เก่า 02-07-2010, 17:13   #161
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
สวัสดีครับคุณเต่าซัง ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนของแหลมฉบังครับ ตอนนี้รถวางเครื่อง 1 j vvti bo อยู่ครับ ถ้าวางมาแล้วมีปัญหาอะไรจะโทรไปปรึกษานะครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมแหลมฉบังครับ
ยินดีนะคัฟ ผมทำอยู่โรงมิตซูบิชินะคัฟ โรงงานKD ส่งออกอย่างเดียวอ่ะคัฟ...
JZ_P_MAYIM (02-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 14:10   #162
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
เข้ามาหาข้อมูล อัพหน่อยละกัน
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefred For This Useful Post:
somtao (06-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 17:01   #163
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
อิอิอิ...
พรุ่งนี้จอดแล้วคัฟ จะทำดังนี้คือ
1.ลงเครื่องเสียง 1 ชุดกลางๆคือ ซับ 15 นิ้ว โครงหล่อ วอยซ์คู่โม 2 ดอก(ของเก่าน้าตี๋นะแหละ)+6.5 นิ้ว 8ดอก+4นิ้ว 8 ดอก+พาวเวอร์ 2ch 600.2 ขับกลางแหลม 1 ตัว+พาวเวอร์ 2ch 2500D ขับซับอีก 1 ตัว....ไม่รู้ว่าไดชาร์จเดิม 100แอมป์จะชาร์จพอหรือเปล่า...เพราะเหมือนว่าเครื่อง เสียงชุดนี้จะกินไฟน่าดูชม..แบบว่าจะเอาไว้เปิดตอนมิ ตติ้งอ่ะคัฟ...10นิ้วมันเล็กไปกลัวเพื่อนๆไม่สนุก... 12นิ้วก็ยังไม่พอ...เล่น15นิ้วไปเลยดีกว่า...ขอบคุณช ่างขวัญที่ให้ชุดนี้มานะคัฟ...รวมถึงช่างตี๋ สัตหีบ สำหรับพาวเวอร์ตัวใหญ่...แล้วจะไปเปิดให้ฟังนะคัฟ...
2.ปลดล็อคกล่อง 180 อันนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่เฒ่าเรยคัฟ...
ปล.ร้านมิวสิค พลัสกับร้านเครื่องเสียงอยู่ติดกันคัฟ เลยถือโอกาสทำพร้อมกันเสียเรย เพราะนานๆจอดที เจ้าของร้านก็ใจดีให้ยืมรถใช้ก่อน 4 - 5 วันว่างั้น...
เก่า 06-07-2010, 17:05   #164
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 15 wi9402jz is on a distinguished road
เสร็จแล้วถ่ายรูปมาโชว์บ้างนะครับ อยากดูชุดใหญ่ๆแบบนี้
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
somtao (06-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 17:11   #165
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
ชุดกลางๆนะคัฟ ชุดใหญ่ต้อง 15 นิ้ว 4 ดอกในกะบะ+ในแค็บ2ดอกสำหรับ 10 นิ้วและ 12 นิ้วอีก 2 ดอก...เปิดทีกันขโมยร้องกันทุกคัน...
ปล.คนแถวนี้เขาเล่นกันสุดๆคัฟ แต่ผมคงไม่ไหวเพราะงบน้อย(หมดไปกับเจเยอะ)...โชคดีที ่พวกกันแบ่งมาให้เพราะมีเหตุ...ไม่งั้นผมคงไม่ได้ชุด นี้มาฟัง...ไว้ทำเสร็จจะลงรูปไว้ให้ชมกันนะคัฟ...
เก่า 06-07-2010, 20:05   #166
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
คะแนน: 16 Aot740JZ is on a distinguished road
หัวฉีด RB 26 มัน 550 cc.หรือเปล่าแล้วใช้กับ เจโบ วีวีได้ไหมมันเป็น LOw โอม หรือ HI โอม ครับเชิญผู้รู้ชี้แนะครับจุดประสงค์ อยากได้400ม้าด้วยระบบvvti และถ้าต้องการเปลี่ยนจากAir Flow เป็น Map ต้องเปลี่ยนกล่องไหมหรือแปลงสัญญาณได้ครับ
Aot740JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Aot740JZ For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 07-07-2010, 12:32   #167
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aot740JZ อ่านกระทู้
โอ้ว...หาของ2เจมาลงดีกว่าไหมคัฟ...
เก่า 08-07-2010, 04:49   #168
MoOun
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: VOLVO 960 Executive
Engine Type: 2JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 MoOun is on a distinguished road
สวัสดีครับ ผม ใช้ 2jvvbo ครับ เดิมๆไม่ปลดล็อก เกียร์ออโต้ 4 สปีด ทริปทรอนิคต่อใช้งานคู่กับพวงมาลัยอริสโต้แล้ว เรือนไมล์ aristo 3 หลุม ความเร็วยังไม่ขึ้นอย่างเดียว ใส่กล่องแปลงแล้วก็ยังไม่ขึ้น ตอนนี้มีข้อข้องใจคือ
1.เครื่องตัวนี้เดิมๆครับ มีปัจจัยไหนบ้างครับที่เครื่องผมมันตัดเร็วอะครับ ของผมจับ GPS ตัดอยู่ที่ประมาณ 165 เกียร์4รอบอยู่ที่ ประมาณ 4000 รอบเอง ไม่เคยได้มากกว่านั้นครับ คนอื่นเป็นงัยกันบ้าง อ้อ เฟืองท้าย 4.1 ครับ รถ volvo
2.ใครมีวายริ่งหน้าปัทตัวนี้มั่งครับ จะเอามานั่งไล่สัญญาณความเร็วครับ
ปล.ผมทำงานอยู่ชานเมืองชลบุรีฝั่งระยองครับ
MoOun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MoOun For This Useful Post:
somtao (08-07-2010)
เก่า 08-07-2010, 07:50   #169
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MoOun อ่านกระทู้
ฝั่งโน้นต้องติดต่อช่างตี๋ สัตหีบเรยคัฟ ไกล้กว่า...081-3380817 โทรคุยกันก่อนนะคัฟ...ส่วนฝั่งศรีชา ต้องติดต่อพี่เฒ่า มิวสิคพลัสนะคัฟ...081-7926571
MoOun (09-04-2011)
เก่า 08-07-2010, 08:57   #170
อายุ: 32
โมเจโบวีวีทีไอ กล่องเอฟค่อน ช่วยท่านได้ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
halley (17-07-2010), somtao (08-07-2010)
เก่า 08-07-2010, 20:02   #171
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
หัวฉีด 2Jมันคนละแบบครับ ถ้ารางมันเหมือนกันผมก็ยัด 3S ไปแล้วเพราะมีของอยู่ พยายามให้มันดูเดิมๆครับ จะไปหา 2เจโบวีวี หายากกว่าอีกครับ
somtao (11-07-2010)
เก่า 11-07-2010, 09:18   #172
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
อะอ้าวเหรอคัฟ...เห็นแต่เพื่อนๆเขาเอาหัวฉีด 2เจมาลงกัน...และก็ของ 3S ที่ว่าอ่ะแหละ...ที่ฮิตๆกันอ่ะนะ...
ปล.ฝังหัวฉีด ซิริอุส สักหัวเพิ่มไปเลยน่าจะพอ...เพราะใหญ่เหลือเกิน...
เก่า 14-07-2010, 11:42   #173
kottory
รูปส่วนตัว kottory
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: 1jz gte tan tan
ที่อยู่: Nakorn Pathom
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kottory is on a distinguished road
Smile
ขอถามหน่อยคับ
ผมใช้ 2j vv ใน940
ตอนนี้ ใช้คันเกียร์เดิม ช่างบอกว่าเดินสายไฟ ไม่เต็ม(ผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่เต็มนี่คืออะไร) การที่เดินสายไฟไม่เต็มตามที่ช่างบอก จะมีผลกับอ้ตราการวิ่งไหมคับ
kottory is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-07-2010, 11:57   #174
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kottory อ่านกระทู้
ขอถามหน่อยคับ
ผมใช้ 2j vv ใน940
น่าจะหมายถึง ไม่ได้เดินไฟตามสเปคที่กล่องมีอยู่ เช่น ไม่เดินสายไฟ o/d, PWR, MANU เพราะคันเกียร์เดิมของ 940 จะไม่มีปุ่มพวกนี้ ยกเว้นจะต่อแยกออกมา ผมก็ 940 วาง 2jz ge vvt-1 แต่ใช้คันเกียร์ของ โตโยต้า
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0052-1.jpg (131.0 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
sompol (21-01-2011), somtao (14-07-2010)
เก่า 14-07-2010, 12:28   #175
kottory
รูปส่วนตัว kottory
กระทู้: 34
Smile
สวยมากคับ ทำที่ไหนคับ
The Following User Says Thank You to kottory For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 14-07-2010, 12:57   #176
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ผมทำเองครับ ใช้แผ่นอะคริลิค หนา 4-5 มม.ตัดให้เข้ารูปแล้วหุ้มหนัง ถ้าใช้ไม้จะเปราะและหักง่าย (ครอบแป้นเกียร์เดิมใช้เลื่อยฉลุเจาะออก)
somtao (14-07-2010)
เก่า 14-07-2010, 13:20   #177
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
รอพี่ๆที่เก่งเรื่องไฟมาช่วยตอบอีกทีนะคัฟ...
เก่า 16-07-2010, 19:04   #178
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eak อ่านกระทู้
ใส่ได้ครับแต่ต้องเอามาทั้งชุดสายไฟเลยครับ แล้วก็ท่อไอดีด้วยเพราะตัวคันเร่งไฟฟ้าไม่มีISCครับม ันสั่งผ่านตัวลิ้นไฟฟ้าให้ยกเพิ่มเวลาเครื่องมีโหลดค รับ
ไม่เข้าใจครับเอามาทั้งชุดสายไฟหมายความว่าปลั๊กมันห รือทั้งชุดสายของเจโบไม่มีวีวี แล้วต้องใช้ท่อรว่มของเจโบทำมะดาเนื่ยเพราะว่าท่อร่ว มเจโบวีวีไม่มีเจ้าเซ็นเซอร์ ISC ไอ้ตัวปลั๊กกลมๆเล็กๆสีเทาใช่ไหมครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 17-07-2010, 17:53   #179
kottory
รูปส่วนตัว kottory
กระทู้: 34
Smile
พี่คับแล้วถ้าไม่ได้ต่อ พวกปุ่มที่พี่ว่าเนี่ย
จะมีผลกับการทำงานของเกียร์ไหมคับ
อย่างเช่น จังหวะเปลี่ยนเกียร์ lock up
มีผลไหมคับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 18-07-2010, 00:08   #180
bick124
Car Brand: Funny
Engine Type: Basketball
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 bick124 is on a distinguished road
ของผม 1j ge a/t vvti พัดลมฟรีปั๊มเสีย เนื่องจากเจอช่างข้างถนนเติมน้ำยาแล้วประกอบเฟืองขบก ัน เซ็งเลย หาอะไหล่ยากมาก ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้น โดนไป ทั้งค่าแรงและค่าของ สองพันบาทง่ะ (ปล. ขนาดมันไม่เท่ากับ 2j ด้วยน่ะสิ เพิ่งจะรู้)
bick124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bick124 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), somtao (01-02-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:57
