ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
04-06-2007, 17:57 | #1 |
ข้อความรู้เพิ่มเติมด้วยนะค่ะ
จะซื้อ yaris ป้ายแดง มาติดแก๊สค่ะ มีข้อสงสัยค่ะ
1. กลัวเครื่องมีปัญหา จะพังง่ายไหม 2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ 3. ถ้าติดแก๊สแล้วเติมแก๊สโซฮอลจะทำให้เครื่องมีปัญหาไห ม 4. มีอู่แนะนำไหมค่ะ ที่รับติดตั้งครบวงจร งานดี ราคาพอใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ |
04-06-2007, 20:01 | #2 |
1. ไม่พังง่ายครับ มีคนเคยติดมาแล้ว กินแก๊สกิโลเมตรละ 80 สต. ครับ (ในเมือง)
2. ติดแบบหัวฉีดไปเลยครับ จบที่ไม่เกิน 32000 บาท 3. เติมได้ครับไม่มีปัญหา 4. แล้วแต่ศรัทธาเลยครับ |
04-06-2007, 23:44 | #3 |
คะแนน: 19
อยู่แถวไหนครับ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
05-06-2007, 07:56 | #4 |
อืมม จะตามไป Service หรอครับพี่ต้น 555555
05-06-2007, 08:15 | #5 | |
คะแนน: 19
05-06-2007, 08:30 | #6 | |
หวัดดีค่ะ พี่ชายต้น อยู่นครปฐมค่ะ ถ้าติดแก๊สแล้ว อายุการใช้งานของรถยนต์จะลดลงไหมค่ะ แล้วจะจุกจิ๊กในการซ้อมบำรุงไหมค่ะ รบกวนด้วยค่ะ |
05-06-2007, 15:00 | #7 |
คะแนน: 19
ผมแนะนำให้ติดระบบหัวฉีดนะครับ แต่ถ้ามีงบ หมื่นกลางๆ ถึงหมื่นปลายๆ ก็ติดระบบฟิกมิก+แลมด้าครับ ส่วนอายุการใช้งานของเครื่อง เหมือนน้ำมันครับ เพราะเวลาจูนเราอ้างอิงจากน้ำมันครับ โดยใช้เอ เอฟ มิเตอร์ เป็นตัวแสดง ความเหมาะสมทุกรอบ เครื่องยนต์ รวมถึงความเร็ว ที่พังๆ กัน ก็มาจากจูนบางครับ แบบ เจ้าของอยากประหยัดสุดๆ แต่ผมอยากให้มองถึงความเหมาะสมครับ เช่น ตอนใช้นำมันกินกิโลเมตรล่ะ 2.50 ใช้แก๊ส เหลือสัก 1.3 ก็น่าจะ โอเค ครับ แต่บางท่าน อยากประหยัดไปอีก แล้วเครื่องมันจะอยู่ได้อย่างไรครับ อย่างผม ราคาน้ำมัน ลิตรล่ะ 30 บาท ใช้น้ำมันกิโลเมตรล่ะ 3-4บาท ปัจุบัน แก๊ส กิโลเมตรล่ะ1.5-1.8 บาท ผมถึอว่าเหมะสมแล้วครับ แค่นีก็ประหยัดแล้ว มากกว่านี้ ไม่อยากเสี่ยง ส่วนเรื่องบำรุงรักษาก็เหมือนเครื่องทั่วไปครับ ดูน้ำหล่อยเย็น กับน้ำมันเครื่อง ส่วนอู่ที่ผมแนนำ ตรงตลิ่งชันคงไม่ไกลจากคุณมาก โทรถามผมล่ะกันครับ ไม่นอกเรื่องนะครับ เรื่องแก๊สอย่างเดียว อู่เป็นของ เอ็ดดี้ ถ้าเข้าไปหาข้อมูลในแก๊สไทย จะเห็นฝีมือ เพื่อนผม คนนี้บ่อยๆ ครับ
05-06-2007, 21:19 | #8 |
อายุ: 43
กระทู้: 93
คะแนน: 18
ขอแจมเจ้าของกระทู้หน่อยนะครับ
ถ้าซื้อผ่อนต้องแจ้งสถาบันการเงินก่อนหรือป่าว แล้วถ้ารถมีประกันชั้น1 จะผิดสัญญากับประกันอะไรหรือป่าวครับ |
06-06-2007, 08:01 | #9 |
คะแนน: 0
โดยปกติแล้วรถรุ่นใหม่ๆ กับระบบ vvti แบบใหม่ ๆ ให้ติดแบบหัวฉีดดีกว่าครับ การติดแบบธรรมดา+แรมด้า มันไม่จบเรื่องไฟโชว์ครับ ส่วนเรื่องสถาบันการเงินก็ต้องแจ้งให้ทราบครับว่าทาง เจ้าของรถติดแก๊สแล้วให้ทางสถานบันการเงินแจ้งเปลี่ย นในเล่ม
ว่าใช้แก๊สครับ และส่วนประกันก็ต้องแจ้งให้ประกันทราบเหมือนกันครับด ีที่สุด แต่ต้องแจ้งเพิ่มเชื้อเพลิงก่อนน่ะครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 |
06-06-2007, 08:41 | #10 | |
ดีจังค่ะ ลืมคิดไป ที่มีคำถามดีๆ มาถามแทนให้ จะได้ข้อมูลดีๆ เพิ่มขึ้นอีก ขอบคุณมากนะค่ะ |
15-06-2023, 12:50 | #11 |
priligy tablet price in pakistan
<a href=https://prilig.sbs>where to buy priligy usa</a> This article provides general information and discussions about health and related subjects
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
