เก่า 18-03-2014, 21:58   #921
Jen@171
รูปส่วนตัว Jen@171
Car Brand: Mercedes/Toyota
Engine Type: W123=>1JZ GTE VVT-I Etcs-i. Corona AT171=>4A-GE 20V.
ที่อยู่: อุบลราชธานี ศรีวนาลัย
อายุ: 36
กระทู้: 41
คะแนน: 0 Jen@171 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Jen@171
1เจโบ วีวี etcsi พี่ๆคนไหนได้ดันบูสท์เพิ่มไหมครับ สัก1บาร์ไหวไหมครับ (ถ้ามีแค่จอฟ้าปรับน้ำมันอย่างเดียว)
Jen@171 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jen@171 For This Useful Post:
somtao (26-03-2014)
เก่า 22-03-2014, 21:37   #922
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 13 NACKVESPA is on a distinguished road
พ่นสีใหม่+ยิงทรายฝาครอบวาล์ว ท่อไอดี
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (26-03-2014), ป้อมjz (01-04-2014)
เก่า 26-03-2014, 20:49   #923
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jen@171 อ่านกระทู้
สบายๆ น้ำมันยังถือว่าหนาอยู่นะคัฟ เพราะหัวฉีดเดิมผมเคยใช้ 1.2 บาร์มาแล้ว....
ปล.แต่ปั๊มติ๊กผมใช้ของสกายไลน์ GTR นะคัฟ
เก่า 26-03-2014, 20:55   #924
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sathid อ่านกระทู้
เกียร์มีปัญหาหรือเปล่าครับคือว่าผมใช้1jz vvtiมา5ปีกว่าแล้วในสตาด้า
ตอนนี้เวลวคิกดาวมาแต่รอบเครื่องรถไม่ไปครับมันเป็นอ ะไรช่วยที่ครับ
น้ำมันเกียร์เบอร์เดิมหรือเปล่าคัฟ ถ้ายังเบอร์เดิมอยู่ก็พวกวาล์วบอดี้สกปรกและโซลินอยด ์เกียร์อาจมีปัญหา
ขั้นต้นน่าจะเกิดจาก
1.ระดับน้ำมันเกียร์น้อยและความสะอาดของน้ำมันเกียร์ ดูก่อนว่าเปลี่ยนถ่ายล่าสุดตอนไหน เพราะถ้าน้ำมันเกียร์สกปรก หรือระดับต่ำกว่ากำหนดจะทำให้เกียร์ไม่เปลี่ยนได้
2.ถ้าน้ำมันเกียร์ใช้เบอร์ถูกต้องแต่มีสีดำ ให้เปลี่ยนทิ้ง พร้อมเปิดอ่างเกียร์ ถอดกรองเกียร์ล้าง และวาล์วบอดี้เกียร์ จากนั้นใช้ลมเป่าตามรูน้ำมันและท่อทางต่างๆ หรือถ้าเช็คโค้ตเกียร์ได้ยิ่งดีเลย จะได้เปลี่ยนโซลินอยด์ได้ถูกจุด
3.การใช้น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ ก้อทำให้เกียร์ไม่เปลี่ยนได้เช่นกัน
เก่า 26-03-2014, 20:56   #925
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojo2519 อ่านกระทู้
กำลังวาง 1JZ-GTE VVTi ETCS-iออโต้ ใน BMW E36 ครับ
นั่งอ่านตั่งแต่หน้าแรก นี้มันมหากาพย์ ชัดๆ ขอบคุณทุกความรู้และข้อมูลครับ
คร้าฟผม อย่าลืมลงรูปให้ดูด้วยนะคัฟ
เก่า 26-03-2014, 21:04   #926
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
ใครจะว่า vvti ก้านเล็ก วาล์วเล็ก ช่างเค้า รถโหดๆในออสเตเรีย เมกา ผมเห็น1000hp+ เลย อิอิ รถดริฟของไดโกะไซโตะ 1200ม้า ก็2เจวีๆ ^^
ใครจะดูถูกวีๆก็ช่างเค้า ^^
เครื่องตระกูลVVTi ของเขาทำมารองรับของแรงๆแล้วนะคัฟ ดังนั้นอะไรๆที่เครื่องและเกียร์ก้อจะเป็นของพิเศษไป แล้ว จึงทำให้ประหยัดงบแต่งไปเหยียบแสน
เครื่องยนต์ที่ผมเคยใช้ 1JZ-GTE VVTi ETCS-i เป็นเครื่องที่สุดยอดมากๆ โบเดิมเป็นโบเดี่ยวมาแล้ว จึงไม่ต้องขึ้นเขาและเซ็ตโบใหม่ ประหยัดไปเหยียบแสน แถมหัวฉีดก็เป็นไฮโอม เทียบเท่าหัวฉีด 2เจโบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียกะตังค์เปลี่ยนแต่อย่างใด ส่วนรางหัวฉีดก็ใหญ่โต มโหฬารมาแล้วและสวยกว่าของแต่งอีกแน่ะ เลยไม่ต้องเปลี่ยน ระบบวาล์วแปรผันนี่ก็นะเร้าใจสุดๆเวลาวาล์วเปิด ดึงกันยาวๆหนักๆ มาแบบไม่ต้องรอรอบ(เครื่องเดิมก็ดริฟได้เลยนะ)และสุด ท้ายเพราะระบบVVTi จึงทำให้รอบเดินเบาแค่ 500รอบเพราะวาล์วเปิดฝั่งเดียว ดังนั้นกล่องจะสั่งจ่ายน้ำมันแค่ครึ่งเดียว เลยทำให้ประหยัดเวลาต้องติดไฟแดงนานๆ
มีอีกเยอะเลยนะสำหรับข้อดีเครื่อง VVTi ไว้เด๋วมาโม้ เอ๊ยมาเล่าให้ฟังคัฟ
jzzzzzzzzzz (07-12-2015), Khun_Thian (01-05-2014), pooturbo (19-06-2017), SatitpongJ (02-07-2014)
เก่า 26-03-2014, 21:04   #927
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
ง๊ามงาม....
ป้อมjz (01-04-2014)
เก่า 31-03-2014, 02:20   #928
neozelon
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: Toyota tt141
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 neozelon is on a distinguished road
สอบถามนิดครับ ผมใช้เครื่อง 1jz ge vvti ไม่โบ
ผมซื้อชุดแก๊สหัวฉีดมาติดเอง แต่ไม่รู้จะเอาสัญญานวัดรอบมาต่อเข้ากล่องแก๊สจากไหน ครับ
รบกวนด้วยครับ
neozelon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-04-2014, 12:38   #929
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
คะแนน: 16 ป้อมjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ neozelon อ่านกระทู้
รบกวนด้วยครับ
ไปหน้าแก้สน่าจะได้คำตอบเร็วกว่านะครับ
The Following User Says Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
somtao (04-04-2014)
เก่า 02-04-2014, 21:54   #930
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
ช่างได้ทำการสอดใส่เป็นที่เรียบร้อยแว้ววว
The Following 3 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
Khun_Thian (01-05-2014), SatitpongJ (02-07-2014), somtao (04-04-2014)
เก่า 02-04-2014, 23:15   #931
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 38
กระทู้: 279
คะแนน: 13 i_herejoke is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ
tacho ครับ
ซ็ต์
The Following 3 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Khun_Thian (01-05-2014), somtao (04-04-2014), ป้อมjz (03-04-2014)
เก่า 11-04-2014, 00:22   #932
jojo2519
รูปส่วนตัว jojo2519
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Bmw
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi ETCS-i Auto
ที่อยู่: surin
คะแนน: 0 jojo2519 is on a distinguished road
เจอตอแล้วครับ
รถผมติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ ช่างวายริ่งเดินสายเรียบร้อยแล้ว สตาร์ทรถติดแต่มันติดแค่ 10 วิ แล้วก็ดับครับมันเกิดจากไรครับ เช็ค OBd แล้วมันขึ้นโค๊ด throttle a ผมเลยเอาเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อไปเปลี่ยนมาใหม่ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ลองเช็คก่อนติดตั้งแล้วว่าใช้งานได้ แต่ไม่มีสัญญานมาที่ ชุด Etsc i เลยครับ
กล่องผมเป็นตัวนี้ครับ (Toyota Crown Turbo OEM JDM 1JZGTE ECU ECM JZS171 1JZ VVTi 89661-3F230 ) เห็นทางเชียงกงว่า ปลดอิมโม มาแล้วครับ ถ้าเสร็จวิ่งได้เด่วลงรูปให้ดูครับ
jojo2519 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jojo2519 For This Useful Post:
i_herejoke (10-05-2014), somtao (12-04-2014)
เก่า 12-04-2014, 23:24   #933
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
เป็นเครื่องปีใหม่และสดมากๆ เครื่องผมยังเป็นแค่89661- 3A....ส่วนกรณีเครื่องดับนั้นได้มีการต่อท่อทางอะไรค รบหรือยัง เช่นท่อทางอากาศ ท่ออินเตอร์ต่างๆ เป็นต้นและเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างกินไฟ แบตเตอรี่ที่ใช้ไฟต้องแรง ไม่งั้นพอติดแล้วมันก็จะดับได้เช่นกัน ลองดูนะคัฟ
ปล.ส่วนพวกเซอร์โวลิ้นเร่ง ผมไม่แนะนำให้ปรับตั้งเอง ให้ร้านหาอุปกรณ์OBD II มาต่อแล้วปรับตั้งในนั้นเลยจะดีกว่า ตามค่ามาตรฐานนะคัฟ ไม่งั้นโอกาศติดแล้วดับมีสูง
jojo2519 (14-04-2014)
เก่า 13-04-2014, 08:10   #934
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
ตอนนี้รถกำลัง wiring อยู่ค๊าฟฟฟฟ ใกล้แว้วๆๆๆๆๆ
i_herejoke (10-05-2014), SatitpongJ (02-07-2014), somtao (16-04-2014)
เก่า 14-04-2014, 09:01   #935
jojo2519
รูปส่วนตัว jojo2519
Car Brand: Bmw
ที่อยู่: surin
ขอบคุณครับ ต่อ obd II เรียบร้อยแล้วครับ เจอเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผี้เสื้ออีกแล้วครับ เช็คดูเซียงกงดันส่งมาผิดเบอร์ครับ เราอุตส่าไว้ใจ เลยไม่ได้เช็ค ส่วนท่อทางเดินต่างๆ เดินครบเรียบร้อยครับ
ส่วนเรื่องแบตอันนี้ความรู้ใหม่ครับ เด่วลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ดูก่อนครับถ้าไม่ได้เด่ว เช็คแบตดูครับ ยังงี้ต้องหาเกจมิเตอร์ไว้วัด โวลท์ ด้วยซิครับ ขอบคุณมากครับ เด่วแจ้งผลให้ทราบอีกทีครับ
เก่า 16-04-2014, 18:31   #936
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
สวยงามมั่กๆแต่ตอนนี้กำลังสนุกกับ K12B Dual VVT อยู่ง่ะ....
20เมษายน2557 อย่าลืมไปเชียร์ผมด้วยนะคัฟ มีแข่งคาร์คลับที่พีระ เวลาเที่ยงครึ่งนะคัฟผม
ปล.มีล้อสองชุดใส่สลับกัน.... เหอๆ
ชนิดของไฟล์: jpg 10014668_612978125455619_8636903785315055363_n_resize.jpg (90.1 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 10171775_612978105455621_2511157923449408841_n_resize.jpg (96.9 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1723481_572814142805351_254347300_n_resize.jpg (103.1 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 16-04-2014 เมื่อ 18:34.
เก่า 18-04-2014, 16:30   #937
wasabixe
Car Brand: Holden Calais VN
Engine Type: 1JZ GE VVTI
กระทู้: 21
คะแนน: 0 wasabixe is on a distinguished road
สวัสดีครับทุกท่าน คือผมมีคำถามอยากจะสอบถามน่ะครับ
เจ้าเครื่อง 1jz GE VVTI คันเร่งสาย มันจะมี Sp1 และ Sp2 ใช่หรือไม่ครับ แล้วเราจะตรวจเช็คได้ยังไงครับว่าช่างต่อสายมาให้เรา ครบหรือไม่
คือ ตอนนี้ไมล์เข็มที่หน้าปัทของรถผมมันไม่ขึ้นครับเพราะ ว่าเดิมมันเป็นแบบสายปั่นไม่ใช่ไฟฟ้า เลยไปซื้อ speed meter มาติดแล้ว มันมีสายที่จะต้องต่อ sensor เพื่ออ่านค่าความเร็ว แต่ทีนี้ผมจะสามารถ ต่อ sensor ได้จากที่จุดไหนบ้างครับ รบกวนเพื่อนๆขอคำแนะนำด้วยครับ
wasabixe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wasabixe For This Useful Post:
dhol4982 (11-04-2016), somtao (06-05-2014)
เก่า 29-04-2014, 20:24   #938
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
แปลง paddle shift ประมาณกี่บาทครับ
The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (06-05-2014)
เก่า 06-05-2014, 13:31   #939
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
ราคาประมาณ5-6พันบาทนะคัฟ จะเลือกเป็นคันเกียร์ ซีเดีย หรือปุ่มกดที่พวงมาลัยก็ได้ ส่วนแพดเดิ้ลชิฟ น่าจะหาพวงมาลัยรถมาทั้งชุดก็ได้เช่นกันคัฟ
เก่า 06-05-2014, 13:33   #940
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,200
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasabixe อ่านกระทู้
ผมก็จำไม่ค่อยได้นะ แต่ส่วนมากช่างจะติดตั้งกล่องแปลงรอบและไมล์ให้เราอย ู่แล้วนี่นา....
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:47
