หัวข้อถูกปิด
เก่า 07-03-2010, 22:02   #1
A318151
รูปส่วนตัว A318151
Car Brand: cefiro
Engine Type: 1jz-gte auto
ที่อยู่: qsncc
อายุ: 43
กระทู้: 43
คะแนน: 0 A318151 is on a distinguished road
สอบถามวิธีต่อดักไอน้ำมันเครื่อง
พอดีผมได้มาแตต่อไม่เป็นอ่ะครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำ
วิธีการต่อให้ทีครับ
ปล.ผมใช้เครื่อง 1jz gte ครับ
A318151 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to A318151 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (03-07-2011)
เก่า 07-03-2010, 23:34   #2
don_e15
กระทู้: 14
คะแนน: 0 don_e15 is on a distinguished road
ก็ต่อจากท่อยางที่ออกจากฝาวาวอะครับ มีท่อเดียวเลย
ตัดท่อตรงกลางเลยครับ..แล้วเอาท่อทั้งสองด้านต่อเขาถ ังครับ
don_e15 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to don_e15 For This Useful Post:
เก่า 08-03-2010, 07:49   #3
A318151
รูปส่วนตัว A318151
Car Brand: cefiro
ที่อยู่: qsncc
อายุ: 43
กระทู้: 43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ don_e15 อ่านกระทู้
รบกวนอีกทีครับพอจะลงรูปให้เห็นได้มั้ยครับเพราะไม่ค ่อย
จะถนัดเรื่องเครื่องแต่อยากลองทำเองดูอ่ะครับ รบกวนครับรบกวน
A318151 is offline
เก่า 08-03-2010, 10:07   #4
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
เห็นสายยางนั้นไหมครับ ต่อแบบนี้หล่ะ แล้วก็ถังดักไอแบบสแตนเลสนั้นไหมครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), halley (17-08-2010), HS9KRM (08-03-2010), Lucky (03-06-2011), samasun_007 (08-03-2010), udomsakdwg (14-10-2011)
เก่า 08-03-2010, 11:06   #5
A318151
รูปส่วนตัว A318151
Car Brand: cefiro
ที่อยู่: qsncc
อายุ: 43
กระทู้: 43
ขอบคุณมากครับ ถังทรงเดียวกันเลย
A318151 is offline
The Following User Says Thank You to A318151 For This Useful Post:
เก่า 08-03-2010, 15:42   #6
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 16 NUM999 is on a distinguished road
เหอๆ ขออภัยเถอะครับน้าออม สายยางน่ะผมเห็นครับ เห็นว่าข้างนึงมันออกมาจากฝาครอบวาล์ว แต่อีกข้างนึงสิครับ มันออกมาจากตรงไหน ออกจากแขนกรองอากาศหรือครับ หรือว่ามันมุดไปเข้าตรงไหน ผมไม่ทราบจริงๆครับ หาว่าโง่ก็ยอมละคับ คือแบบว่าอยากติดมั่งน่ะครับ ใช้2เจโบเหมือนกัน ขอบคุณครับ
NUM999 is offline
The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post:
เก่า 08-03-2010, 16:01   #7
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
คะแนน: 17 wk7000 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
มาจากตรงท่อกรองอากาศน่ะครับ
มันใช้แรงดูดอากาศเป็นตัวช่วยดึงไอน้ำมันเครื่องจากฝ าวาว์ล
มาเข้าถังดักไอได้ดีขึ้น เหลือบางส่วนก็จะเข้าไปที่ปากเทอร์โบครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 9 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
aom8817 (08-03-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), halley (17-08-2010), HS9KRM (08-03-2010), janlok (12-08-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (06-08-2010), NUM999 (09-03-2010), tfr_jz (03-07-2011)
เก่า 08-03-2010, 16:52   #8
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
ออกจากกรองอากาศครับ ตามที่พี่วุธ ว่าไว้เลยครับ ตามนั้นตรงรุ่นอิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), HS9KRM (08-03-2010), janlok (12-08-2010), NUM999 (09-03-2010), wk7000 (08-03-2010)
เก่า 08-03-2010, 21:38   #9
hs7qlz
รูปส่วนตัว hs7qlz
กระทู้: 12
คะแนน: 0 hs7qlz is on a distinguished road
ขอถามหน่อยนะครับแล้วถ้าผมเปลือยกรองสายที่มาจากถังด ักไอผมปล่อยทิ้งเลยได้หรือเปล่าครับคือไม่อยากใส่กรอ ง
hs7qlz is offline
เก่า 09-03-2010, 11:00   #10
NUM999
กระทู้: 69
ขอบคุณคุณวุฒิและน้าออมครับ ว่าแต่ถ้าเครื่องเดิมๆทุกอย่างเลยมันจำเป็นมั้ยครับ
NUM999 is offline
c_peerapan (04-10-2016)
เก่า 09-03-2010, 11:28   #11
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
คะแนน: 18 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- มีดีกว่าไม่มีครับ ฝาสูบจะสะอาดขึ้นอีกเยอะ ---
T.N.P.K. is offline
The Following 12 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (09-03-2010), janlok (12-08-2010), N1SPECII (06-08-2010), NUM999 (09-03-2010), Pajingo (09-03-2010), samasun_007 (09-03-2010), SIT_vigo2500 (03-08-2010), tfr_jz (12-05-2013), WHEGA (09-03-2010), wk7000 (09-03-2010), วัช69 (09-03-2010)
เก่า 03-08-2010, 12:30   #12
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
up date
A(RT131) is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:03
