25.
pol1122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pol1122 For This Useful Post:
somtao (02-03-2015), ป้อมjz (12-06-2015)
เก่า 02-03-2015, 21:09   #954
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 39
กระทู้: 6,609
คะแนน: 16 somtao is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thejack อ่านกระทู้
สวัสดีครับพี่ๆ ผมกำลังจะวางเครื่อง 1jz gte vvti แต่มีคนบอกว่าเครื่องที่เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้า etcs-i ใช้งานร้อนๆแล้วชอบเสียบ่อย เสียกันมาหลายคันแล้ว อะไหล่แพงและหาอะไหล่ยากอย่าไปเล่นเลย เอาตัวลิ้นเร่งธรรมดา ects ดีกว่า ไม่จุกจิก เลยขอสอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า
- มันเสียง่ายและหาอะไหล่ยากจริงๆเหรอครับ
- ในแง่การใช้งานระหว่างสองตัวนี้มันมีข้อดีกว่ากันหรื อแตกต่างกันไหมครับ
- เจโบวีวีตัว 5 เกียร์มันจะมาคู่กับ etcs-i เท่านั้นใช่ไหมครับ
- ตัว 5 เกียร์ ถ้าเกียร์เสีย หาของยากไหมครับ
ใจผมอยากใช้ ตัวลิ้นไฟฟ้า5เกียร์เพราะคิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเค้าทำ มาน่าจะต้องมีดีแน่ๆ แต่มาสอบถามพี่ๆให้ชัวร์ก่อนครับ
ผมใช้มา3ปี ก็ไม่เห็นมันพังนะคัฟ ยกเว้นไปติดแก็สมิกซ์เท่านั้นถึงจะทำให้ลิ้นเร่งคด.. ..
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
จะทำยังไงกะเจ้าระบบกุญแจ immobilizer
ใน 2JZ-GTE VVTI จะปลด หรือจะหามาใส่ดีคับ
[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ปลดดีกว่านะคัฟผม[/color]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ modxl อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HEY JZ อ่านกระทู้
[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ใส่กันไม่ได้คร้าฟ....ถ้าอยากจะใส่ต้องวายริ่งใหม่หม ดเลย....
[/color]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pol1122 อ่านกระทู้
1 jz-gte vvti.etcsi
[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ลองดูนะคัฟ...และลองสอบถามบริการหลังการขายด้วยว่ามี อะไรบ้าง เช่นการรับประกันเครื่อง[/color]
Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"
รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานพ่นทราย
รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง
สนใจติดต่อ 084-7035661,099-1693993/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.)
pol1122 (03-03-2015)
เก่า 03-03-2015, 16:08   #955
pol1122
รูปส่วนตัว pol1122
กระทู้: 33
หาร้านติดแก๊ส
[/quote]
.ขอบคุณครับ ใกล้บ้านเลยมีอะไรวิ่งไม่ถึง 5kmเจ้าของพูดดีแนะนำดี อู่สะอาด ช่างเยอะ แต่ไม่ติดแก๊สให้ ของเดิม หัวฉีด จะไปทำแถวชลบุรีครับ(แนะนำหน่อย)ไป ซอย ทองหลาง หน้าอมตะทุกอาทิตย์
The Following User Says Thank You to pol1122 For This Useful Post:
somtao (03-03-2015)
เก่า 03-03-2015, 20:29   #956
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 39
กระทู้: 6,609
.ขอบคุณครับ ใกล้บ้านเลยมีอะไรวิ่งไม่ถึง 5kmเจ้าของพูดดีแนะนำดี อู่สะอาด ช่างเยอะ แต่ไม่ติดแก๊สให้ ของเดิม หัวฉีด จะไปทำแถวชลบุรีครับ(แนะนำหน่อย)ไป ซอย ทองหลาง หน้าอมตะทุกอาทิตย์[/quote]
ชลบุรีไม่มีร้านที่อยากแนะนำเลยคัฟ...ส่วนมากผมจะไปท างแหลมฉบังไม่ก็พัทยาโน่นเรย
pol1122 (05-03-2015)
เก่า 05-03-2015, 19:48   #957
pol1122
รูปส่วนตัว pol1122
กระทู้: 33
[/quote]
แหลมฉบังก็ได้ครับรบกวนขอแผนที่ครับ (แปดริ้วมีใหมครับ)
somtao (09-03-2015)
เก่า 09-03-2015, 21:42   #958
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 39
กระทู้: 6,609
แหลมฉบังก็ได้ครับรบกวนขอแผนที่ครับ (แปดริ้วมีใหมครับ)[/quote]
เฮงเซียงกงน่าจะดีกว่านะคัฟ แยกกระทิงลายเพราะช่างตี๋ ที่วายสายเทพๆก็อยู่อู่นี้นะคัฟ แกเก่งเรื่องVVTi....
ปล.แต่ราคาที่นี่จะแพงกว่าที่อื่น 25-30% อ่ะนะคัฟ ส่วนนึงก็เพราะเครื่องคัดมาแล้วนั่นเอง
pol1122 (10-03-2015)
เก่า 30-05-2015, 15:56   #959
kuntoy
กระทู้: 89
คะแนน: 12 kuntoy is on a distinguished road
1 jz gte vvti เบอร์กล่อง 89661-3A660 บอกอะไรได้บ้างครับ
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
somtao (07-11-2015)
เก่า 27-06-2015, 20:45   #960
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 39
กระทู้: 6,609
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
น่าจะเคยลงไว้แล้ว...ลองหาหน้าแรกๆดูนะคัฟผม
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:39
Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
