เก่า 07-07-2008, 18:11   #61
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
คะแนน: 16 junior is on a distinguished road
Isuzu d max 4x4 4ประตู เฟืองท้าย 4.55 ยางขนาด 265/70 R16 ถอดเครื่องกับชุด 4x4 และเพลากับเฟืองหน้าเก่าออกหมด วาง 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ แก็สระบบดูด หม้อต้ม star gas turbo ถัง 76 ลิตร ออกมาทดลองขับประมาณ 1 อาทิตย์ รู้สึกผิดหวังนิดๆ ครับ ช่วงออกตัวรู้สึกอืดๆ เร่งไม่ค่อยขึ้น กว่าจะเปลี่ยนแต่ละเกียร์เล่นเอาคนขับลุ้นแทบแย่ครับ ความเร็วที่ 100 Km รอบเครื่องอยู่ที่ 4000 rpm ทั้งแก็สและน้ำมัน หากต้องการความเร็วเพิ่มที่ 120-130 ก็ประมาณ 5000-6000 รอบครับ กินน้ำมันประมาณ 7-8 โลต่อลิตร ส่วนแก็สตกกิโลละ 2.80 บาท (แก็ส 11.30 บาท) ที่ความเร็วประมาณ 100 Km
เห็นพี่ท่านอื่นที่ใช้ 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ในรถกะบก แล้วบอกว่ารู้งี้กินเจนานแล้ว ทำให้ผมรู้สึกอิจฉาจังเลยครับ ขอรบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปถึงจะมีควา มรูสึกอย่างคนอื่นเขาบ้าง “รู้งี้กินเจนานแล้ว”
ของผมก็ใช้d max 4x4 4ประตู เฟืองท้าย 4.55 ยางขนาด 245/70 R16 แต่ใช้2J GE ความเร็วที่ 100 Kmรอบเครื่องอยู่ที่ 4000 rpm เลยหรอครับ
แต่รถผมกำลังวางอยู่ไม่รู้จะอืดรึเปล่า
junior is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 16:02   #62
jj_jj
คะแนน: 0 jj_jj is on a distinguished road
Talking
ขอร่วมด้วยคน
Dmax CAB4 3000cc ขับ2
วาง 1jz-gte เปลี่ยนท่อ 2.5"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jj_jj : 17-11-2008 เมื่อ 13:21.
jj_jj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 18:21   #63
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
ใช้กรองอากาศเดิมหรอครับ ผมว่าสวยดีครับไส้กรองก็หาซื้อง่าย
เก่า 09-07-2008, 10:49   #64
jj_jj
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junior อ่านกระทู้
ทำไมกินแก๊ส เยอะจัง ผมกำลังจะวางมัดจำติดตั้งแก๊ส จาคุ้มมั๊ยเนี่ย
เก่า 09-07-2008, 13:48   #65
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
คุ้มกว่าแน่นอนครับ ส่วนรถผมกำลังวางอยู่น่าจะอีกประมาณ 2 อาทิตย์ก็จะเสร็จครับ
แล้วจะรีปไปติดแก็สครับ
เก่า 11-07-2008, 09:32   #66
jj_jj
เบ็ดเสร็จทั้งหมด อู่คิดเท่าไรครับ
ของผมค่าเครื่อง 1jz-gte + ค่าแรง 65000
ค่าท่อไอเสีย 2.5" 2000
หม้อพัก 4000
รวม 71000 แพงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เก่า 11-07-2008, 10:50   #67
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 17 apinui is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sir อ่านกระทู้
ผมว่าลองเช็คใหม่เถอะครับ ...
รอบเครื่องที่มันสูงเกินปรกติ เป็นเพราะคุณไม่ได้ใส่ตัวแปลงรอบความเร็วจากเครื่อง 4สูบ เป็น 6 สูบนะครับ ถ้าใส่ตัวแปลงแล้วรอบเครื่องจะตรงนะ ...
ส่วนวิ่งอืด ถ้าเฟืองท้าย 4.5 แล้วด้วย ผมว่า ต้องเอาเครื่องไปไล่ระบบไฟใหม่แล้วล่ะ .... แต่สงใสอยู่ว่า
1.ท่อไอเสียเดินใหม่ทั้งเส้นหรือเปล่า ถ้าเดินขนาดเท่าไร ถ้าใช้ของเดิม มันอั้นแน่นอน
2.หม้อกรองอากาศใช้ของเดิมหรือเปลือย ???
3.แก็สกับ น้ำมัน เป็นเหมือนกันไหม ...
เก่า 11-07-2008, 15:38   #68
Sir
คะแนน: 0 Sir is on a distinguished road
รอบเครื่องที่มันสูงเกินปรกติ เป็นเพราะคุณไม่ได้ใส่ตัวแปลงรอบความเร็วจากเคร ื่อง 4สูบ เป็น 6 สูบนะครับ ถ้าใส่ตัวแปลงแล้วรอบเครื่องจะตรงนะ ...
ตอบ ท่อไอเสียเดินใหม่ทั้งเส้นครับ ขนาด 3 นิ้ว มีพักกลาง 1 ใบ
ตอบ กรองเปลือย
ตอบ เหมือนกัน
เพิ่มเติม รอบความเร็วยังไม่ได้แปลง มิกซ์แก็สขนาด 27 มมท่อไอเสียเดินใหม่ทั้งเส้นครับ ขนาด 3 นิ้ว มีพักกลาง 1 ใบ ใช้กรองเปลือย แก็สกับ น้ำมัน เป็นเหมือนกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sir : 11-07-2008 เมื่อ 15:40.
Sir is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-07-2008, 15:54   #69
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
ถ้าเวลานี้ราคา 71000 ผมว่าไม่แพงแล้วละครับ เอาเฉพาะค่าแรงโดยทั่วไปก็ต้องมี
18000-20000 บาท ถ้าราคาวางประมาณนี้แสดงว่าคุณได้เครื่องประมาณไม่เก ิน50000
ส่วนของผมนี้สิ เบ็ดเสร็จ 85000 ค่าเครื่อง 6 หมื่น ค่าวางอีก 2หมื่นรวมค่าเดินท่อแต่ของ
ผมมีค่าแคร้งหลังแท้อีก 5 พันครับ (2Jge)
เก่า 16-07-2008, 11:48   #70
สาว Jz vvti
ClubJZ Lady Member
ที่อยู่: กทม
คะแนน: 0 สาว Jz vvti is on a distinguished road
UP UP UP ....
สาว Jz vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 12:01   #71
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 16 ป้อม_ล้อดุ้ง is on a distinguished road
""" เอาใจช่วยครับ...ขอให้ชาวดีแม็กวางเจทุกท่าน..ประสบแ ต่ความสำเร็จออกมาดีๆนะครับ
เก่า 16-07-2008, 15:06   #72
100Idea
กระทู้: 34
คะแนน: 0 100Idea is on a distinguished road
Tfrติดยอยท์ยาง
ขอคำแนะนำTFRวาง2Jgeยอยท์ยางติดคานเกียร์ต้องดัดแปลง ยังไงครับ
100Idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2008, 02:19   #73
D-Max2151
รูปส่วนตัว D-Max2151
Car Brand: ISUZU D-Max
Engine Type: 1JZ-GTE E8
ที่อยู่: Chanthaburi
กระทู้: 73
คะแนน: 16 D-Max2151 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง D-Max2151
ของผมดีแมกซ์ ปี 2007 วาง 1jz gte เฟืองท้ายเดิม 4.1 ท่อ 2.5 พักกลางใส้เยื้องใบเดียว
ขึ้นเร็ว และแรงดีคับ หลังติดเบาะทุกเกียร์ ใช้แก๊สระบบ fixmix วัดรอบไม่ค่อยตรง เพราะไม่ได้แปลงเป็น 6 สูบ แต่กล้าพูดได้ว่าแรงกว่าเครื่องเดิมแน่นอน ถึงแม้เครื่องเดิมจะวิ่งได้ 200 อัพเหมือนกันก็จริง แต่มันขึ้นเร็วคนละเรื่องเรยคับ ทำให้ไม่อยากกลับไปขับเครื่องเดิมอีกเรย สภาพภายนอกยังรักษาความเป็นรถโรงงานอยู่คับ แต่แอบแรงไว้ข้างใน อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg 27062008187.jpg (174.4 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 14072008189.jpg (135.2 KB, ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 17072008192.jpg (103.5 KB, ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
D-Max2151 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to D-Max2151 For This Useful Post:
A.CUEL (22-05-2012)
เก่า 17-07-2008, 11:18   #74
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
คะแนน: 16 น้องขาวมุก is on a distinguished road
ไทรทันมาแอบดู มาอัพให้ครับ เมื่อไรจะมีรวมพลไทรทันมั่งนะ อิอิอิ...
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
เก่า 17-07-2008, 17:12   #75
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 17 toei is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ D-Max2151 อ่านกระทู้
คันเกียร์สวยสุดๆ...อยากได้จัง...ไปถามมา 3-4 พัน เดี๋ยวขอเก็บตังก่อน...
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
A.CUEL (22-05-2012)
เก่า 18-07-2008, 10:43   #76
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ในทีสุดก็หาคันเกียร์ได้แล้วนิ สวยแล้วครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
D-Max2151 (21-10-2010)
เก่า 18-07-2008, 21:04   #77
pouks
คะแนน: 0 pouks is on a distinguished road
Talking
D-MAX 2.5 1 JZGE + LPG ราชบุรี วางเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
pouks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 02:35   #78
NUT
คะแนน: 0 NUT is on a distinguished road
เกียร์ สวยมากครับ ไม่ทราบว่าซื้อมาจากแถวไหนคับ ราคา แปลงใส่ได้เนียนมากคับ
VOLVO_rb20@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย NUT : 20-07-2008 เมื่อ 02:37.
NUT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 16:53   #79
D-Max2151
กระทู้: 73
ผมจับมาในราคา 2500 บาทคับ ส่วนการแปลงนั้นหล่อไฟเบอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วทำสี เป็นเงิน 800 บาทคับ ผลออกมาอย่างที่เห็นคับ
A.CUEL (22-05-2012)
เก่า 21-07-2008, 07:56   #80
NUT
รบกวน
รบกวนอีกครั้งครับ
1. ไม่ทราบว่าหล่อไฟเบอร์ร้านแถวไหนคับ ถูกดีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:23
