เก่า 23-02-2009, 15:45   #241
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
หาซื้อกล่อง คุมพัดลมไฮโดรลิค เครื่อง 1uz ครับ
ซื้อได้ที่ไหนครับ กล่องคุมพัดลมไฮโดรลิค(cooling fan) เครื่อง 1uz fe ครับ
พอดีเปลี่ยนจากพัดลมไฟฟ้าเป็นไฮโดรลิค (ความร้อนขึ้นเวลาขับ) แต่ตอนจอดความร้อนลง
อยากทราบว่ามีใครใช้พัดลมไฟฟ้าแล้วเครื่องไม่ร้อนบ้า ง ครับ
0815953222
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-02-2009, 17:34   #242
tantan
กระทู้: 145
หาได้จากใน Web JZ ในส่วนขายของนะครับ ผมซื้อมาจากใน Web Jz เหมือนกันครับ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้ของ J ได้หรือเปล่านะครับ แต่ถ้ารถของคุณเป็นปลั๊กเทาไม่ต้องใช้กล่องนะครับมัน รวมอยู่ใน ECU เลยครับแต่ของผมปลั๊กเหลืองต้องใช้นะครับ
เก่า 23-02-2009, 22:17   #243
Popped
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: nissan
Engine Type: ka24e
คะแนน: 0 Popped is on a distinguished road
ถึงคุณ tantan
พอดีผมใช้ฟรอยเทียร์4X4 เครื่องka24 เครื่องเริ่มหลวมแอร์โฟว์พังไปนานแล้ว ถ้าโอเวอร์ฮอลใหม่ก็ใช้ตังค์ไม่น้อย เฉพราะแอร์โฟว์ก็เกือบหมื่นไหนจะเครื่องอีกเลยมีความ คิดว่าจะวางเครื่องใหม่ ตอนแรกก็มองเจ แต่ดูไปดูมาเริ่มสนใจuz ก็เลยอยากจะถามอะไรหลายๆอย่างถ้ายังไงรบกวนขอเบอร์โท รได้ไหมครับ pedpop@gmail.com เพราะเป็นฟรอนเทียร์เหมือนกันเลยน่าจะได้ข้อมูลมากกว ่าที่อื่นขอบคุณคับ
Popped is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-02-2009, 09:19   #244
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ปลั๊กเหลืองครับ
ใส่ของ jz แล้วพัดลมเบามาก
ช่างไฟบอกต้องใช้ 1uz
ปล.พัดลมกะเซ็นเซอร์เป็นของ uz
เก่า 24-02-2009, 11:51   #245
tantan
กระทู้: 145
ของผมพัดลมเป็นของ 1J Turbo นะครับ แต่ Sensor ไม่แน่ใจว่าเป็นของ JBo ด้วยหรือเปล่านะครับ แต่กล่องเป็นของ 1UZ นะครับ แต่ตอนผมวางช่างผมบอกว่าใช้ของ JBo ได้นะครับ แต่ถ้าหากมีปัญหาจริงๆ ลองโทรไปถามคุณเอก MPEX กล่องแปลงดูนะครับ ไม่แน่ใจว่าเค้ามีกล่องแปลงมาใช้ได้หรือเปล่านะครับ หรือถามพี่เฒ่าดูนะครับว่าพี่เค้า modify ได้หรือเปล่านะครับ
เรื่องพัดลมไฟฟ้าของเพื่อนๆ ใช้กันอยู่หลายท่านครับ ถ้าหากจะมาใช้พัดลมไฟฟ้าให้ใช้ของ วอลโว่ เลยครับผมเห็นแล้วลมมันแรงดีมากนะครับและต่อกล่องแปล งของคุณเอกได้เลยนะครับ
คุณ Popped มีอะไร post ถามได้เลยครับจะได้ share ไว้ให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ
สำหรับรถผมตอนวาง 1UZ ติดปัญหาดังนี้นะครับ
- ต้องทุบด้านหลังนิดหน่อยนะครับเพราะเครื่อง TD27 ตรงเกียร์จะเล็กกว่าของ 1UZ นะครับ
- ต้องแก้ท่อไอเสียด้านคนขับเพราะติดกับพวกมาลัยนะครับ
อันอื่นไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าหากเป็น 4x4 ผมไม่มีข้อมูลว่าจะต้องใช้เกียร์อะไรมาแปลงนะครับหรื อใช้เกียร์เดิมได้หรือเปล่านะครับ ด้านเฟืองท้ายผมใช้ 4.1 ยาง 225R15 นะครับ พัดลมไฮดรอริกส์ครับ
อนึ่งถ้าหากวางผมว่าน่าจะเปลี่ยนหม้อน้ำเป็น 3 ช่องแนวนอนนะครับ และ Sensor น้ำอาจจะมีปัญหากับเข็มความร้อนนะครับ ของผมมีปัญหานะครับแต่ผมไม่ได้พิสูทจ์นะครับ แต่ผมดูแค่ว่าน้ำอาจหรือไม่นะครับ ของผมไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหายนะครับ และผมจะเปลี่ยนหม้อน้ำเป็น 3 ช่องเดือนหน้านี้นะครับถ้าหากได้ผลอย่างไรจะมีเล่าให ้เพื่อนๆ พี่ฟังนะครับ ผมเปลี่ยนเพราะต้องการลดความร้อนระอุช่วงหน้าร้อนนี้ นะครับ และจะลองดูว่าหากขับ 180-190 แล้วเข็มความร้อนจะลดลงหรือไม่นะครับ ตอนนี้ขับ 140 อุณหภูมิอยู่ประมาณ 85-87 นะครับวัดจาก OBD ตอนที่ไปหาพี่เฒ่านะครับ
เก่า 24-02-2009, 14:18   #246
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 37
กระทู้: 923
คะแนน: 16 JZ_P_MAYIM is on a distinguished road
วางเลยๆ
เก่า 25-02-2009, 21:56   #247
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 16 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
พัดลมไฟฟ้าก้อ ใช้ได้ครับ ดีด้วยครับ ไม่ยุ่งยากครับ ต่อเข้าECU ได้เลยครับ ทำบังลมใหม่ พัดลมซัก2ตัว เอาของวอลโว่ หรือเบนซ์ก็ได้ครับ เงียบดี ใบเยอะยิ่งดีครับ ไม่ร้อนแน่
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2009, 01:41   #248
katop
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 17
คะแนน: 0 katop is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกjz อ่านกระทู้
กรองดอกเห็ดHKS เยื่ยมแน่ เล็ก ดี ทน แพงหน่อยแต่คุ้มน่ะ แต่ผมใช้กรองกลมๆอยู่ อยากเปลี่ยนหมือนกัน
ห้องเครื่องคุ้นๆ คริๆ
katop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2009, 01:44   #249
katop
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bnr31 อ่านกระทู้
ปรึกษาหน่อยครับ
ของผมเดิน 2 นิ้ว 2 แล้วรวมเป็น 3 นิ้ว (ไม่มีหม้อกลาง) แล้วมาสุดที่หม้อพักใส้ 3 นิ้ว(แบบใส้ตรง)
รู้สึกออกตัวไม่ค่อยแรงเรย คิดว่ามันโล่งไปหรือเปล่าครับ(Body A31 เกียร์ auto) แล้วที่ดีควรต้องทำอย่างไร
ใส่พักกลางไส้ย้อนเพิ่มอีกครับ
เก่า 26-02-2009, 01:46   #250
katop
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong-kalasin อ่านกระทู้
รถผมsport riderยาง30นิ้วครับใช้เฟืองเท่าไร่ดี
เฟืองเดิมน่าจะ 9.41 ถ้ายังไม่ค่อยพอใจให้ลอง 9.43 ครับ
เก่า 26-02-2009, 23:19   #251
siamfishing
คะแนน: 0 siamfishing is on a distinguished road
ร้านอะไหล่มีที่ไหนบ้างครับ
ร้านอะไหล่1UZ มีที่ไหนบ้างครับ ต้องการปั๊มน้ำ และอื่นๆ
siamfishing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2009, 23:23   #252
siamfishing
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siamfishing อ่านกระทู้
อีกเร่องนะครับ ท่อพักเดิมของD-MAXใส้เป็นลักษณะไหนหรอครับ แล้วใช้กับUZได้รึเปล่าขอบคุณครับ
เก่า 26-02-2009, 23:24   #253
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 16 Kun553 is on a distinguished road
รถพี่เอกวิ่งความเร็วที่ 100&140ที่รอบเครื่องเท่าไหร่ครับ?
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 26-02-2009, 23:24   #254
siamfishing
ที่ไหนขายอะไหล่uzมั้งครับ ต้องการปั๊มน้ำด่วน และอื่นๆ
อีกเรื่องนะครับ ท่อพักเดิมของd-maxใส้เป็นลักษณะไหนหรอครับ แล้วใช้กับuzได้รึเปล่าขอบคุณครับ
เก่า 27-02-2009, 02:55   #255
JZ_P_MAYIM
อายุ: 37
กระทู้: 923
ยูแซดพลังม้า
เก่า 27-02-2009, 09:41   #256
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ความร้อน
รายงานผลครับ
ก่อนหน้านี้ใช้หม้อน้ำมิเนียมของบางมด(ไม่เคยใช้มาก่ อนเลย)เป็นแบบตั้งสองช่องยาว ใส่พัดลมไฟฟ้า แบบบาง(st192ไม่แน่ใจ)สองตัว ตีบังลม (มีพัดลมหน้าแผงแอร์ อีก1) แบบที่ว่าใช้กะ 2j โบผ่านสบาย
ใช้งานกลางคืนความร้อน ความร้อนอยู่ที่ 85-89 แต่กลางวัน 85-105(ใช้รอบแต่3200เอง)
พอจอดซักพัก ความร้อนก็ลง
แก้ไขครั้งแรก เปลี่ยนวาล์วน้ำ(เปิดที่ 78องศา) ใส่น้ำยาหล่อเย็น toyota 2 แกลลอน
สรุป เสียเงินเปล่าพันกว่า ไม่ได้ช่วยเลย
แผนสอง เปลี่ยนเป็นพัดลมไฮโดรลิค เซ็นเซอร์ กล่องคุม ของ uz ดีขึ้นมากครับ ขับกลางวันก็ 85-90 คิดว่าความร้อนน่าจะผ่านแล้วนะ
แต่ออกตัวก็ยังโคตรช้าเหมือนเดิม ว่าจะปรับปรุงตามที่คุณ katop แนะนำ
ราคาอะไหล่ สายพานหน้าของ gate 750 บ. วาล์วน้ำึ 78องศา ไม่น่าแท้ 450 บ. กล่องพัดลม 1uz 500 บ. พัดไฮโรลิค เปี๊ยกบางใหญ่เป็นสปอนเซอร์
อัตราการกินน้ำมัน ไป-กลับลพบุรี รวม 400โล เติมแก๊ส 91 ไป 1,500 บ. เกลี้ยง
ปล.แถมนิดนึง ตอนแรกวางเครื่องเสร็จซัดเลย สายพานหน้าขาดซะงั้น สายออยเกียร์ขาด น้ำมันเครื่องเต็มถนนเลย
อีกนิด น่าจะมี meeting ของ uz บ้างนะอยากลองขับรถของเพื่อนๆดูบ้าง ไม่รู้จะเทียบความสมบูรณ์กะใคร ตอนนี้มั่วอยู่คนเดียว
เก่า 27-02-2009, 16:24   #257
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
Meetingก็ดีนะครับ จะได้เจอกันตัวเป็นๆๆครับ เเชร์ประสบการณ์กันครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 27-02-2009, 21:11   #258
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 16 Pongthanit is on a distinguished road
ท่อพัก D-Max เดิมดีเซลเป็นใส้ตรงครับ UZ ต้องท่อพักใส้ย้อนครับ
เก่า 27-02-2009, 21:56   #259
reni
คะแนน: 0 reni is on a distinguished road
จะมีใครเอา uz ยัดลง 190e ได้มั่งครับ ^^" อยากเห็นuz ใน 190e จังเลย
reni is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2009, 23:43   #260
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ประมาณ2,000-2,500 ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยสังเกตุ ดูแต่ความเร็วอย่างเดียวครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:48
