เก่า 13-02-2009, 10:48   #221
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
ท่อไอเสีย
ปรึกษาหน่อยครับ
ของผมเดิน 2 นิ้ว 2 แล้วรวมเป็น 3 นิ้ว (ไม่มีหม้อกลาง) แล้วมาสุดที่หม้อพักใส้ 3 นิ้ว(แบบใส้ตรง)
รู้สึกออกตัวไม่ค่อยแรงเรย คิดว่ามันโล่งไปหรือเปล่าครับ(Body A31 เกียร์ auto) แล้วที่ดีควรต้องทำอย่างไร
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2009, 11:37   #222
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 17 Pisith is on a distinguished road
คุณ Pisith ไม่ทราบว่าซื้อของแท้มาเลยหรือเปล่าครับ ของผมซื้อเป็นของเทียบยี่ห้อ VIC มานะครับแต่ไม่ใช่แบบกลมนะครับแต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมน ะครับ ราคา 450 บาทนะครับ
คิดว่าใช่ครับ เพราะที่ร้าน น.เจริญ เป็นร้านที่มีอะหลั่ย ตระกูล โตต้า และผมเคยไปถามอะหลั่ย uz แยะเลยครับ
เก่า 13-02-2009, 19:53   #223
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 16 Pongthanit is on a distinguished road
กระทู้ ท่าน Brn31
_________________
_ท่าน Bnr31 Auto ไม่มีหม้อกลาง หม้อพักใส้ 3 นิ้ว(แบบใส้ตรง
อย่างนี้แน่นอนวิ่งไม่ออกครับ
Auto ต้องมีหม้อพักกลาง และหม้อพักท้าย ใส้ย้อนครับ ถึงจะวิ่ง ออก เพราะเกียร์ออโต ต้องพึ่งกำลังอัดของท่อพักครับ ผมเคยเปลี่ยนเป็นท่อตรงแล้ว ผลที่ได้ วิ่งไม่ออก เปลืองเชื้อเพลิงครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pongthanit : 13-02-2009 เมื่อ 19:57.
เก่า 13-02-2009, 23:15   #224
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 16 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong-kalasin อ่านกระทู้
รถผมsport riderยาง30นิ้วครับใช้เฟืองเท่าไร่ดี
เฟืองเดิมอืดมากไหมครับ
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2009, 23:16   #225
tantan
กระทู้: 145
คุณ Pisith ครับ ไม่ทราบว่าร้าน น. เจริญ อยู่ที่ไหนครับ เผื่อผมจะไม่หาอะไหล่บ้างนะครับ
เก่า 14-02-2009, 08:04   #226
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ขอบคุณท่าน pongtanit มากครับ
เก่า 14-02-2009, 08:11   #227
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ท่านที่ไปสนามแข่ง drag ช่วยกันเชียร์คันนี้ด้วยนะ
cefiro a31 1uz fe turbo
cefiro a31 1uz fe std.
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=547349
เก่า 14-02-2009, 17:25   #228
paa-san
กระทู้: 53
คะแนน: 17 paa-san is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
ตามคำข้อนะครับ
- สายพานหน้าเครื่องและ Timing Mishubo ซื้อที่เชียงกงประทุมวัน 2000 บาท
- ปั้มน้ำ Aisin ร้านอยู่แถวคุกเก่า นะครับ เป็นตัวแทนเลยครับ 2800 บาท
- ลูกปืน Koyo และ NSK ซี้อที่คลองถม ประมาณ 1500 บาท
- ซีลคอกลาง ซื้อที่ร้านทองนพคุณ ที่ web JZ เนี่ยนะครับ 600 หรือ 900 บาท
อย่างไรสอบถามกับทางร้านอีกทีนะครับ อาจถูกหรือแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครับ
ขอผมรบกวนบ้างนะครับ ไม่ทราบว่าคุณ Pongthanit ซื้อหม้อต้ม OMVL R90 ที่ไหนครับและราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ผมสงสัยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ หม้อต้มผมมันรวนอีกแล้วครับ ดับกลางอากาศอีกแล้วครับ อาการเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ คิดว่าถอดมาทำความสะอาดก็ใช้ได้ต่อนะครับ แต่วันนี้หนักคือผมดันลืมเปลี่ยนเกียร์จาก D ไปเป็น N นะครับ เลยสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เข็นเข้าข้างทางนะครับ เกือบเกียร์ฟังซะแล้วนะครับตามมาด้วยรื้อฟิวส์มาดูทั ้งหมด พอตกเย็นแอร์ไม่เย็นอีก เพราะคนที่มาช่วยดันใส่ฟิวส์ผิดไม่ได้ไปใส่ที่ฟิวแอร ์ กรรมเวรเลยครับ มาที่ร้านแอร์ดันปลอกสายไฟแล้วทำปลั๊กผมหักอีกเซ็งเล ยครับเพื่อนๆ พี่ๆ ครับ แล้วตามมาด้วยทำงานสายอีกครับเช้าวันนี้ กรรมจริงๆ เพราะหม้อต้มตามมาด้วยเกียร์แต่ 1UZ ไม่ได้เป็นไรเลยครับ
ขออภัยด้วยนะครับ บ่นยาวเลย 5555 ฝากหม้อต้ม OMVL R90 ไว้ด้วยนะครับ ราคาและสถานที่ซื้อนะครับ 555
รบกวนอีกซักครั้งครับคุณ tantan
ลูกปืนผมพยายามหาแล้วผมได้แต่ตัวใหญ๋มาเป็นของ Koyo
อยากทราบว่าตัวเล็กซื้อที่ไหน พอจำร้านได้ไหมครับ หรือเป็นของยี่ห้ออะไร นัมเบอร์อะไร ขอนัมเบอร์ของมันได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
paa-san is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2009, 14:31   #229
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
สี่แยกวรจักรครับ
สอบถามที่นี่เลยครับ
บริษัท น.เจริญกลการ(2546) จำกัด
0-2225-9112, 0-2224-6638,0-2622-5399
กรองอากาศที่ผมซื้อมาครับ ทางร้านบอกว่าให้บอกระหัสตามนี้นะครับ
Air Elenent
17801-50010 (ใส้กรอกอากาศ Ucf10 )
เก่า 15-02-2009, 16:28   #230
Pongthanit
กระทู้: 92
ขอบคุณครับ คุณ pisit
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pongthanit : 15-02-2009 เมื่อ 19:43.
เก่า 16-02-2009, 12:05   #231
tantan
กระทู้: 145
ขอบคุณมากครับ สำหรับร้านนะครับ
สำหรับเรื่องลูกปืนนะครับ ลองดูที่คลองถมนะครับ จะมีซอยขายลูกปืนอยู่นะครับ ที่ร้านเค้าจะมีป้าย Nsk พร้อมชุดตั้งสายพาน ตัวใหญ่ติดอยู่นะครับ เอาลูกปืนไปเทียบได้ครับ เดี๋ยวเค้าวิ่งหาให้ครับ
เก่า 16-02-2009, 20:25   #232
tiger101
รูปส่วนตัว tiger101
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: cefiro A31 / D-Max
Engine Type: 1JZ GTE/1UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
คะแนน: 0 tiger101 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tiger101
รายงานความคืบหน้าคับ
1UZ A/T + LPG mixer ใน DMax
เฟื่องท้าย4.3 LSD
ท่อเดิม2 1/2" 2รวม1 หม้อพักกลาง+ปลายHyperไส้ตรง
วิ่งออกตัวไม่มีกำลัง ความเร็วปลายไหลจะน่ากลัว
วันนี้เปลี่ยนพักกลางไส้ย้อนของ NITTO 2200 รวมใส่
แต่ปลายยังใช้พักปลายไส้ตรงHyper
ผลคือ เงียบขึ้น กำลังดีขึ้น แต่ยังไม่มั่นใจว่า ถ้าเปลี่ยนปลายเป็นไส้ย้อน แล้วจะมีกำลังดีขึ้นมากหรือไม่ คุ้มค่าไหมที่จะซื้อปลายไส้ย้อนมาเปลี่ยน
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
tiger101 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2009, 09:06   #233
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
555
อาการเดียวกันเลย
เก่า 17-02-2009, 15:49   #234
tantan
กระทู้: 145
ความเร็วปลายไหลจะหน้ากลัวเป็นอย่างไรเหรอครับ
ของผมยาง 225R15 เฟืองท้าย 4.1 ออกตัวผมว่าดีนะครับ ความเร็วปลายน้ำมัน 180 แก๊ส 190 ครับ หากกดเปิด OverDrive ขึ้นไปถึง 160 อย่างรวดเร็วครับ แต่ไปไม่ถึง 180 นะครับถ้าไม่กดปิด OverDrive ผมเพิ่งลองเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลองดูนะครับ 160 มาแบบรวดเร็วครับ
อนึ่งผมใช้แก๊สนะครับถ้าเป็นน้ำมันมันจะขึ้นเร็วกว่า ดีนะครับ
ปล. โปรดลองทางโล่งๆ นะครับ 555
เก่า 17-02-2009, 23:27   #235
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tiger101 อ่านกระทู้
เฟื่องท้าย4.3 LSD
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
เปลียนปลายด้วยเลย ไส้ย้อน หนับหนุนๆ
เก่า 20-02-2009, 09:14   #236
tantan
กระทู้: 145
คุณเอกเปลี่ยนหม้อน้ำมา ทดสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมกะจะเปลี่ยนเดือนหน้านี้นะครับ ช่วงนี้มันร้อนจริงๆ เลยกะจะลดความร้อนระอุของเครื่องด้วยนะครับ
เก่า 20-02-2009, 18:01   #237
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 37
กระทู้: 923
คะแนน: 16 JZ_P_MAYIM is on a distinguished road
มาสด้าแอบมาแจม
เก่า 20-02-2009, 22:47   #238
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ดีกว่าเดิมเยอะครับ ดับเครื่องแล้วความร้อนลดลงเร็วกว่าปกติ ผมใส่พัดลมหน้าเพิ่ม1ตัวน่ะ เป่าแผงแอร์ เอาให้ฉ่ำเลย
เก่า 21-02-2009, 20:55   #239
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คุณเอก เมื่อวานไปบางนามาครับ
หยิบฝาครอบเครื่องมาฝาก 1 อัน
ติดต่อคุณเอกไม่มีคนรับครับ
งัยติดต่อมานะครับ
พิสิษฐ์ 0818994196
เก่า 23-02-2009, 10:14   #240
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:36
