เก่า 06-10-2008, 07:34   #1
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 33
คะแนน: 0 TRD-E34 is on a distinguished road
+++ พัดลมไฮโดรลิก Vs พัดลมไฟฟ้า +++
ตอนนี้ใช้แบบไฮโดรลิกอยู่ กับ 1JZ GTE มันก็ดีระบายความร้อนดี แต่ข้อเสียมันคือ เสียงดังเวลาทำงานจังหวะที่สอง และกินกำลังเครื่องค่อยข้างมาก ใจเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้า 2 ตัว เพื่อนคนไหนมีประสบการณ์ใช้แบบไฟฟ้า ช่วยเข้ามาเล่าหน่อยว่า มีปัญหาอะไรบ้าง
๑) พังไวไหม
๒) ความร้อนระบายดีไหม
๓) ใช้ระบบ ตามความร้อนโดยใช้ Sensor ใช่ไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
๕) ราคาเบ็ดเสร็จ ประมาณเท่าไหร่
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
TRD-E34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TRD-E34 For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 08:15   #2
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TRD-E34 อ่านกระทู้
๑) พังไวไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
1.ใช้มา 6ปี พังไป 2ตัว ซ่อม 1000บาท
2.ดีครับปกติ
3.ใช้ได้ครับ ต่อแบบ 2สเต็ป Sensorโตโยต้า
JZ_P_MAYIM (16-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 08:26   #3
2.ดีครับปกติ
พัดลมไฮฯ มันกินกำลังเครื่องไม่มากน่ะครับ ไม่เหมือนฟรีปั้มน่ะ แต่ถามว่าเป็นไฟฟ้าดีไหม ตอบครับว่าทำดี ๆ มันก็ดีอ่ะครับ การพังเร็วหรือเปล่าตอบยากครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับพัดลมที่ได้มาครับ เช่นถ่านใกล้หมดหรือเปล่า ระบายดีไหม ก็ดีครับ ใช้ของยี่ห้ออะไร ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่น่ะครับ เพราะถ้ามีพื้นที่เยอะก็ใช้ของนิสสันสองสเต็ป ใช้เซ็นเชอร์เป็นตัวคุม แล้วต้องทำบังลมให้มันด้วย เบ็ดเสร็จค่าแรงด้วยน่าจะมีประมาณ สามพันกว่าอ่ะครับ
เก่า 06-10-2008, 10:53   #4
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 16 ป้อม_ล้อดุ้ง is on a distinguished road
ทุกอย่างทุกแบบแหล่ะครับ ถ้าทำดีๆ ของดีๆ มันก็พังยากอยู่ครับ แต่พัดลมไฮโดรริก ก็โอเคนะ ไม่กินกำลังไฟด้วย
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 11:48   #5
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 43
กระทู้: 199
คะแนน: 18 SPEEDKILLS-940-1J-GTE is on a distinguished road
๑) พังไวไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมใช้พัดลมไฟฟ้า 2 สเตปของนิสสัน แลกกันมั้ยครับ ผมอยากลองใช้แบบไฮโดรลิก ที่ผมใช้อยู่ 1jโบ ใน 940 ความร้อนอยู่ที่ 90 องศาอ่ะครับ (กลางวัน)
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 15:56   #6
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 17 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile
ผมใช้พัดลมไฟฟ้า ช่างหามาให้ เขาบอก สองตัว 1900 ตีบังลมอีกนิดหน่อย
ต่อเสต็ปเดียว ใช้ดีไม่มีปัญหา ความร้อนไม่ฮีท ครับ
The Following User Says Thank You to คนเดิม For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 17:14   #7
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 18 max71 is on a distinguished road
พัดลมไฮโดร ไม่ดังนะผมว่า เงียบกว่าพัดลมไฟฟ้าอีก
ถ้าต่อไฟครบ ลงกราวน์ดีๆ ต่อเข้าระบบแอร์ไปด้วย
มันจะไม่เป็น 2 สเตป มันจะเป็นแปรผัน เพิ่มแรงทีละนิดๆ ตามความร้อน แล้วแรงขึ้นอีกหน่อย ตอนเปิดแอร์
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 17:58   #8
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
คะแนน: 18 N1SPECII is on a distinguished road
ฟรีปั้มกินแรงเครื่องเยอะกว่าเหรอครับ ???
N1SPECII is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
เก่า 06-10-2008, 18:49   #9
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NISMO 8798 อ่านกระทู้
ไหงของผมดังจัง........
ถ้าออกมาจากอู่ แล้วยังดังอีก แสดงว่า แก้ไฟมาให้ไม่ครบไง
มาฟัง รถผม กับ รถไอโต้ดิ เงียบจะตาย
มะคืนวันเสาร์ก็เห็นผมเปิดฝาโปงนี่ ก็ไม่ดังซะหน่อย 5 5 5
เก่า 06-10-2008, 23:19   #10
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
กระทู้: 277
คะแนน: 18 cpservice is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipekub อ่านกระทู้
ฟรีปั๊มกับกับไฮดรอริคไม่เหมือนกีนใช่ไหมครับ
ไม่เหมือนกันครับ
ฟรีปั้ม คือพัดลมที่ติดกับเครื่อง
พัดลมไฮดรอลิก เป็นพัดลมที่ติดกับหม้อน้ำ อาศัยแรงดันน้ำมันจากปั้มไฮดรอลิกที่ปั้มน้ำ เป็นตัวปั่น
เก่า 07-10-2008, 08:26   #11
Rin
กระทู้: 54
คะแนน: 17 Rin is on a distinguished road
ปัจจุบันใช้ไฟฟ้าดูด 2 ตัว เป่าแผงแอร์หน้า 1 ตัว ความร้อนวัดจากน้ำออกด้านบนหม้อน้ำ วิ่งปกติ 70 องศา รถติดนาน ๆ หรือขับเกิน 100 ก็อยู่ระหว่าง 75-80 องศา ถ้าขึ้นทางชันยาว ๆ กลางวันแดดร้อน ๆ ก็ 85 องศา ขอรับ
Rin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2008, 09:00   #12
คะแนน: 19 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
ผมก็ใช้แบบไฟฟ้าครับ ของโหลๆด้วย 2ตัว ขนาดกว่า 12นิ้ว ใช้มาจะ 5ปีแว้ว พังไป 1ตัว ตอนนี้ก็ยังงงว่า ทำไมอีกตัวมันไม่พังสักที หรือยังไง??
ลองดูพัดลมฟ้าของคุณเก่งดิครับ ถ้าว่างๆ จะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นบ้าง บาง+สวยและไม่แพง(ของใหม่ๆเลย)
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=16415
เก่า 07-10-2008, 10:55   #13
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
ง่า..............แล้วผมควรทำอย่างไรดีเนี้ย........ ....
ช่างที่ไหนเก่ง....เรื่องดูพัดลมไฮโรลิกบ้างครับ
ที่ไหนไกลแค่ไหน ขอให้ดูแล้วจบ ก็จะไปทำครับ
ใจจริงอยากใช้ของเดิม(ไฮโดรลิก) ไม่อยากเปลี่ยน
แต่ดูมัน งอนจัง ช่วงนี้.....เฮ้อ......
ช่วยแนะนำร้านด้วยครับ
เก่า 07-10-2008, 12:09   #14
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
มันจะมีเซ็นเซอร์จับความร้อนของน้ำยาแอร์ในระบบด้วยน ะ
ได้ต่อไว้ไม๊ มันจะได้ครบๆ ถ้าไม่ต่อไม่อยากแวคน้ำยาใหม่ก็ ใช้ดีเลย์หลอกเอาครับ
เก่า 07-10-2008, 12:54   #15
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ max71 อ่านกระทู้
ตอนนี้ sensor ที่หม้อน้ำ เอาของ nissan มาใส่ ปรากฏว่า พัดลมทำงานเบามากที่รอบเดินเบา พออุณหภูมิสูงขึ้น ก็ยังทำงานเบาเหมือนเดิม แต่พอถึง จุดที่ sensor ทำงาน ซึ่งสูงมาก เกิน 100 องศา พัดลมจะแรงและดังมาก
ปัญหาคือเวลาติดไฟแดง ความร้อนเพิ่มขึ้น 6-8 องศา แถมพัดลมยังเอื่อยๆ เหมือนเดิม
ผมเลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดย ลัดวงจรแบบในรูปเลย ให้มันทำงาน พัดลมแรงขึ้น (แบบปกติ) แต่จะแรงขึ้นตาม คันเร่งของเท้า หรือ ตามรอบเครื่อง และดังมากกกกก
เปลี่ยนกล่องที่ K&D มาแล้ว เป็นของ 2J ตรงตามรุ่นเลย ก็ยังไม่ดีขึ้น จนท้ออยากจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วอ่ะ
ชนิดของไฟล์: jpg n78288.jpg (79.4 KB, ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
เก่า 07-10-2008, 13:50   #16
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
อันดับแรกเลย ผมคร่าวๆว่าเจอสาเหตุแระ
ไปหาเซ็นเซอร์หม้อน้ำของ j พัดลมไฮโดรลิค
เซ็นเซอร์รถทั่วไปของโตต้า กับ ของj พัดลมไฮโดร คนละตัวกันครับ
สงสัยว่ายิ่งพอใช้ของนิสสันมันเลย คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะครับ
ย้ำว่าตัวเทอร์โมเนี่ย ต้องใช้ j พัดลมไฮโดรเท่านั้นนะครับ ช่างเคยบอกมา ใช้ของโตต้าทั่วไปไม่ได้
ksvisawa (26-07-2012)
เก่า 07-10-2008, 15:27   #17
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
พอจะแนะนำร้านที่หาตัว sensor ได้ไหมครับ
เดินหาที่เชียงกงบางนามา หลายร้าน มีแต่ sensor หม้อน้ำธรรมดา
ใครพอจะแนะว่าต้องหาที่ไหน หรือ อู่ไหนมีบ้างครับ
เก่า 08-10-2008, 16:58   #18
BME
Car Brand: NISAN A31
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: RANGSIT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 BME is on a distinguished road
เอาใจช่วยครับ ผมยังรักพัดลมไฮดรอลิกเหมือนเดิม
BME is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2008, 21:43   #19
maxximum
รูปส่วนตัว maxximum
Car Brand: Kia Pregio (devil in van)
Engine Type: 2 jz-gte แตนๆ
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า โซน11จ้าา (CLUB JZ-SUVANABHUMI)
อายุ: 35
กระทู้: 189
คะแนน: 17 maxximum is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง maxximum Send a message via Skype™ to maxximum
ของผมวางในรถตู้ครับ ตอนแรกต่อเป็นสองระบบ
เนื่องจากวางในรถตู้การระบายความร้อนเลยไม่ดี ซัดเร็วๆแล้วความร้อนขึ้น
หลังจากนั้นเลยให้ช่างเค้าต่อแบบแรงตามรอบเครื่ อง เร่งทีดัง หึ่มมมม
หลังจากนั้นไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยครับ จะแซดดเท่าไหร่
เท่ากันเลยครับ ความร้อนนิ่งสนิท ใจผมนั้นยังเชียร์และรักไฮโดรลิกมากเลยครับ
maxximum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2008, 10:18   #20
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
ก็ยังรักใน โฮโดรลิก นะครับ
แต่หาร้านที่ ซ่อมแล้วผมจบอ่ะ
ตัวนี้วางที่ P&P AUTO ลาดพร้าว 101 ปีที่แล้ว
แต่เขาไม่มี sensor เลยไม่ได้เข้าไป
คำถาม
ถ้าปีใหม่ ผมจะเอา 1JZ GTE ขึ้นไป
ปาย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่
มันจะรอดกลับมาถึง ชลบุรี ไหมครับ
ห่วงเรื่องเครื่องอย่างเดียว ตอนนี้วิ่งมา 38000 km. แล้ว นับจากที่เครื่องติดได้
ถ้าเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด น้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย ดูระบบระบายความร้อน ความเย็น
น่าจะรอดไหม
พัดลมไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนแบบที่แรงขึ้นได้ไหมครับ lizerblack ClubJZ ! Talk 6 26-09-2013 18:35
พัดลมไฟฟ้า กับ ทอโมสตัส ควรใส่กี่องศาดีคับ เอาไว้สั่งพัดลมทำงาน ton w123 ClubJZ! Useful Information 14 27-10-2009 16:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:34
