เก่า 12-09-2013, 09:29   #601
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 38
กระทู้: 115
คะแนน: 16 cho_1 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ขอปรึกษา เรื่องแอร์รถ หน่อยครับ รถ ไทเกอร์d4d ตอนเดียว เครื่อง 2 j vvti อาการคือ ไม่สู้แดด จอดติดไฟแดง มีแต่ลม จอดรอยูเทริน รถติดใน กทม. ก็มีแต่ลม แต่พอออกตัว ไปก็เริ่มมีแอร์ แก่มาหลายเดือนแล้วไม่หาย หมดไปเยอะแล้วครับ
สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วมี
1 เปลี่ยน คอม แบบลูกสูบ (เช็คมา2-3 ร้านแรงอัดดีดี)
2 เปลี่ยน แผงคอยร์ร้อน ของ dmax ลามิเนต
3 เปลี่ยน วาวร์
4 เปลี่ยน สายทั้งหมด
5 เปลี่ยน ดายเออ 2 ลูกแล้ว
6 ล้างตู้ใน ไม่รั่วด้วยครับ
7 ระบบไฟ เช็คและ ต่อใหม่แล้ว
ระบบหน้ารถ
พัดลมไฟฟ้าดูด 2 ตัวที่หม้อน้ำ
แล้วก็พัดลมดูด 2 ตัวที่แผงแอร์ ครับ
ไม่รู้จะเปลี่ยนจะแก้ตรงไหนแล้วครับ....แนะนำหน่อยคร ับ หรือมีร้านไหนทำจบๆ บอกผมหน่อย ผมอยู่นครปฐม แต่ก็สะดวก เข้ากรุงเทพครับ...หรือทิ้งเบอร์ให้ผมหน่อย ขอปรึกษาหน่อยครับ
เก่า 12-09-2013, 19:09   #602
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 16 Khun_Thian is on a distinguished road
แผงแอร์อยู่ตรงไหนครับ
ถ้าอยู่หน้ารถน่าจะเป่าแทนดูดนะครับ ระยะห่างจากหม้อน้ำต้อง2Cmขึ้นไปครับ
อ่านดูแล้วเหมือนระบายความร้อนไม่ออกตอนจอดแอร์เลยไม ่เย็นครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
เก่า 13-09-2013, 17:13   #603
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 38
กระทู้: 115
ระบบข้างหน้ารถคือ แผงแอร์ ถัดไปก็ พัดลมดูด2ตัว แล้วก็ หม้อน้ำ แล้วก็ พัดลม ดูด 2 ตัว(ตีโกง)
เหตุผล ที่พัดดูดแผงแอร์เพราะ ใส่แผงแอร์ ดีแม็กไป มันใหญ่กว่าของเดิมครับ ติดคาน เลยต้องเป็นระบบนี้ครับ
The Following User Says Thank You to cho_1 For This Useful Post:
Khun_Thian (16-09-2013)
เก่า 16-09-2013, 12:11   #604
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขอรูปได้ไหมครับ?
แผงแอร์-พัดลมดูด-หม้อน้ำ-พัดลมดูดตามลำดับตามที่บอกนะครับ
สงสัยคือถ้าพื้นที่เยอะขนาดวางพัดลมไว้ตรงกลางแผงแอร ์กับหม้อน้ำได้ทำไมแอร์ไม่เย็นตอนจอด ก็เลยอยากเห็นภาพจริงน่ะครับ
เก่า 23-09-2013, 15:35   #605
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 38
กระทู้: 115
ขอรูปได้ไหมครับ?
พัดลมดูดแผงแอร์เป็นของใหม่ไทยนะครับ (ไม่รุ้เกี่ยวป่าว) และทำงานตามคอมแอร์ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 12.jpg (147.6 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
เก่า 25-09-2013, 20:04   #606
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ระบายความร้อนได้เหลือๆเลยครับตามในรูป
1.ตอนจอดเดินเบาอยู่บ้านแอร์เย็นไหมครับถ้าไม่ขับไปไ หน
1.1ถ้าเย็นถามต่อว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเย็นครับ
2.กำลังไฟแบตดีอยู่ไหมตอนเปิดแอร์ รถผมเองถ้าไฟไม่พอหน้าครัชคอมจะตัดต่อถี่มากแอร์ก็ไม ่เย็น ถ้าเร่งรอบให้ไดชารท์ไฟจนพอทุกอย่างจะปกติครับ
สงสัย2ข้อคือ1.น้ำยาขาด 2.ไฟไม่พอ ครับ
เก่า 26-09-2013, 11:52   #607
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 38
กระทู้: 115
จอดอยู่บ้านเย็นครับแต่ใช้เวลานานพอสมควรครับกว่าจะเ ย็น
เรื่องไฟเวลาจอดติดไฟแดงเหลือประมาณ11.7ครับ
(แอร์ไม่เย็น)แต่เวลาเร่งเครื่องความเย็นค่อยๆมาครับ
ตอนนี้กำลังเปลี่ยนไดร์ชาตครับได้ผลแบบไหนจะมาบอกครั บ
ขอบคุณพี่มากๆคับ
เก่า 26-09-2013, 17:44   #608
Bor
รูปส่วนตัว Bor
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: D-MAX
ที่อยู่: วรางกูลคลอง3 รังสิต
กระทู้: 36
คะแนน: 0 Bor is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Bor Send a message via Skype™ to Bor
ลองทำสวิตต่อครับดูครับ ตอนจอดรถติดแดดร้อนก็เปิดสวิตให้พัดลมทั้ง4ทำงานตลอด เวลาเลย
KKS(เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็สโทร. 081-4411-482
โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113
www.pwfabric.com
Bor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2013, 18:38   #609
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขอบคุณพี่มากๆคับ
ควรดูเรื่องแบตด้วยครับว่าเก็บไฟอยู่ไหม เพราะขับมาแอร์เย็นๆแล้วติดไฟแดงนี่ความเย็นหายไปแค่ แอร์ตัด-ต่อไม่น่ากินไฟเยอะขนาดนี้ ถ้าพบว่าแบตเสื่อมให้เปลี่ยนที่(เค้าเรียกวัตต์หรือแ อมป์เยอะๆใช่ไหม) พี่ชายคนนึงบอกมาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 27-09-2013 เมื่อ 12:05.
cho_1 (27-09-2013)
เก่า 27-09-2013, 13:04   #610
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 38
กระทู้: 115
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bor อ่านกระทู้
ลองแล้วครับ ทำงานพร้อมกัน 4 ตัว ก็ไม่เย็นครับตอนรถติดครับ
เก่า 27-09-2013, 13:06   #611
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 38
กระทู้: 115
แบตเพิ่งเปลี่ยนได้ 3-4 เองครับ
Khun_Thian (30-09-2013)
เก่า 30-09-2013, 11:51   #612
bkk_man
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1J
กระทู้: 14
คะแนน: 0 bkk_man is on a distinguished road
พัดลมติดๆดับๆ
ขอสอบถามด้วยครับ พัดลมในรถมันจะติดๆดับๆ บ้างทีติดขับไปสักพักค่อยๆเบา บางทีก็ดับ บางทีรถกระเทือนหน่อยก็ติด กระเทือนอีกทีติด ทั้งพัดลมเบา ความเย็นแอร์ก็เบา เปิดแรงสุดก็ไม่ค่อยเย็น ต้องดูตรงไหน คาดว่าเป็นตรงไหนคับ ขอบคุณคับ
bkk_man is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2013, 12:55   #613
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 15 wi9402jz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bkk_man อ่านกระทู้
ถ่านในมอร์เตอร์ Blower น่าจะหมด ต้องถอดออกมาเปลี่ยน
The Following 2 Users Say Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
bkk_man (02-10-2013), strada4wd (16-10-2013)
เก่า 30-09-2013, 16:21   #614
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ถ้าแบตใหม่ตัดประเด็นเลยครับ แล้วเปลี่ยนไดชาร์ทหรือยัง อาการเป็นไงบ้างครับ
เก่า 16-10-2013, 14:47   #615
strada4wd
คะแนน: 0 strada4wd is on a distinguished road
ผมมีปัญหาเรื่องแอร์มาถามครับ ผมวาง 2jz ge vvti ในรถ strada4wd ครับ มีตู้แอร์ 2ตัว ปัญหามีอยู่ว่า ตู้แอร์ตัวหน้ารถ เวลารถติดไฟแดง จะไม่ค่อยเย็นเลยครับ แต่กลางคืนหนาวเลย บางครั้งตู้ตัวหน้า ไม่เย็นเฉยๆ ก้อมีครับ อยากทราบว่าเกิดจากอะไร ต้องแก้ที่ไหนครับ
แต่ตู้แอร์ตัวที่ 2 หลังรถ เย็นทุกสถานะการณ์ แปลกใจครับ แผงแอร์อยู่หน้ารถครับ รบกวนด้วยครับ
strada4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2013, 11:03   #616
nbk
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: mitsubshi
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nakhonsitammrat
คะแนน: 0 nbk is on a distinguished road
ระบบแอร์ครับ
เวลาคิกซ์ดาวน์หน้าคลัทซ์ไม่ตัดคลับ มีผลเสียยังงัยบ้างคลับ พอจะมีวายริงระบบแอร์มั๊ยครับ ผมพอจะต่อด้วยตนเองได้ครับ
nbk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-2014, 15:12   #617
nik0078
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 11 nik0078 is on a distinguished road
ขอถามหน่อยครับ ปวดหัวตึบๆๆตอนนี้ (จับรถต่อมาอีกที่)รถbmw ว่าง1jz gte vvti แอรไม่เย็น พัดลมเบอร์1-3ลมเท่ากัน เบอร์4ลมแรงมาก มีแต่ลม ช่างแถวบ้านลองปล่อยนํ้ายาเข้าไปก็ไม่มีไอเย็นออกมาเ ลย เขาบอกสาเหตุไม่ได้คับ เข้าบอกอาจเป็นที่ระบบไฟ แบบนี้ผมครวแก้ไขอย่างไรดี ครับ (นํ้ายาแอร์ที่ช่างตรวจบอกไม่มี แต่ปล่อยเข้าไปแป๊ปเดียวไม่เกิน2นาทีแอร์ก็ไม่ทำงาน ส่วนเจ้าของเก่าบอกเมือก่อนใช้ได้แต่จอดทิ้งไว้นาน)
เก่า 11-03-2014, 08:05   #618
he_roin
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: เบนซ์ w124 220E
Engine Type: 1JZ GTE AT
ที่อยู่: เชียงราย
กระทู้: 20
คะแนน: 0 he_roin is on a distinguished road
ถามเรื่องพัดลมแอร์ ไม่ทำงาน
สอบถามคับ ผมพึ่งไปเปลี่ยน คอมแอร์ ยกชุดหมดไป 18,000 บ. ลืมบอกรายละเอียด ผมใช้ เบนซ์ w124 e220 ระบบแอร์ยังใช้พัดลมไฟฟ้าของเบนซ์ ช่วงแรกก็ใช้ได้ ดังใช้ได้ พอยังไม่ถึง 3 เดือน พัดลมแอร์ไม่หมุน แต่ทุกอย่างปกติ แอร์ในรถก็ช่ำ ระบบทำงานปกติ แต่พัดลมนี่สิ ถ้าไม่ใช้จะมีปัญหาหรือเปล่า ทางช่างก็บอกให้เอารถมาทิ้งไว้ อาทิตย์ ต้องรื้อไล่สายใหม่ ผมดูแล้วมันไล่ระบบไม่ยาก อยากจะให้ช่วยแนะว่าจะต้องดูจุดไหนก่อนคับ
he_roin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2014, 20:05   #619
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 14 เอ31เทพา is on a distinguished road
สอบถามเรื่องแอร์ครับ
สอบถามเรื่องแอร์ครับอยู่ดีๆก็มีแต่ลมไม่มีความเย็นเ ลยไปร้านบอกน้ำยาหายหมดเลยเติมเข้าไปใหม่จน30ปอนด์ยั งไม่มีความเย็นเลยเป็นที่อะไรครับเช๊คฟิวส์ก็ปรกติ
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2014, 10:49   #620
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ31เทพา อ่านกระทู้
ถ้าน้ำยาหายหมดแสดงว่ามีจุดรั่วครับ
เบื้องต้น-ดูที่ตาแมวตอนเติมน้ำยาด้วยว่ามันมีน้ำยาเข้าไปวิ่งไ หม ครัชคอมต่อ-ตัดไหมเมื่อเปิด-ปิดแอร์ที่สวิตท์ในรถ บางทีอาจมากกว่ารั่ว เติมเกินน้ำยาก็ไม่วิ่ง วาล์วตันก็ไม่วิ่ง กรองตันก็ไม่วิ่ง คอมไม่มีกำลังอัดก็ไม่วิ่งครับ
joe-civil@jz (29-08-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:24
