เก่า 01-10-2008, 11:38   #41
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 16 super4 is on a distinguished road
แล้วกรณีที่เวลา คอมแอร์มันทำงานแล้วมีเสียงดัง ครอก หรือ ครืด แต่แอร์ก็ยังพอเย็น เกิดจากอะไรครับ เพราะผมใช้ฟอร์ดเรนเจอร์ 1 เจวีวี แผงแอร์อยู่หน้าหม้อน้ำรถ หน้าแผงแอร์มีพัดลมเป่า 2 ตัว ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า
The Following 3 Users Say Thank You to super4 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (21-06-2011), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 02-10-2008, 08:33   #42
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
คะแนน: 17 kazuya is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
เสียงลูกปืนในคอมแอร์ครับ ต้องเป็นร้านที่รับซ่อมคอมแอร์ครับ ร้านแอร์ทั่วไปมักจะไม่ค่อยซ่อมครับ เพราะเสียเวลา ต้องถอดคอมออกมา เปลี่ยนยกลูกง่ายกว่า สบายเขา ลำบากกระเป๋าเราครับ ไม่มีผลกับความเย็นหรอกครับ แต่เราจะรำคาญ แล้วก็ เป็นภาระให้กับเครื่องนิดหน่อย เพราะลูกปืนทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานแต่ทำงานได้ไม่ดีเ ท่าที่ควร โดยปกติเราจะเปลี่ยนคอมแอร์มีกรณีเดียวก้ คือ คอมแอร์ ไม่มีกำลังอัด สังเกตง่ายๆ ต่องเร่งเครื่องรอบสูงแอร์ถึงจะเย็น ถึงแม้ว่า จะเติมน้ำยาเต็มระบบแล้วก็ ตามครับ
ส่วนเรื่องพัดลมเป่านั้น มีก็ ยังดีกว่าไม่มีครับ ถ้าไม่มีพัดลมแอร์ก็ จะระบายความร้อนในห้องโดยสารออกได้ไม่ดีเท่าที่ ควร จะระบายดีก็ ตอนรถวิ่งเท่านั้น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kazuya : 02-10-2008 เมื่อ 08:35.
The Following 3 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
เก่า 15-10-2008, 19:05   #43
industrial
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ-GE AUTO
ที่อยู่: อ้อมใหญ่ สามพราน
คะแนน: 0 industrial is on a distinguished road
รบกวนถามด้วยคนครับ เวลาเปิดแอร์แล้วจอดอยู่กับที่ บางทีก้อได้ยินเสียงจากคอมดังมาเบาๆครับ ดังครืดๆ ถ้าเร่งเครื่องจะไม่ดัง
เวลาจะเร่งแซงถ้าปิดแอร์จะวิ่งฉิวเลย ถ้าเปิดแอร์ตอนแซงแล้ว อืดมากๆ แล้วกินน้ำมันมากด้วย(แก๊สก้อกินมาก โลละ2บาทกว่า เครื่อง1jzไม่โบ วางในรถisuzu Cameo ครับ)
ไม่ทราบว่าควรตรวจสอบ หรือแก้ไขอย่างไร ครับ
industrial is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to industrial For This Useful Post:
เก่า 17-10-2008, 08:04   #44
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ industrial อ่านกระทู้
อาการนี้แสดงว่าตัวคอมแอร์ มันฝืดมากๆ ลูกปืนคอมแอร์ อาจจะแตกครับที่มีเสียง ส่วนที่บอกว่าปิดแอรืจะวิ่งฉิวเปิดแอร์ ตอนแซงแล้วอืด กินน้ำมันด้วย ลองเช็คโคดไฟดุก่อนนะครับ เพราะถึง คอมจะฝืดแค่ไหนแต่ก็ไม่ทำใหเครื่องอืดครับ บางทีสายกราวน์ อาจจะไม่พอเลยทำให้เกิดการดึงไฟกันใช้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
เก่า 17-10-2008, 14:10   #45
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 210
คะแนน: 17 WHEGA is on a distinguished road
ของผมตอนแรกแอร์ไม่เย็น ไปลองเติมน้ำยาดู อยู่ได้ประมาณ 2 เดือนก็ไม่เย็นอีก
ก็เลยไปหาช่าง ช่างบอกต้องลองถอดตู้มาเช็คดูก่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่า ตู้เดิมใช้มานานแค่ไหน (ซื้อรถมือสองมา) สุดท้ายจบที่ลองเปลี่ยนตู้ดู ใช้มาได้ไม่ถึงเดือนก็ไม่เย็นอีกแล้ว ลองหาตาม connector ต่างๆ ก็ไม่เจอคราบน้ำมัน ช่างบอกรั่วแน่ๆวันเสาร์ที่ 18/10/2008 ให้เอามาไล่ระบบใหม่ เซ็งเลย...
ผมอยากจะถามว่า ถ้ามันรั่วเนี่ย คราบน้ำมันที่เห็นมันจะมีลักษณะเช่นไรครับ คล้ายๆ คราบน้ำมันเครื่องหรือป่าวครับ ?
พอดีว่าผมไม่แน่ใจอยู่จุดนึงที่เจอ มันเป็นท่อที่แนบกับคานของเครื่อง ที่ด้านล่างของท่อมันมีคราบน้ำมัน ไม่แน่ใจว่าใช่หรือป่าว กลัวว่าท้องของท่อมันจะไปสีกับคานเลยทำให้รั่ว (อยู่ด้านล่าง มองไม่เห็นด้วย)
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
เก่า 17-10-2008, 16:02   #46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
คราบน้ำมันคล้ายกับ น้ำมันอเนกประสงค์ ครับ ถ้าไปเจอจุดที่มีฝุ่นเยอะ จะผสมกันคล้ายโคลนใสๆครับ
ถ้าน้ำยาแอร์รั่วแล้ว จนไม่เย็น ทางที่ดีอย่าเปิดแอร์ครับ เพราะว่าคอมเพรชเซอร์จะทำงานทั้งๆที่ น้ำมันคอมพ์น้อย ทำให้ ลูกสูบเสียหาย และสูญเสียแรงอัดได้ครับ
เก่า 18-10-2008, 17:12   #47
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ตามลุงมูนว่าเลยครับ ถ้าช่างฟันธงว่ารั่วก็ ให้ช่างหาจุดรั่วให้เจอนะครับ ช่างส่วนใหญ่มักจะบอกว่ารั่วแล้วหาไม่เจอ แล้วก็อ้างว่ารั่วที่คอยล์เย็นหรือไม่ก็ วาล์ว บอกว่าซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยน
เก่า 19-10-2008, 09:58   #48
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 52
กระทู้: 210
ครับผม เมื่อวานไปให้ช่างจัดการมาแล้ว ทิ้งรถวันนึงเต็มๆ ส่วนจุดที่รั่วก็ยังไม่สามารถชี้ชัดไปได้ว่าที่ ไหน ช่างสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากโอริงตรง connector ที่ออกจาก evap. มาที่ห้องเครื่อง(เพราะเป็นจุดที่มีการถอดใส่ล่ าสุด) เค้าเลยลองเปลี่ยนโอริงใหม่ แล้วอัดลมเข้าระบบพร้อมใช้ pressure gauge วัดทิ้งไว้ ครึ่งวันบ่ายจนถึงเย็น pressure ก็ไม่ลดลง แล้วจึงค่อย vacc เติมน้ำยาแอร์ครับ
ดูแล้วเค้าก็ทำงานใช้ได้ ไล่ระบบทุกจุด แถมไม่เอาตังค์อีก (ค่าน้ำยาก็ไม่เอา เราก็จะให้ซะหน่อย ทำยังไงก็ไม่รับ) ช่างบอกว่า ถ้ายังเป็นอีก คราวนี้น่าจะมาจากคอมแอร์รั่ว (รั่วตรงแกน เวลาคอมมันทำงาน)เค้าบอกว่าบางทีมันรั่วแล้วห้องเครื ่องเราร้อนๆ มันก็แห้งระเหยไปหมด มองไม่เห็น
ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่ครับว่าจะอยู่ได้กี่วัน
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมแชร์ความรู้และความคิดเห็ น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย WHEGA : 19-10-2008 เมื่อ 10:01.
printset (26-08-2016), sompol (21-06-2011), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 20-10-2008, 10:11   #49
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ครับผม เมื่อวานไปให้ช่างจัดการมาแล้ว ทิ้งรถวันนึงเต็มๆ ส่วนจุดที่รั่วก็ยังไม่สามารถชี้ชัดไปได้ว่าที่ไหน ช่างสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากโอริงตรง connector ที่ออกจาก evap. มาที่ห้องเครื่อง(เพราะเป็นจุดที่มีการถอดใส่ล่าสุด) เค้าเลยลองเปลี่ยนโอริงใหม่ แล้วอัดลมเข้าระบบพร้อมใช้ pressure gauge วัดทิ้งไว้ ครึ่งวันบ่ายจนถึงเย็น pressure ก็ไม่ลดลง แล้วจึงค่อย vacc เติมน้ำยาแอร์ครับ
ถ้าอัดน้ำยาเพื่อเช็ครั่วโอริง ทดสอบไม่ได้หรอกครับ เพราะโอริงจะทำหน้าที่เหมือนวาล์วระบายแรงดัน เมื่อในระบบมี แรงดันสูงครับ ถ้าแค่อัดน้ำยาไว้ แรงดันน้ำยาสูงไม่พอหรอกครับ
เก่า 27-10-2008, 11:52   #50
กฤษฎา ใจหล้า
กระทู้: 15
คะแนน: 0 กฤษฎา ใจหล้า is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ รถผมเวลาวิ่งรอบสูงเปิดแอร์ เสียงจะดังมาก (โหว่ๆๆๆๆ) เวลาปิด ไม่ดัง เวลารอบต่ำ เกียร์ว่าง ไม่ดัง แต่พอออกตัวเริ่มดังอีกหล่ะ ไม่รู้ว่าจะมีวิธีซ่อมอย่างไร ช่วยหน่อยครับ (1J วางในรถตู้หัวจรวด)
กฤษฎา ใจหล้า is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to กฤษฎา ใจหล้า For This Useful Post:
เก่า 28-10-2008, 09:16   #51
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กฤษฎา ใจหล้า อ่านกระทู้
ถ้าแอร์ยังเย็นอยู่ ก็ ทนใช้ไปก่อนครับ
ถ้าแอร์ ไม่เย็นแล้วค่อยซ่อมคอม เพราะดูแล้วน่าจะเป็นเสียงของลูกปืนคอมแอร์ ครับ หาร้านเปลี่ยนลุกปืนค่อนข้างยาก เพราะช่างจะเปลี่ยนทังลูกมากกว่า
La-Z-BoY (27-08-2013), sompol (21-06-2011)
เก่า 29-10-2008, 12:59   #52
กฤษฎา ใจหล้า
กระทู้: 15
เก่า 03-11-2008, 14:55   #53
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
คะแนน: 18 witiwat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ToRo_AT อ่านกระทู้
เป็นเหมือนกันทุกประการเลยครับ สงสัยช่างคงแปลงระบบแอร์ไม่เป็น ทำยังไงดีวิธีแก้จ่ายตังน้อยๆ หน่อย รบกวนทีนะครับ
เป็นเหมือนกันครับ แอร์ดิจิตอล นาน ๆๆๆๆๆ ตัดที (เฉพาะกลางคืน) กลางไว้ยังไงก็ไม่ตัด ลองเช็คโค๊ดที่จอแอร์ดูแล้วก็ปกติ a31-เครื่องเดิมครับ อุณภูมิเหมือนจะปรับไม่ค่อยได้ด้วยดิ ปรับไปปรับมาเย็นเท่าเดิม
witiwat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to witiwat For This Useful Post:
sompol (21-06-2011)
เก่า 06-11-2008, 08:10   #54
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ witiwat อ่านกระทู้
พวกระบบแอร์ดิจิตอล จะใช้ sensor แบบ อีเล็คโทรนิคส์ ครับ ลองทำความสะอาดตัวเซนเซอร์ดูครับ อาจจะช่วยได้ อย่างบางรุ่นเช่น e36 จะมีมอเตอร์พัดลมเล็กขนาดนิ้วโป้ง ไว้ดูดลมผ่านเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ถ้ามีฝุ่นเกาะที่เซนเซอร์ มันก็ทำงานเพี้ยนเหมือนกันครับ
sompol (21-06-2011)
เก่า 11-11-2008, 01:19   #55
Washboy
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 Washboy is on a distinguished road
ของผม มีปัญหาเรื่องระบบแอร์ไม่ได้ต่อผ่านกล่อง Ecu พอเหยียบหนักๆ คอมแอร์ไม่ตัด ทำให้คอมใหม้ไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ เปลี่ยนคอมใหม่แล้ว แต่อยากหาช่างทีสามารถต่อผ่านกล่อง Ecu ได้ ไม่งั้นเวลาจะเหยียบต้องมานั่งกด A/c ออกตลอดอ่ะครับ
Washboy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Washboy For This Useful Post:
sompol (21-06-2011)
เก่า 11-11-2008, 10:18   #56
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Washboy อ่านกระทู้
จริงๆแล้ว ถึงแม่ว่าจะไม่ต่อเข้า ECU ก็จะมีตัว Hi pressure switch ช่วยตัดเวลาคิกดาว์นครับ แสดงว่ารถของคุณอาจจะไม่ได้ต่อไว้ ครับ ลองไล่สายจากคอมแอร์ย้อนดูครับ Hi pressure switch จะติดตั้งอยู่บริเวณที่มีน้ำยาแอร์วิ่งผ่าน เช่น ไดเอร์ หรือ ท่อแป็บ จะมีสายไฟเป็นขั้วต่ออยู่ครับ
sompol (21-06-2011)
เก่า 27-12-2008, 20:50   #57
fukfix
คะแนน: 0 fukfix is on a distinguished road
ยังไงก็ไห้ต่อผ่านกล่องไห้ถูกต้องดีกว่านะครับ..เพรา ะเวลาเราเร่งแบบฉับพลันชุดครัชของคอมมันจะตัดจากกัน. .จะทำไห้คอมแอร์ทนกว่าครับ+ไม่กินแรงตอนเร่งฉับพลัน. .ส่วนสวิทย์เพรสเชอร์แรงดัน เ วลาเราวิ่งดว้ยความเร็วอยู่แผงคอนเด็นเซอร์มันได้ระบ ายอยู่ไฮเพรสเชอร์มันจะไม่สูงพอครับยกเว้นระบบแอร์ขอ งเรามันไม่เหมาะสมกัน ระหว่าง..คอมแอร์ใหญ่ แต่แผงเล็กไม่เหมาะสมกัน คอมจะไหม้บ่อยครับ..
fukfix is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fukfix For This Useful Post:
sompol (21-06-2011)
เก่า 08-01-2009, 12:54   #58
konphuthai
กระทู้: 104
คะแนน: 16 konphuthai is on a distinguished road
สอบถามด้วยครับ คอมแอร์ผมชุดหน้าพังไปไม่ถึงเดือน ชุดหน้าคลัทช์ก็พังอีก
ช่างเปลี่ยนพูลเล่ย์ให้ใหญ่ขึ้นมันจะช่วยได้หรือครับ
และอีกอย่างผมต้องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องไหมครับ เส้นเดิมใส่ได้แต่ตึงมาก
ใส่ก็ลำบากมาก ขอบคุณล่วงหน้าครับ
konphuthai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to konphuthai For This Useful Post:
sompol (21-06-2011)
เก่า 13-01-2009, 14:18   #59
คะแนน: 19 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
konphuthai
ไม่แน่ใจครับ ว่าต้องเปลี่ยนสายพานด้วยมั้ย.....
ถ้าสายพานไม่ตึงมากเกิน ยังอยู่ในช่วงที่รอกตัวกลางเบี่ยงได้ ก็ใช้ได้มั้งครับ
sompol (21-06-2011)
เก่า 13-01-2009, 15:33   #60
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ konphuthai อ่านกระทู้
สายพานตึงเกินไปอาจจะขาดได้ครับ แล้วก้ชุดหน้าที่ว่าพังมันเพราะอะไรครับต้องแก้ให้ถู กจุดครับ ทำไมช่างถึงเปลี่ยนพุลเล่ย์ให้ใหญ่ขึ้น เพราะถ้ามีสาเหตุจากพุลเล่ย์ ชาว เจ ก็ คงเป็นกันทุกคนครับ
sompol (21-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:45
