เก่า 15-09-2008, 08:35   #21
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
คะแนน: 18 Chai is on a distinguished road
นั่นแน่...หล่ออีกแล้วนะจิ๊บ เกียร์ขั้นบันไดตามสมัยนิยม
เจโบกับ Mobil1 5w-50
khwan1j (11-02-2014)
เก่า 15-09-2008, 08:41   #22
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 18 parkpoom_p is on a distinguished road
ลองนั่งไล่สายดูบางนะครับ สรุปของผมก็เหมือนกับของพี่ toei เลยครับดูตามภาพของผมนะครับ ไล่จากชุดสายไฟซ้าย ไปขวามือนะครับ
ชุดซ้าย มือสุดเป็นปลั๊กไฟแบบ 7 เส้นครับ เท่าที่ดูจะเป็นชุดไฟไปที่หน้าปัดครับ คือ P R N D 2 และก็ L ครับ และที่เหลืออีกเส้น น่าจะเป็นกราวด์ หรือไม่ก็เส้น ไฟ + นะครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นเส้นไฟ + นะครับ เหมือนกับสวิตช์ selector อะครับ ก็มีไฟจ่ายเข้าขั้วเมน 1 เส้น ส่วนอีก 6 เส้นที่เหลือ ก็ต่อไปหลอดไฟของไฟบอกต่ำแหน่งเกียร์ในตำแหน่งต่างๆอ ะครับ
ต่อมาก็จะเป็นชุดปลั๊ก กลาง จะมีสายไฟทั้งหมด 5 เส้นครับ เท่าที่เช็คดู 2 เส้นจะเป็น ของหลอดไฟหรี่ที่คันเกียร์ครับ ก็คือสาย - กับสาย + นั้นเอง ส่วนอีก 3 สาย นั้นยังไม่แน่ใจครับ แต่ที่แน่ๆมันต้องเกี่ยวข้องกับชุดโซลีนอยด์ ล็อคคันเกียร์ ในตำแหน่ง N และ P แน่นอนครับ
ส่วนชุดสายไฟขวมมือสุดจะมี 6 เส้น นะครับ เท่าที่เช็คดู 2 เส้น จะเป็นชุดของสวิตช์ PWR - NORM ครับ ส่วน 4 เส้นที่เหลือไม่รู้เลยครับ
เดี๋ยวผมจะล่องไปดูที่ปลั๊กคันเกียร์นะครับ ว่าแต่ละปลั๊กสีสายไฟมันมีสีอะไรบ้าง
รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยกันนะครับ ถ้าทำได้สำเร็จ เราก็จะได้มีข้อมูลดีๆ ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่กำลังจะใส่หรือเปลี่ยนคันเกียร์ขั้นบันได ได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลกันนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (12-10-2009), khwan1j (11-02-2014)
เก่า 15-09-2008, 08:42   #23
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
อิอิ อยากได้มานานแล้วอะน้าชัย เดี๋ยวผมทำสำเร็จเมื่อไหร่จะโพสรูปให้ดูอีกทีครับ ขอบคุณครับ
เก่า 15-09-2008, 14:49   #24
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 17 toei is on a distinguished road
คุณภาคภูมิ...ช่วยๆกันนะครับ ส่วน3สายที่ท่านยังไม่แน่ใจนั้น เท่าที่ผมลองเช็คดูน่าจะเป็น S.w. O/d นะครับ เพราะผมไล่สายไปมันไปอยู่แถวนั้นน่ะครับ ยังไงท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยยืนยันให้หน่อยนะครับ...
The Following 2 Users Say Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 15-09-2008, 15:22   #25
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toei อ่านกระทู้
ครับผมได้เลยพยายามศึกษาอยู่ครับ ผมว่าปลั๊กกลางใน 2 สายที่เหลือนั้นจะต้องมีหนึ่งสายเป็น สายต่อเข้า สวิตช์ไฟเบรคอะครับ เวลาเราเหยีบเบรคแล้ว ชุดโซลีนอยด์ จะดึงปลดล็อคให้เราเลื่อนคันเกียร์ได้อะครับ
เก่า 15-09-2008, 17:27   #26
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
กระทู้: 277
คะแนน: 18 cpservice is on a distinguished road
บอกตรงๆว่าดูภาพไม่ค่อยออกครับ สีก็ไม่ค่อยชัด แต่จากที่ผมเคยต่อนะครับ
สีขาว-ดำ ทุกเส้น เป็นกราวด์
สีเขียวแก่ เป็น ไฟหรี่
สี่เขียว-ขาว เป็นไฟเบรก
สี่ดำ-เหลืองเป็นไฟ ig
ส่วนปลั๊ก pwr ก็ใช้วิธีต่อไฟเข้า ไม่สีดำแดง ก็ ดำเหลือง แล้วกดสวิตช์ ดูว่ามีไฟออกที่เส้นไหน ก็ดึงเข้ากล่องได้เลย
สวิตช์ o/d ก็เอาสายสี ขาว-ดำ ทุกเส้นลงกราวด์ แล้วกดสวิตช์ดู ว่าเส้นไหนมีกราวด์ออกมา
คร่าวๆที่จำได้ก็ประมาณนี้แหละครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 15-09-2008 เมื่อ 19:25.
เก่า 15-09-2008, 19:10   #27
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คราวนี้เอาสีของสายของปลั๊กแต่ละชุดมาดูกันครับ
เริ่มจากปลั๊กซ้ายมือสุด(ปลั๊ก 1)มีทั้งหมด 7 เส้นครับ
หมายเลข 1 สีฟ้า แถบ ขาว แต้มจุดแดง 1 จุด
หมายเลข 2 สีม่วง แต้มจุดแดง 2 จุด
หมายเลข 3 สีขาว แถบ ดำ แต้มจุดแดง 1 จุด คือ ต่อไฟ - เข้ากล่อง SHIFT LOCK CONTROL
หมายเลข 4 สีเขียว แถบ เหลือง แต้มจุดแดง 2 จุด
หมายเลข 5 สีเขียว แถบ แดง แต้มจุดแดง 2 จุด
หมายเลข 6 สีชมพู แต้มจุดแดง 1 จุด
หมายเลข 7 สีดำ แถบ แดง แต้มจุดแดง 1 จุด
ต่อไปปลั๊กกลาง(ปลั๊ก2)มีทั้งหมด 5 สาย
หมายเลข 1 สีฟ้า แถบ เหลือง แต้มจุดแดง 2 จุด คือไฟ - ออกจากคันเกียร์เข้ากล่อง ECU
หมายเลข 2 เขียว แถบ เหลือง แต้มจุดแดง 2 จุด คือต่อ ไฟ - เข้าชุด O/D
หมายเลข 3 เขียว แถบ ส้ม แต้มจุดแดง 2 จุด เช็คแล้วพบว่าเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง D จะมีไฟลบออกจากสายไฟเส้นนี้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าต่อไปเข้ากับอะไร
หมายเลข 4 สีขาว แถบ เขียว แต้มจุดแดง 2 จุด คือ ขั้ว - ของไฟหรี่ที่ของแป้นเกียร์
หมายเลข 5 สีเขียว แต้มจุดแดง 2 จุด คือ ขั้ว + ของไฟหรี่ที่ของแป้นเกียร์
หมายเหตุ (ปลั๊ก 2) หมายเลข 4 และหมายเลข 5 เป็นชุดไฟหรี่ของคันเกียร์ครับ
ส่วนชุดสายไฟด้านขวามือสุดมีทั้งหมด 6 เส้น มีสีของสายไฟ ดังนี้ ครับ
เส้น 1 สายสีขาว แถบ เขียว แต้มจุดแดง 2 จุด คือ ขั้ว - ของไฟหรี่ที่ของสวิตช์ PWR
เส้น 2 สายสีเขียว แต้มจุดแดง 2 จุด คือ ขั้ว + ของไฟหรี่ที่ของสวิตช์ PWR
เส้น 3 สายสีแดง แถบ ฟ้า แต้มจุดแดง 1 จุด คือ ไฟ + เข้าสวิตช์ PWR
เส้น 4 สายสีฟ้า แถบ ขาว แต้มจุดแดง 2 จุด คือ ไฟ + ออกจากสวิตช์ PWR ไปเข้ากล่อง ECU
เส้น 5 สายสีขาว แถบ ดำ (ขนาดความโตของสายไฟจะใหญ่มากกว่าสายอื่นๆ) คือขั้ว - ปลั๊กที่ชุดบุหรี่
เส้น 6 สายสีชมพู แต้มจุดแดง 2 จุด คือขั้ว + ปลั๊กที่ชุดบุหรี่
หมายเหตุ
- สายไฟเส้นที่ 3 และ เส้นที่ 4 คือ สายของสวิตช์ตำแหน่ง PWR ครับ
- สายไฟเส้นที่ 5 และ เส้นที่ 6 คือ สายปลั๊กที่อยู่ด้านท้ายคันเกียร์ตามรูป
ชนิดของไฟล์: jpg รูปภาพ7.jpg (6.0 KB, ดาวน์โหลด 2143 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 18-09-2008 เมื่อ 22:46.
The Following 3 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
idea_nova (08-12-2012), khwan1j (11-02-2014), Nai jz (15-10-2009)
เก่า 15-09-2008, 21:45   #28
toei
กระทู้: 115
หมายเหตุ
- สายไฟเส้นที่ 3 และ เส้นที่ 4 จะเป็นสายของสวิตช์ตำแหน่ง PWR ครับ
- สายไฟเส้นที่ 5 และ เส้นที่ 6 จะเป็นสายปลั๊กที่อยู่ด้านท้ายคันเกียร์ตามรูป
ของผมก็สีตามนี้ครับ...ตอนนี้ที่ผมยังติดขัดคือปลั๊ก 1 ตามที่ท่านบอกมี 7เส้น ยังไม่รู้มีสายไปเข้าที่ไหนบ้างอาจจะต้องรื้อสายคันเ กียร์เดิมและไล่สายไฟดู..ที่ผมคาดไว้น่าจะเป็นสายเข้ าตัวคอยขดลวดปลดล็อคตำแหน่ง P 2เส้นซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กับแป้นเบรค 1เส้น และสายIG 1เส้นตามที่ปังปอนแนะนำ อีกเส้นเป็นสายเซ็นเซอร์ที่จะถอดกุญแจรถออกที่ตำแหน่ งP เท่านั้นตามน้ามูนแนะนำ แล้วก็สายที่จะสตาร์รถได้ที่ตำแหน่งของ Pหรือ N เท่านั้น...ชักเริ่มมั่วและ แต่ที่กล่าวมานี้คงต้องรอวันเสาร์นะครับคุณภาคภูมิ ผมจะรื้อคันเกียร์เดิมไล่สายและต่อตามนั้น ของผมที่จะมี Wiringเพิ่ม ก็มีแค่สวิชท์ PWR.ของเดิมผมไม่มีมาให้ และมาร์คตำแหน่งคันเกียร์ที่จะติดตั้งไหม่ให้พอดีกับ ของเก่า เพื่อที่จะได้เวลาสับเกียร์แล้วมันจะเข้าเกียร์ได้เห มือนเดิม...ได้ผลอย่างไรผมจะมาบอกอีกทีแต่ถ้าท่านทำเ สร็จก่อนรบกวนขอความรู้ด้วยนะครับ...
The Following 3 Users Say Thank You to toei For This Useful Post:
idea_nova (08-12-2012), khwan1j (11-02-2014), printset (26-08-2016)
เก่า 15-09-2008, 23:28   #29
toei
กระทู้: 115
ผมได้คำตอบสุดท้ายแล้ว...ภาพนี้คือ เฉลยของตัวปลั๊กที่1 ที่มันมี สายไฟ7เส้นน่ะครับ ที่น้ามูนเคยโพสไว้ ผมไปค้นจนเจอขอบคุณน้ามูนมากนะครับ..
ชนิดของไฟล์: pdf Shift%20Lock%20System[1].pdf (34.7 KB, ดาวน์โหลด 535 ครั้ง)
เก่า 15-09-2008, 23:54   #30
คุณไม่เขียนบอกออกมา ผมก็ลืมไปแล้วครับ
ไหนๆก็ถึงขั้นนี้แล้ว ผมจึงไปค้น ไดอะแกรม มาให้ประกอบการพิจารณาครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Shift-Lock.jpg (84.4 KB, ดาวน์โหลด 272 ครั้ง)
idea_nova (08-12-2012), JZ_P_MAYIM (12-10-2009), khwan1j (11-02-2014), Nai jz (15-10-2009)
เก่า 16-09-2008, 00:42   #31
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ของผมก็สีตามนี้ครับ...ตอนนี้ที่ผมยังติดขัดคือปลั๊ก 1 ตามที่ท่านบอกมี 7เส้น ยังไม่รู้มีสายไปเข้าที่ไหนบ้างอาจจะต้องรื้อสายคันเ กียร์เดิมและไล่สายไฟดู..ที่ผมคาดไว้น่าจะเป็นสายเข้ าตัวคอยขดลวดปลดล็อคตำแหน่ง P 2เส้นซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กับแป้นเบรค 1เส้น และสายIG 1เส้นตามที่ปังปอนแนะนำ อีกเส้นเป็นสายเซ็นเซอร์ที่จะถอดกุญแจรถออกที่ตำแหน่ งP เท่านั้นตามน้ามูนแนะนำ แล้วก็สายที่จะสตาร์รถได้ที่ตำแหน่งของ Pหรือ N เท่านั้น...ชักเริ่มมั่วและ แต่ที่กล่าวมานี้คงต้องรอวันเสาร์นะครับคุณภาคภ ูมิ ผมจะรื้อคันเกียร์เดิมไล่สายและต่อตามนั้น ของผมที่จะมี Wiringเพิ่ม ก็มีแค่สวิชท์ PWR.ของเดิมผมไม่มีมาให้ และมาร์คตำแหน่งคันเกียร์ที่จะติดตั้งไหม่ให้พอดีกับ ของเก่า เพื่อที่จะได้เวลาสับเกียร์แล้วมันจะเข้าเกียร์ได้เห มือนเดิม...ได้ผลอย่างไรผมจะมาบอกอีกทีแต่ถ้าท่านทำเ สร็จก่อนรบกวนขอความรู้ด้วยนะครับ...:emo_toon0 5:
ท่านคงจะได้ทำก่อนผมหละครับ ผมคงรอวันอาทิตย์นี้ไม่ก็อาทิตย์หน้ากว่าจะได้ลงมือท ำ ถ้ายังไงรบกวนช่วยถ่ายรูปคันเกียร์ และปลั๊กไฟชุดคันเกียร์เดิมของท่านเพื่อเปรียบเทียบว ่าคันเกียร์เก่ามีปลั๊กไฟกี่ชุด และมีสายไฟกี่เส้น แล้วต่อยังไงบ้าง และถ้าสามารถต่อคันเกียร์บันได้ได้สำเร็จรบกวนช่วยบอ กด้วยนะครับว่าสายไหนต่อไป ที่จุดได้บ้างอะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 16-09-2008, 00:45   #32
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ขอบคุณน้ามูน มากๆๆๆ เลยครับจะลองเอาไปศึกษาดูให้ละเอียดเลยครับ
เก่า 16-09-2008, 06:36   #33
toei
กระทู้: 115
ได้เลยคุณจิ๊บ...เดี๋ยวผมจะถ่ายรูป...และการต่อสายไฟ ต่างๆและผลการ..ใช้งานมาให้โดยละเอียด และขอบคุณน้ามูนอีกครั้งนะครับ....
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 16-09-2008, 08:40   #34
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 17 TOY_Cef-white is on a distinguished road
ถ้าต่อไม่ได้ เอามาขายผมนะพี่จิ๊บ เต็มที่ไปเลย 500 ถ้วนๆ...
อยากได้มั่งจัง...งุงิ งุงิ
The Following User Says Thank You to TOY_Cef-white For This Useful Post:
เก่า 16-09-2008, 08:48   #35
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOY_Cef-white อ่านกระทู้
จ๊าก แอบเป็นตัวเขียวก่อนเราได้ไงเนี่ยไม่ยอมๆ เดี๋ยวจะเป็นตัวเขียวตามไป เดียวเดือนตุลาคม จะสมัครสมาชิก ครับเดือนเกิดพอดี อิอิ เผื่อมีของแถมให้
เรื่อง คันเกียร์ ถ้ามันใส่กะเกียร์กระปุกของท่านได้มาเอาไปเลยคร ับ ยอมขายให้(แต่เป็นคันเกียร์เก่าที่จะถอดออกนะคร ับ )
เก่า 16-09-2008, 08:51   #36
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ครับขอบคุณครับ ถ้าสำเร็จ กะจะได้ความรู้ดีๆ ไว้ให้เพื่อนๆ พี่ๆ รวมถึงตัวผมเองด้วย ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนคันเกียร์หรือที่มีปัญหากันเรื่ องคันเกียร์ได้เข้ามาอ่านกันครับ ขอบคุณครับ
เก่า 16-09-2008, 12:28   #37
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 17 garn_kc is on a distinguished road
มาเอาใจช่วยครับ ขอให้สำเร็จนะครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to garn_kc For This Useful Post:
dhol4982 (10-04-2016), khwan1j (11-02-2014)
เก่า 17-09-2008, 20:52   #38
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
มา Up กระทู้ รอพี่ toei นะครับ
เก่า 17-09-2008, 23:04   #39
toei
กระทู้: 115
คาดว่า ผมคงลงมือวันเสาร์ครับ..เผื่อเวลาวันอาทิตย์อีกวันคร ับจิ๊บ ข้อมูลที่น้ามูลให้มามีประโยชน์มากครับ เสียแต่สีมาร์คสายไฟของผมไม่ตรงกันกับแบบของน้ามูล น่าจะเป็นปัญหาที่คันเกียร์อาจคนละรุ่นกันแต่ไม่เป็น ไรแค่นี้ก็น่าจะพอคลำทางได้เเล้ว รอหน่อยนะครับ ถ้าเวอคจะมาเล่าให้ฟัง...
เก่า 18-09-2008, 09:18   #40
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ได้เลยครับพี่ ผมรออยู่ครับบบบบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:10
