เก่า 14-10-2009, 00:03   #901
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 15 เอ บางใหญ่ is on a distinguished road
พี่wee18ครับตอนนี้เครื่องเข้ามาหลายตัวนะครับโดยเฉพ าะเจโบวีวีราคายังไม่ได้ต่อ38,000ราคาหน้าร้านนะครับ มีเขามาตั้งหลายตัวสวยกว่าที่ผมสอยมาอีกครับเห็นแล้ว อยากซื้อมาสำรองไว้อีกสักตัวและก็มี2เจโบวีวีด้วยนะค รับสวยมากมาย และ1เจโบสวยๆตัวใหม่สุดด้วย ร้านอยู่ซอยหนองใหญ่เอกชัยบางบอนครับ
The Following 2 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (16-10-2009), wee18 (14-10-2009)
เก่า 14-10-2009, 00:05   #902
V64
Car Brand: Ford Ranger Double Cab & Carryboy
Engine Type: 2JZ GE VVTI
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
คะแนน: 0 V64 is on a distinguished road
วิ่งได150เองครับ
ford ranger 4 ประตู หลังคาแครี่บอย วาง 2jz vvti ติดแก้สระบบดูดวิ่งได้ 150 กม/ชม. ผิดปกติรึเปล่าครับ
V64 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2009, 02:35   #903
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ V64 อ่านกระทู้
ผิดปกติอย่างมากครับ ช่างว่างเครื่องสมบูรณ์หรือเปล่าครับวิ่งน้ำมันได้เท ่าไร ขอรายละเอียดรถด้วยครับจะได้มีข้อมูลพิจารณา เพราะรถน้าเล็กในฟอร์ดคลับของแก่รุ่นเดี่ยวกันกับหน้ าเลยมีหลังคาเหมือนกันวิ่งน้ำมันตัด180 วิ่งแก็สทะลุ200ครับ ผมก็จะว่า2jz vvti เหมือนกันแต่เป็นคนชอบขับรถเทอร์โบมากกว่าครับ ขอขอมูลด้วยนะครับ
The Following User Says Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
wee18 (14-10-2009)
เก่า 14-10-2009, 06:25   #904
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 16 wee18 is on a distinguished road
ขอบคุณครับเอแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะตัวนี้เปิดpow er ซัดกับคอมมอลเรล 2500 ได้สบายแต่ที่อยากได้ก็ชอบเสียง ฟิ้ด...ฟิ้วของโบว์ออฟ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 15-10-2009, 08:51   #905
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 18 Chili is on a distinguished road
มันอยู่ที่หลายกรณีครับ เช่น
1.การจูน
2.รูมิกเซอร์ และ ท่อที่เดินมาจากถังอะครับ 6 มิล/8 มิล
3.ระบบไฟสมบูรณ์ไหม
4.ล้อ/ยาง/เฟืองท้าย
5.ไมลล์อาจจะอ่อน/แข็ง (ไมลล์ขึ้นไม่ตรงอะครับ อันนี้ต้องใช้GPSเทียบถึงจะรู้ได้ว่าตรงไหม)
รถผมก็Ranger 8 ช่อง 4 ประตู มีหลังคาแครี่บอยเหมือนกัน แต่เป็นเครื่องเจเดียว วีวี แก๊สมิกเซอร์+แลมด้า 150 นี่สะบายๆครับ มากกว่านี้บ้างเป็นบางโอกาส แต่ปรกติก็วิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ
* แก๊สระบบดูด ถ้าลองวิ่งน้ำมันจะไม่ค่อยปู๊ดป๊าด เหมือนวิ่งแก๊สครับ เนื่องจากรูมิกซ์มันขวางทางอากาศเข้า ถ้าจะลองวิ่งน้ำมันต้องถอดมิกออกครับ แล้วเติม 95 หรือ 91 เท่านั้น ถึงจะรู้ได้ครับ ว่ามันวิ่งได้มากกว่า 150 ไหม
wee18 (15-10-2009)
เก่า 15-10-2009, 20:31   #906
V64
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
น้าเอ บางใหญ่ครับ
วางเครื่องร้านคุณเคครับ ตอนยังไม่ติดแก๊สก็วิ่งได้ประมาณนี้ครับ แต่ตอนติดแก๊สไม่ได้ติดที่ร้านคุณเค แต่หลังจากติดเสร็จก็เอาไปให้คุณเคดูให้และเปลี่ยนรู มิกช์เป็น 30 มิล แล้วครับ
The Following User Says Thank You to V64 For This Useful Post:
เก่า 15-10-2009, 20:48   #907
V64
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
คุณ chili ครับ
1.การจูน
3.ระบบไฟสมบูรณ์ไหม
4.ล้อ/ยาง/เฟืองท้าย
1 จูนที่ร้านที่ติดตั้งแก๊ส
2 มาเปลี่ยนรูมิกซ์ที่ร้านคุณเค คลองสามเป็น 30 มิลและจูนใหม่ครับ
3 ระบบไฟไม่แน่ใจ แต่เช็คโค้ดแล้ว ok. ครับ
4 ยาง235/75 R15 เฟืองท้ายเดิมครับ
5 ไม่มี GPS ก็เลยลองวิ่งเทียบกะรถน้อง(มาตรฐาน)ความเร็วขึ้นเท่า กันครับ ตอนแกก็นึกว่าไมล์แข็งเพราะยางใหญ่ขึ้น
เก่า 15-10-2009, 21:27   #908
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
วางที่ร้านพี่เค ปรับปรุงระบบแก็ส+จูนก็ร้านพี่เค ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องระบบไฟ รวมไปทั้งเครื่องยนต์ จากเท่าที่อ่านมาคือแก๊สระบบดูด ไม่มีแลมด้า ถูกต้องไหมครับ ถ้าถูกงั้นผมฟันธงเลย ถูกหรือผิดขออภัยด้วย
แก๊สระบบมิกเซอร์ มันจูนได้ไม่ละเอียดเท่าหัวฉีดอะครับ เจ้าของหรือคนขับต้องเลือกเอาว่าจะเอาต้นหรือปลาย เพราะมันจูนได้สเตรปเดียว คือ จ่ายเท่าๆกัน ถ้าเอาต้นก็จะออกตัวดี จ่ายแก๊สเหมาะสมในตอนออกตัว แต่ปลายจะขาด แต่ถ้าเอาปลาย ออกตัวก็จะไม่ค่อยดีเนื่องจากแก๊สหนาไปเพราะจูนไว้สำ หรับปลาย มันถึงได้มีระบบแลมด้าออกมาเพื่อจูนได้ละเอียดขึ้น การทำงานเป็นสเตรปมอเตอร์ควบคุมการจ่ายแก๊สก่อนเข้าร ูมิกซ์ โดยใช้สัญญานออกซิเจนเซ็นเซอร์มาจับที่ท่อไอเสียเพื่ อดูว่าการเผาไหม้ออกมาเป็นไง ต้องจ่ายแก๊สมากขึ้นหรือน้อยลงเพื่อไปชดเชย โดยมีกล่องประมวลสัญญานและสั่งไปที่มอเตอร์เพื่อเปิด ให้แก๊สผ่านอะครับ การจูนก็จูนที่กล่องแลมด้าได้เลยคับ
The Following 4 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (16-10-2009), wee18 (16-10-2009), zain_72 (16-10-2009), เอ บางใหญ่ (16-10-2009)
เก่า 15-10-2009, 21:30   #909
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
มีน้าๆท่านใดมีเพื่อนใช้ฟอร์ดหรือมาสด้าที่จะวางเครื ่องเจ แล้วยกเครื่องเก่าลง แบบสภาพใช้การได้นะครับ รบกวนติดต่อผมหน่อยครับ 080 303 1221 จะขอซื้อเครื่องเก่าไปใช้งานครับ ใส่ในกระบะ 8 ช่องอีกคัน เนื่องจากเครื่องเดิมฝามันโก่งอะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 16-10-2009, 04:28   #910
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
มีแต่เกียร์ครับ..เดี๋ยวจะถามน้องอีกคนให้ครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 16-10-2009, 04:35   #911
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
อันนี้เห็นด้วยครับเพราะจูนได้แค่นั้นมันไม่มีแรงวิ่ งต่อ ผมเติมน้ำมันไว้ซัดกับคอมมอลเร็ว..วิ่งจนไปถึง175 ผมไม่ไปต่อกลัวหัวทิ่มกล่องตัด แต่ผมเคยลองขับ80-100กับขับ120-140อัตรากินแกสไม่ต่างกันเลยครับทางไกลนะครับก่อนวิ่ งเติมแกสเต็มถังแล้วเติมอีกรอบเอาค่าเป็นลิตรนะครับ อย่าเอาค่าเป็นเงินเพราะราคาไม่เท่ากัน
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
JZ_P_MAYIM (16-10-2009), เอ บางใหญ่ (16-10-2009)
เก่า 16-10-2009, 11:16   #912
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 37
กระทู้: 923
คะแนน: 16 JZ_P_MAYIM is on a distinguished road
อยากได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
wee18 (16-10-2009), เอ บางใหญ่ (17-10-2009)
เก่า 16-10-2009, 12:10   #913
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
ของ พี่เป็น เครื่อง โบ หรือ ไม่ โบ อะ คับ ที่ ฝา โก่ง อะ ถ้า ไม่ โบ ขอม ขอ ซื้อ แคม ในราคา ถูกๆได้ ปะ พี่ อิอิ อยากได้ๆ ...
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
The Following 2 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
เก่า 16-10-2009, 19:46   #914
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
เบื่อเด็ก 2 คนนี้จังแย่งกันอยู่ได้..เอามาให้พี่ดีกว่า.555
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 16-10-2009, 20:15   #915
mazda4
รูปส่วนตัว mazda4
Car Brand: mazda B-2200
Engine Type: 1jz-ge-vvti
ที่อยู่: ระยองฮิ
กระทู้: 139
คะแนน: 17 mazda4 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mazda4
อยากถามพวกพี่ๆ ว่ารถพวกพี่บริโภคน้ำมันกันเท่าไรคับ ของผมในเมืองประมาณ 7 โล/ลิตร กินไปป่าวคับ 1j gevvti เฟืองท้าย 10/41
mazda4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mazda4 For This Useful Post:
เก่า 16-10-2009, 23:22   #916
V64
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
ขอบคุณมากครับคุณ Chili ระบบแลมด้านี้ต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ครับ
JZ_P_MAYIM (17-10-2009)
เก่า 17-10-2009, 05:51   #917
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mazda4 อ่านกระทู้
ไม่กินหรอกครับอยู่ระหว่างรับได้ครับของผมก็อยู่9-10โลลิตรนะครับถ้ากดก็จะเหลือ6-7โลลิตรเหมือนกันครับเฟื่องท้าย4.1ครับ
JZ_P_MAYIM (17-10-2009), wee18 (17-10-2009)
เก่า 17-10-2009, 07:26   #918
JZ_P_MAYIM
อายุ: 37
กระทู้: 923
มีวันไหนที่ไม่กดบ้างเนี่ยะ
อิอิ
The Following User Says Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
เก่า 17-10-2009, 11:22   #919
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
กระทู้: 1,284
ผม ก่อน พัง ได้ 10-11 วิ่ง 90-110
แต่ส่วนใหญ่ ผม วิ่งทาง ยาว อะ .....
แต่ แก๊ส ได้ 8 กิโล/ลิตร
The Following 3 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (17-10-2009), wee18 (17-10-2009), เอ บางใหญ่ (17-10-2009)
เก่า 17-10-2009, 15:48   #920
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ไม่เกิน 2,000 ครับ ให้พี่เคทำให้ก็ได้ รับรองเนียนขึ้นเยอะ วิ่งกระจาย อิอิ..
The Following 2 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (17-10-2009), เอ บางใหญ่ (17-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:23
